> USB enumeration
andrewlekar
сообщение Dec 4 2013, 10:20
Пользователь №: 25 163
Есть девайс на LPC1788 с USB стеком от NXP (NxpUsbLib).
Примерно каждая 8-я энумерация под Windows 7 не проходит. Если потом сделать принудительно энумерацию, то нераспознанное устройство определяется нормально. Под линуксом таких проблем не замечал, впрочем детально не исследовал.
Это нормальное поведение для USB? На ваших устройствах статистика лучше? Если это поведение ненормально, то что можно попробовать поправить?
_4afc_
сообщение Dec 4 2013, 10:33
Пользователь №: 9 565
А на LPC1788 встроенный резистор в 1.5кОм или внешний? Может не успеваете за 100мС после его подключения ответить винде?
Работал только с Атмелом.
andrewlekar
сообщение Dec 4 2013, 11:13
Внешний с функцией SoftConnect. Но он вроде как не при чём, потому что можно просто вытыкать разъём и втыкать - всё равно происходят сбои.
Щас ставлю эксперимент ещё один - вроде получше стало работать. Если заработает без проблем, то отпишусь как чинил.
kovigor
сообщение Dec 4 2013, 13:25
Пользователь №: 56 295
Если делать это слишком часто, энумерация может и не пройти, т.к. она начинается через ~100мС после обнаружения подключения хостом (это сделано с целью подавить дребезг).
А вообще, скачайте BusHound, шестой, и посмотрите, что и как сбоит ...
Myron
сообщение Dec 4 2013, 16:37
Пользователь №: 2 451
Прсветите, что есть BusHound, шестой.
kovigor
сообщение Dec 4 2013, 17:35
А вот:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3905066
Рекомендую версию не ниже шестой ...
andrewlekar
сообщение Dec 5 2013, 06:33
У меня USBTrace используется.
Баг я нашёл. В моей версии NxpUsbLib было закомментировано ожидание готовности передатчика:
while ( !Endpoint_IsINReady() )
        Delay_MS(2);
в функции Endpoint_Write_Stream_LE. Закомментировано было с пометкой, типа здесь виснет. После раскомментирования действительно висло. Выяснилось, что у флага isInReady не было атрибута volatile. После исправления всё заработало как надо.
Вроде как в свежей версии NxpUsbLib с этим всё в порядке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
