> Добавление в прошивку LPC17xx информации из внешнего файла, в среде Keil
Rev0.0
сообщение Nov 28 2013, 12:01
Пользователь №: 76 718
Привет!
Работаю в среде Keil с микроконтроллером LPC1766.
У меня есть большой бинарный файл, который находится на ПК. Я хочу его прошить во флеш МК по заданному адресу в неизменном виде, чтобы потом была возможность передать этот файл по какому-либо интерфейсу из микроконтроллера. Есть ли способы сделать это из среды Keil?
В голову пришел только один способ - редактировать HEX файл прошивки, но, может быть, проще можно?
aaarrr
сообщение Nov 28 2013, 12:09
Пользователь №: 1 448
Через ассемблерный файл:
    AREA      dat, DATA, READONLY
    EXPORT    my_data
    EXPORT    my_data_end
my_data
    INCBIN file.bin
my_data_end
    END
KSN
сообщение Nov 28 2013, 16:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Советую воспользоваться утилитой Srecord. С ее помощью вы сможете объединить файл прошивки и бинарный файл в один, разместив данные из бинарного файла по необходимому адресу.
esaulenka
сообщение Nov 28 2013, 17:18
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Лучше уж сконвертировать тем же srecord'ом в сишный файл и подключить его к проекту, чем "подклеивать" к готовому бинарнику. Меньше вероятность, что сломается при последующих изменениях программы.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
KnightIgor
сообщение Nov 28 2013, 21:19
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(Rev0.0 @ Nov 28 2013, 13:01) *
Привет!
1. Сделать из бинарника Intel HEX-32, естественно со смещением по адресу загрузки.
2. В опциях проекта в последней закладке Utilities в поле Init File указать на текстовый файл следующего содержания:
LOAD мой_бинарник.hex
LOAD мой_проект.axf
Сообщение отредактировал KnightIgor - Nov 28 2013, 21:20
jcxz
сообщение Nov 29 2013, 04:01
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Кейлом не пользуюсь, но в IAR всё просто - в линкёре есть соответствующая команда для подлинковки в проект в выбранную секцию бинарного файла.
Без всяких конверторов.
--image_input filename [,symbol,[section[,alignment]]]
Use this option to link pure binary files in addition to the ordinary input files. The file’s
entire contents are placed in the section, which means it can only contain pure binary
data.
KSN
сообщение Nov 29 2013, 04:13
Из: Новосибирск
Начиная с какой версии IAR появилась такая возможность?
jcxz
сообщение Nov 29 2013, 05:47
Из: Омск
не знаю. Я ей не пользуюсь. Но в моём 6.50 имеется описание в мануале на компилёр (стр.282).
Rev0.0
сообщение Nov 29 2013, 15:03
Спасибо за подсказки. Конверсия бинарника в .h-файл как-то вылетела из головы. Скачал srecord... Наверное мощная утилита, но разобраться не удалось, почитал мануал, ввожу команды - не работает. Набираю -Help, выдает "can't find input file" - странно если честно.
В итоге нашел вот эту простую утилитку.
romas2010
сообщение Dec 18 2013, 17:03
Пользователь №: 68 515
Цитата(Rev0.0 @ Nov 28 2013, 15:01) *
Привет!
Пацаны,все гораздо проще,чем вы думаете...Если у вас кейл, то в папке Keil/ARM/BIN есть програмка FCARM.EXE Она запускается из командной строки,и в результате ее работы появляется обычный С-файл,в котором объявлен массив с данными файла,переданного в качестве параметра этой утилите FCARM ..Я делаю так. например у меня есть файл со звуком,например voice.mp3.Я копирую его в каталог keil/ARM/BIN, запускаю командной строкой FCARM.EXE voice.mp3 и в получаю файл voice.c А там просто берете и копируйте этот массив в свой проект,если по заданному адресу,то через конструкцию __attribute(_at(ADDRESS))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
