> Buck по мотивам AVR450 и сильно разряженные Ni-Cd, Ni-Cd разряжается через обратный диод
Kriogen
сообщение Dec 11 2013, 09:26
Пользователь №: 56 945
Добрый день! Хочу собрать зарядно-разрядное устройство для тренировки никель-кадмиевых элементов. Собрал макет понижающего преобразователя из аппнота AVR450 (P-MOSFET, разрядный диод перед дросселем, дроссель, электролит. конд-р, диод на выходе (защита от неправильной полярности подключения).) Диоды Шоттки, MBRA340T3G, Vf=450 мВ при токе 3А. Столкнулся со следующей проблемой: аккумуляторы с хранения могут приходить разряженными до 0.2-0.3 В. И, если подключить такой аккумулятор к выходу зарядного, когда напряжение на выходе еще отсутствует, то аккумулятор начинает отдавать ток в цепи зарядного устройства. То есть, напряжения на элементе недостаточно,чтобы запереть диоды, и ток начинает течь по пути: выходной защитный диод - дроссель - разрядный диод. Вопрос: как можно с этим бороться? Думал заменить разрядный диод на еще один MOSFET, чтобы получить push-pull, но тогда ток будет течь через незакрытый body diode MOSFET'a. Схема не за моим авторством, но источник тот же:
kovigor
сообщение Dec 11 2013, 09:39
Пользователь №: 56 295
Зря. В этой схеме Q4 будет очень медленно закрываться. Схема некорректная и нормально работать не будет. Есть острая необходимость именно в этой схеме ? Ведь сейчас есть масса доступных спец. ИС зарядных устройств ...
Kriogen
сообщение Dec 11 2013, 10:09
На самом деле - нет, никакой острой необходимости именно в этой схеме нет. Просто хотел поэкспериментировать с силовой частью. Спец. микросхемы - может быть, но хочется сделать более универсальное устройство (т.е. с возможностью быстрого перепрограммирования под разные пороги токов и напряжений), а спец ИС либо довольно узкоспециализированные, либо дорогие и труднодоставаемые, а в планах - не один экземпляр устройства, а с десяток, как минимум. У меня были мысли использовать DC-DC с интегрированным ключом, например NCP3125; но я не смог понять, можно ли будет опустить выходное напряжение ниже внутреннего опорного (0.8В), а собирать пока не стал - она на 350 кГц и надо очень скрупулезно плату разводить.
MikeSchir
сообщение Dec 11 2013, 10:52
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Не понял! Это при неправильной полярности диоды отпираются? В приведённой схеме нет защиты от неправильной полярности аккумулятра.
Kriogen
сообщение Dec 11 2013, 11:11
Ну как это нет защиты? А D1 на что? Проблема не в том, что её нет, а в том, что при малых напряжениях - меньше 0.4В - диоды не заперты, и ток течет из аккумулятора в зарядное, когда заряд не включен.
wim
сообщение Dec 11 2013, 11:48
рядовой
Пользователь №: 19 713
Диоды отпираются прямым напряжением, при обратном напряжении они всегда заперты, а Ваши фантазии называются "током утечки". В даташите есть график, из которого следует, что ток утечки уменьшается при уменьшении обратного напряжения. Проблема в данном случае в неудачном выборе диода - у него ток утечки на порядок больше, чем у его собратьев (тоже Шоттки). И 3А для корпуса SMA - это много. Поставьте туда нормальный диод в корпусе D-PAK и все.
P.S. А защиты от переполюсовки аккумулятора там все-таки нет. Вы на схемке-то поменяйте местами плюс-минус, посмотрите куда чего потечет.
Kriogen
сообщение Dec 11 2013, 12:29
wim, спасибо за дельный совет! Я не фантазировал, это предположение по незнанию было. И про защиту тоже недоглядел, спасибо. Не для того там D1 стоит.
sera_os
сообщение Dec 19 2013, 23:15
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Простите, но медленно это сколько??? Единицы, десятки микросекунд? Этого достаточно.
Чем некорректна? Отсутствием драйвера ПТ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:46
