Closed TopicStart new topic
> проблема с SPI, не знаю как решить(((
lons83
сообщение Dec 4 2013, 14:33
Пользователь №: 74 296
Здравствуйте, у меня такая проблема.
Есть датчик фирмы Analog devices - ADT7310.
Он работает по интерфейсу SPI.
Датчик - Slave. Микроконтроллер ( далее МК) - Master.
Диаграмма работы с режиме чтения приведена. Также выложен datasheet.
Проблема:
Ни как не могу прочитать данные с датчика!!!
Если я правильно понимаю SPI в режиме Master у МК работает следующим образом:
Записываются данный в регистр для передачи и одновременно(!!!) идет прием и передача данных по сигналу SCLK
который генерирует мой МК в момент передачи.
Судя по диаграмме датчика в режиме чтения, данные для чтения он выдает только после запроса на чтение данных.
А как я могу тактировать SCLK для чтения данных если я в этот момент ничего не передаю.
Была попытка слать на линию DIN ( всякий мусор) в момент когда на DOUT выставляются данные ( ну чтобы тактирование обеспечить)... но результа никакого нет(((((
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо))
Проблема:
Заранее спасибо))
уже подсказали. надо было передовать 0xFF;
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
