> И опять выбор платформы, Требуется выбрать платформу (CPU/память/интерфейсы) для батарейного ус
navy2000
сообщение Dec 6 2013, 17:45
Пользователь №: 18 874
Требуется выбрать платформу (CPU/память/интерфейсы) для батарейного устройства.
Сейчас устройство производится, но грядет модификация и под это дело можно попытаться уменьшить общее потребление. Увеличение емкости аккумуляторов не возможно. Пресс-форма еще не выработала ресурс.
Проц - ядро желательно ARM (Cortex-M3...4/Cortex-R/ARM9... С Cortex-A не работал, нужно время на освоение, это минус)
Развитые алгоритмы энергосбережения!
Производительность на уровне 150 - 250 МГц (кто ее потребную считал?) FPU будет в плюс, но пока обходимся без него, так же и всякие криптоускорители.
внешняя шина обязательно (LPSDRAM или LPDDR(2), NAND-желательно)
TFT-контроллер желательно (или возможность подключения экрана со встроенным контроллером на шину).
CAN, Ethernet (встроенный PHY будет плюсом), SPI/SSP, USB-Device, UART (лучше штук 5, поддержка ISO7816 будет плюсом), I2C, SD/MMC, ADC(10...12bit до 0.5MSPS достаточно)каналов 5-6
Главное, это при заданной производительности возможность снизить общее потребление именно в активном режиме. Все спячки и отключение ненужного уже есть.
Подскажите куда смотреть, что копать?
kan35
сообщение Dec 6 2013, 20:10
Пользователь №: 14 594
STM32F439 - всем вашим требованиям удовлетворяет
navy2000
сообщение Dec 8 2013, 09:41
Неплох. Но как всегда есть вопросы...
Как к нему прикрутить LPSDRAM? Какова частота ядра при 1.8В питании? И с какой скоростью будет вычитываться FLASH при таком питании?
А может можно питание портов параллельной шины запустить от 1.8В, а все остальное от 3.3В.
Потому что главный мотив смены ядра для меня - снижение потребления при той же производительности.
Может есть еще что то?
PrSt
сообщение Dec 11 2013, 07:43
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Не ARM конечно, но возможно это вам больше подойдет, выбирайте на вкус http://www.analog.com/ru/processors-dsp/bl...x.html#blackfin
Но единственное что - на борту нет АЦП, а так все остальное из переферии есть (только не у каждого чипа)
Например bf609 - http://www.analog.com/en/processors-dsp/bl...ts/product.html
А вот тут есть АЦП - http://www.analog.com/en/processors-dsp/bl...ts/product.html но нет памяти sm.gif
Главный плюс - шустрая числодробилка и дешево.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
