> ЖК-индикатор AV-G128128A0-T601
Oleg_IT
сообщение Jan 18 2006, 06:53
Пользователь №: 5 709
Есть ЖК-индикатор AV-G128128A0-T601 (HY-128128A-T01). Где найти схему подключения? Где найти разъём к нему?
BVU
сообщение Jan 18 2006, 07:46
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/AV_...c/start_tab.htm
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Oleg_IT
сообщение Jan 18 2006, 07:53
Спасибо, но это у меня есть. Там 14 В нужно. Как люди из 3.3 его делают? Типовое решение нужно.
И разъем какой, у кого есть?
BVU
сообщение Jan 18 2006, 08:15
Посмотрите преобразователи Pull-Up. Рекомендую фирму Maxim-Dallas, т.к. у них очень большой ряд подобной продукции.
Oleg_IT
сообщение Jan 18 2006, 09:16
Может Step-Up?
BVU
сообщение Jan 18 2006, 10:02
Может Step-Up?
Да (Step-Up), то что надо: http://www.maxim-ic.com/PowerSupplies.cfm
Oleg_IT
сообщение Jan 18 2006, 10:31
А по разьёму? Специфический он какой-то. Может этот ЖК паять нужно, а не в разъём?
BVU
сообщение Jan 18 2006, 10:54
Пайка такого шлейфа дело весьма неблагодарное, т.к. необходима паяльная станция и рекомендации по технологии припаивания (температура, время нагрева, паяльный сплав и т.д.).
Название конкретного типа разьемов я не знаю, но таковые существуют. Посмотрите в 'Буром Медведе', что у них есть из разьемов под зажим шлейфовых контактов.
Oleg_IT
сообщение Jan 19 2006, 15:10
Нет, всё-таки нужна типовая схема подключения. Там ещё 110В 400Гц нужно, подсветка, а такой DC-DC преобразователь я чего-то не найду. Кто работал с AV-G128128A0-T601 (HY-12896A-T01) поделитесь опытом.
BVU
сообщение Jan 19 2006, 15:36
А что конкретно Вам неясно в схеме подключения?
Преобразователи для люминисцентной подсветки LCD вообще-то выпускается в достаточном асортименте. Посмотрите ссылку:
http://www.enz.ch/EL-Driver/ELD_2b_D.html
pep
сообщение Jan 20 2006, 06:25
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Не перестают удивлять братья-китайцы. Раз уж сделали индикатор с гибким шлейфом, так делайте стандартный шаг - 0,5 или 1мм. То что разъем ставить нужно - это понятно, но вот где его взять... По крайней мере, ни у Hirose, ни у Molex нет разъемов FFC/FPC под шлейф с шагом 0,7. Видимо есть какая-нибудь контора СУНЬ-Х*Й-В-ЧАЙ-И-ВЫНЬ-СУХИМ на северном побережье Индийского океана, которая такие разъемы делает. Трясите продавца индикаторов - он должен знать или догадываться, обычно такие вещи идут если не в паре, то уж лежат на складе на соседних полках. Иначе какой смысл продавать индикаторы, кто их будет брать?
Человеку свойственно ошибаться
Oleg_IT
сообщение Jan 20 2006, 10:29
Запросил, жду ответа. Говорят есть такой, но его пока не брали.
Я догадываюсь, что этих микрух много, но я с этой темой первый раз сталкиваюсь и не знаю куда сунутся.
За ссылку спасибо, но там размерчики!!!! Например E040 4060 255x205x95 мм. Это раза в полтора больше моего корпуса.
BVU
сообщение Jan 23 2006, 11:31
Может стоит тогда воспользоваться другим индикатором например от сотового телефона..
http://gsmservice.ru/catalogue/
посмотрите возможно это более удачная альтернатива, если у Вас ограничение на размеро-габариты изделия.
Oleg_IT
сообщение Jan 31 2006, 11:12
В этом случае есть не нулевая вероятность того, что сегодня я его (ЖК) применю в серии, а завтра эти производители возьмут и прикроют производство, разработают что-нибудь ещё. Нет, лучше применять или серийное или заказное. Про заказные ЖК уже обсуждался вопрос на этом форуме.
BVU
сообщение Jan 31 2006, 13:30
Однозначно заказное ЖКИ, т.к. серийные не совсем пригодны для проектируемых изделий (портативных). В основном из-за конструктива... Серийные ЖКИ относительно хорошо адаптируются в стационарной аппаратуре, в основном за счет своей потребляемой мощности.
Но что бы решиться сделать заказ необходима гарантируемая перспектива востребованности изготовляемой продукции.
Oleg_IT
сообщение Jan 31 2006, 13:47
Сообщение #16
Во-во, у меня точно такие же мысли
В моём случае это минимум 7 – 8 тыс. баксов (можно их уговорить на 1000 шт, обычно 3000, тогда в три раза дороже) + 300 баксов разработка. Это у AV-DISPLAY. У МЭЛТ 300-1000$ за разработку + 10 шт., 500 шт. минимальная партия, это для меня ~2000$. Если б я был уверен…, из зарплаты бы отдал.
Мысль такая. Производители, расширяйте номенклатуру!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
