> Footprint, Стандарты футпринтов
the Devil incarn...
сообщение Dec 13 2013, 10:23
Из: Дубна
Пользователь №: 71 111
Всем привет. Кто-нибудь знает, есть ли какой-нибудь стандарт футпринтов. А то в программе делаешь футпринт какого-нибудь элемента, смотришь, на одном сайте рекомендуют один размер падов, на другом сайте - другой. Вот и хочется узнать, может есть какой-то стандарт, чтобы не мудрить, делать по стандарту, и всё.
Vlad-od
сообщение Dec 13 2013, 10:54
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
IPC-7351
я иногда вьюером пользуюсь: http://www.pcblibraries.com/
Kompot
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
IPC-7351B.
А вообще зависит от множества факторов и выбирается инженером. Исходная точка - рекомендации производителя компонента.
Если вы себе не можете объяснить "почему именно так", то просто берете из даташита или стандарта.
ilyxa_SPB
Пользователь №: 33 681
Зависит от того как в дальнейшем будет паяться плата, если в ручную, то должны быть контактные площадки больше,
если под печь с пастой, то могут быть совсем минимальные, чем повышается плотность монтажа.
В альтиуме есть также нечто среднее. Стандарты есть, они описывают как должно выглядеть в итоге паяльное соединение.
kleverd
сообщение Apr 18 2015, 13:10
Пользователь №: 81 525
Смотреть надо не на сайты, а в ТУ к конкретному элементу. Там написаны рекомендуемые размеры посадочных мест.
К примеру к конденсаторам отечественного производства К10-17 четко расписано в таблице какому габариту корпуса какое посадочное место нужно делать. Приведен чертеж.
ЗЫ ТУ - технические условия - документ, выпускаемый разработчиком ЭРИ.
Сообщение отредактировал kleverd - Apr 18 2015, 13:11
Эдди
сообщение Apr 18 2015, 16:54
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Если нужного футпринта нет в библиотеке кикада, я открываю даташит на элемент и либо сразу рисую (если ног мало), либо скрипт для fped пишу (если ног много).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.0167 секунд с 7
