Белый налёт после BGA пасты. |
Dec 5 2013, 09:42
Пользователь №: 78 645
И от других паст такой налет появляется, если помыть в спиртобензиновой смеси. Если мыть 647 растворителем, то налета нет. Не мойте спиртобензиновой смесью под бга, если не хотите образования этого налета.
Dec 5 2013, 17:10
Пользователь №: 13 804
Цитата(Vasiliym86 @ Dec 5 2013, 16:22)  А если на пасте написано NoClean, то и беспокоиться нечего. А спиртобензин - это не буржуйская технология. Они стараются больше водными растворами мыть и потом споласкивать той же деионизированной водой. Налет появляется как раз от безотмывочных флюсов, отмытых калошей. Проверено. Белый налет - это следствие взаимодействия некачественно отмытых остатков флюса (любого, исключая водосмываемые, но "это уже совсем другая история") с водой (не принципиально какой). Вот это проверено. Отмывать флюс из-под BGA вручную, замачивая изделие в отмывочной жидкости, дело бесполезное и неблагодарное. Да и не имеющее смысл если, как верно было сказано, флюс типа "NoClean". Есть сакраментальная фраза: "Если не можете качественно отмыть электронную сборку, то лучше не мойте вообще (за точность цитирования не ручаюсь, но смысл правильный)". Цитата(gte @ Dec 5 2013, 18:13)  Скажите, у Вас спиртобензиновая смесь имеет тенденцию расслаиваться по прошествии определенного времени? Есть такое дело при хранении СБС.
Dec 5 2013, 17:31
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Цитата(ZZmey @ Dec 5 2013, 11:36)  Моете как? В УЗ, в струйной отмывке, руками? Какой тип флюса у пасты? Отмачиваю 15 минут. Барботаж. Потом струёй под давлением 6 кг фильтрованной водой из под крана. Потом дистилятом. Какой флюс - без понятия.  Цитата(mickey-chen @ Dec 5 2013, 12:42)  И от других паст такой налет появляется, если помыть в спиртобензиновой смеси. Если мыть 647 растворителем, то налета нет. Не мойте спиртобензиновой смесью под бга, если не хотите образования этого налета. Для эксперимента положил чистый новый GSM модуль в спиртобензин - появился налёт под крышкой Цитата(gte @ Dec 5 2013, 17:13)  Скажите, у Вас спиртобензиновая смесь имеет тенденцию расслаиваться по прошествии определенного времени? Нет.
Dec 8 2013, 19:24
Так это не налет от моющей жидкости. То, что автор топика называет налетом - это флюс из паяльной пасты после взаимодействия со спиртобензиновой смесью. Флюса после пайки пастой остается довольно много, но его почти не видно невооруженным глазом, он покрывает место пайки твердой прозрачной пленкой (имеется в виду флюс, который не требует отмывки), наподобие твердой канифоли, только пленка прозрачная, незаметная. В микроскоп все отлично видно, особенно если иголкой поковырять. По моим наблюдениям расслаивается или нет спиртобензиновая смесь - зависит от бензина. Бензин может иметь разный состав и качество.
Белесый налет часто остается из-за спирта. Если бы он имел марку "Химически Чистый", думаю, налета бы не было.
Dec 9 2013, 05:03
Цитата(MKdemiurg @ Dec 6 2013, 00:36)  Т.е. даже промывать водой нельзя? СБС не смывают, а сдувают воздухом. Водой, естественно, ни в коем случае. Цитата(mickey-chen @ Dec 8 2013, 23:24)  Так это не налет от моющей жидкости. То, что автор топика называет налетом - это флюс из паяльной пасты после взаимодействия со спиртобензиновой смесью. Флюса после пайки пастой остается довольно много, но его почти не видно невооруженным глазом, он покрывает место пайки твердой прозрачной пленкой (имеется в виду флюс, который не требует отмывки), наподобие твердой канифоли, только пленка прозрачная, незаметная. В микроскоп все отлично видно, особенно если иголкой поковырять. По моим наблюдениям расслаивается или нет спиртобензиновая смесь - зависит от бензина. Бензин может иметь разный состав и качество.
Белесый налет часто остается из-за спирта. Если бы он имел марку "Химически Чистый", думаю, налета бы не было. Ерунду Вы написали. Про качество отмывки и остатки флюса говорено уже столько, что повторяться лень.
Dec 9 2013, 09:45
Из: София
Пользователь №: 20 103
Сдувать воздухом, кстати, нарушает требования IPC, т.к. струя сжатого воздуха является причиной возникновения статического электричества. Есть вот такой чудесный документ - THE NATURE OF WHITE RESIDUE ON PRINTED CIRCUIT ASSEMBLIES, http://www.kester.com/kester-content/uploa...ite_Residue.pdf рекомендуется для более полного понимания механизма образования белого налёта. Кстати, MKdemiurg, если Вы покуапете SWAS в одном известном интернет-магазине, то есть подозрение на то, что с этой жидкостью там не всё в порядке, т.к. у нас уже ряд клиентов жалуется на покупку из этого магазина. Но на образование белого налёта это не влияет, он появляется весьма часто и с любыми промывочными жидкостями.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Dec 9 2013, 10:34
Цитата(ZZmey @ Dec 9 2013, 07:03)  Водой, естественно, ни в коем случае. Что Вы имеете в виду? При применении чистящих композиций на водной основе ополаскивание водой одна из стадий процесса.
Сообщение отредактировал mickey-chen - Dec 9 2013, 10:34
Dec 9 2013, 10:41
Из: София
Цитата(mickey-chen @ Dec 9 2013, 12:34)  Что Вы имеете в виду? При применении чистящих композиций на водной основе ополаскивание водой одна из стадий процесса. ZZmey имел в виду СБС, а она не на водной основе. СБС либо испаряется сама и весьма шустро, либо ей помогают продувкой.
Dec 9 2013, 11:06
Цитата(ZZmey @ Dec 9 2013, 07:03)  Ерунду Вы написали. Про качество отмывки и остатки флюса говорено уже столько, что повторяться лень. Век живи - век учись. Где я ошибся?
Dec 13 2013, 11:58
Пользователь №: 61 383
Цитата(MKdemiurg @ Dec 5 2013, 11:17)  Паяю платы BGA пастой BAKU ... После промывк и сушки если снять компонент, то под ним можно найти слой белого налёта.
Отмывал уже и в спиртобензине и в профессиональных жидкостях для отмывки типа SWAS. Они просто не попадают под компонент... Изменений в сопротивлении и ёикости вроде не замечено, но всё же...
Это нормально или надо менять пасту? Белый налет является следствием частичной отмывки флюса растворителем. При этом растворитель (СБС) растворяет с поверхности то, что он способен растворить, вытравливая прозрачную поверхность и превращая ее в матовую. То есть это - оптический эффект отражения света от шершавой поверхности остатков флюса. Как уже отмечалось, если паста безотмывочная, то лучше совсем не мыть, чем мыть плохо, либо мыть другим растворителем с УЗ, но хорошо.
Dec 15 2013, 09:13
А ни у кого такого не было, что белесый налет оставался после споласкивания СБС или спиртом абсолютно чистого текстолита или чистого стекла? Где вы берете этиловый спирт для мытья?
