> PI
ViKo
сообщение Nov 27 2013, 12:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А есть ли в стандартной библиотеке C, конкретно, в Keil, определение PI? Я могу и сам задать, но...
Tarbal
сообщение Nov 27 2013, 13:04
Пользователь №: 57 439
Ответа не знаю. Всегда задавал сам как константу. Сейчас пришла мысль, что можно задать как глобальную переменную и посчитать при инициализации в начале main()
pi_const = 6*arcsin(0.5);
Высокая точность и не надо никаких цифер запоминать.
Но это только если надо libm подключать. В остальных случаях лучше задать как константу.
Поиск в гугле дал такой ответ:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual..._avr__math.html
ViKo
сообщение Nov 27 2013, 13:10
Если мне нужно PI, то и sin cos я использую, библиотеку <math.h> подключаю. rolleyes.gif
Только странно вычислять PI для того, чтобы потом использовать.
Знаю, что в библиотеках под Windows число PI имеется. Что же здесь так убого?
Сергей Борщ
сообщение Nov 27 2013, 13:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Мдя... читать доки не модно стало...
В math.h определен #define M_PI
ViKo
сообщение Nov 27 2013, 13:16
Нема такого!
Конкретно, в Keil.
Tarbal
сообщение Nov 27 2013, 13:25
Я линк потом дбавил. Посмотрите его.
Я просто поделился идеей. Возможно вам она не понравится.
Есть множество разных компиляторов и в каждом есть маленькие отличия. Я бы не сказал, что убого. Наоборот изобилие. Это в Виноус убого. Один единственный компилятор sm.gif
Потом есть много разных библиотек, которые можно подключать.
yes
сообщение Nov 27 2013, 13:30
Пользователь №: 1 640
в
<math.h>
M_PI
ну и бибилиотека libm ес-сно
upd : я еще удивился, что такая тема и неотвечена, а пока отвернулся от кнопок на пару минут - вот оно как вышло sm.gif
ViKo
сообщение Nov 27 2013, 13:38
Как же "отвечена", если в Keil нет ни PI, ни M_PI, ни libm?
_pv
сообщение Nov 27 2013, 13:39
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
дарю sm.gif,
#define M_PI 3.14159265358979
пользуйтесь на здоровье
ViKo
сообщение Nov 27 2013, 13:41
Цитата(_pv @ Nov 27 2013, 16:39) *
дарю sm.gif,
От моего стола - вашему:
#define PI 3.1415926535897932384626433832795L
_pv
сообщение Nov 27 2013, 13:48
Из: Nsk
в double всё равно больше 16 знаков дестичных не лезет, так что только зря байты переводите.
_Pasha
сообщение Nov 27 2013, 13:52
Пользователь №: 29 509
Ниправельна!
typedef float fpu_type;
//typedef double fpu_type;
static inline fpu_type const_pi(void)
return (6*arcsin(0.5));
Шутка. Но в ней намек: если по каким-то причинам компилер тупит, и кривость рук тутто ни при чем, возможны варианты.
ViKo
сообщение Nov 27 2013, 14:16
Зато в C# в формат decimal лезет больше.
yes
сообщение Nov 27 2013, 17:04
а хидер <math.h> есть? может сам код воткнули не туда. по моему в keil-е не так все плохо, чтобы без флоатов/с нестандартными флоатами жить
ViKo
сообщение Nov 27 2013, 17:53
Хидер в Кейле есть. И к проекту подключен.
Флоаты к делу не относятся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
