> Воздействие космической радиации, просвятите пжл.
alexPec
сообщение Dec 13 2013, 19:28
Пользователь №: 15 968
Всем доброго дня.Вопрос из цикла "для общего развития". Интересно стало: как влияет на электронику космическая радиация - принципиально. Что это? Гамма-излучение? Проводят еще испытания на ТЗЧ - как они влияют на чипы? Накапливается ли доза космической радиации? Или еще какие эффекты космическая радиация вызывает? Интересны любые ответы/комментарии. Заранее благодарен.
PS промахнулся с подфорумом... Да простят меня модераторы и перенесут куда следует sm.gif
Егоров
сообщение Dec 13 2013, 21:35
Пользователь №: 76 048
Там не только гамма-излучение, там сложный спектр всяких излучений и быстрых частиц. Да, есть проблемы с интегральной дозой (накапливаются отрицательные факторы со временем). Все очень сильно зависит еще какой это космос - до 300-350км, выше орбиты, далеко за пределами Земли.
Переписка, согласования, испытания, заключения и недоразумения продолжаются бесконечно. Приходится жертвовать жизнями отдельных сотрудников, обрекая их на пожизненное сочинительство всяких сложных бумаг с длинными таблицами.
По своей воле я в это бы больше - ни шагу. На уборку картошки или последствий снегопада - куда познавательнее и веселее.
Если это просто любопытство - остановитесь сразу. Стоит начальству обнаружить нездоровый интерес, способности и склонности - погрязнете в этом навсегда. А картошка пойдет мимо. sm.gif
alexPec
сообщение Dec 13 2013, 21:44
Спасибо за ответ. Интересует космос как раз до 300-400 км., какие там эффекты?
На счет бумажек - у меня все проще - сказал нет, если не послушали - написал "уволить по собственному желанию". Но этой ситуации даже пока на дальнем горизонте нет. Это исключительно для себя, любопытство распирает. Может кто что порекомендует почитать?
PS А последствия снегопада - я на ликвидации каждые выходные, у родителей sm.gif Сейчас самое время...
megajohn
сообщение Dec 13 2013, 21:47
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
две интересные ссылки
http://habrahabr.ru/post/156049/
http://habrahabr.ru/post/189066/
P.S. Не "просвЯтите", а "просвЕтите". свЯтой, свЕт
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
alexPec
сообщение Dec 14 2013, 09:15
Спасибо, полезные ссылки
alexPec
сообщение Dec 16 2013, 16:25
Не увидел по ссылкам, почему в радстойких ИС корпуса именно металлокерамика? А что например, не свинцовые крышки? sm.gif
И какие еще варианты материалов корпусов бывают? Пластик, я так понял, там не катит...
Сам понимаю, вопросы детские, но может кто найдет время черкнуть пару строк и отошлет куда надо.
Tanya
сообщение Dec 16 2013, 16:37
Пользователь №: 12 883
Цитата(alexPec @ Dec 16 2013, 20:25) *
Не увидел по ссылкам, почему в радстойких ИС корпуса именно металлокерамика? А что например, не свинцовые крышки? .
Можно и свинцовые... Только очень-очень толстые. Под горой Эльбрус находится нейтринная лаборатория. Елси память не изменяет... на дне Байкала еще.
Полимеры могут подвергаться деструкции.
DS
сообщение Dec 16 2013, 18:04
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
На дне Байкала по причине большого количества бесплатного сцинтиллятора вокруг ... А на Баксане, да, там от космики защищаются. Медную чушку перед тем, как пустить в дело, держат 25 лет в шахте, чтобы все что из космоса набралось, распалось. И там таки да, в 50 тоннах в месяц 10 - 20 нужных атомов образуется, которые затем химически экстрактируются и в счетчике распадаются. Я с упорства и аккуратности этих людей офигеваю.
В ЦЕРНе детекторы калибруются тоже по космике вначале. А там 100 метров под землей + биозащита как правило ...
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
alexPec
сообщение Dec 17 2013, 20:23
Чет ступил, в самом деле пластик же рассыпется от радиации... А насчет "очень толстые" - разве свинец хуже защищает чем металлокерамика? Металлокерамика я б не сказал что очень толстая. Или металлокерамика тут просто историческое наследие, потому как ток не проводит, тепло наоборот ну и с температурными коэфф. все в порядке?
Tanya
сообщение Dec 18 2013, 05:29
Для таких энергий... что керамика, что свинец, что бумага - все одно... При такой толщине.
Свинец, вот еще нейтроны никак не тормозит... А полиэтилен - тормозит.
DS
сообщение Dec 18 2013, 06:34
Ну нейтроны там могут только вторичные быть - сами по себе они живут весьма недолго.
А так да, поскольку спектр энергии частиц непрерывный, для каждой толщины и материала найдется такой участок спектра, что частица много энергии оставит там где как раз не надо из-за предварительного торможения в защите.
dm.pogrebnoy
сообщение Dec 18 2013, 07:13
Пользователь №: 26 933
Кстати, в статьях из хабра, как раз, описано почему не делают толстые корпуса. Если в двух словах - энергии частиц прилетевших из космоса такие, что лучше бы они пролетели с минимальным взаимодействием, ни в какой корпус не врезаясь, потому что град из того что в результате образуется только усугубит ситуацию.
yes
сообщение Dec 18 2013, 10:26
Пользователь №: 1 640
пластиковые корпуса в вакууме "газят", почему это плохо - не знаю, но плохо. раньше пластик вызывал вторичное излучение - как сейчас не знаю, но проще поставить золотой, чем проводить тесты для серий пластмассовых. ну и экономическое обоснование - там деньги большие, поэтому "перебдеть" и на всякий случай поставить золото получается "дешевле". но если без понтов, например буржуйская программа студенческих спутников CubeSat - они вообще на ардуине (я не слышал про AVR в металлокерамике) летают, по-моему
еще советую COTS посмотреть - это программа применения коммерческих деталек для войны/космоса
самому было бы интересно если бы кто рассказал...
некоторые не скрывают, например 3Dplus Aeroflex MRAM (до 1 МРад, латч-фри и все такое) делается на коммерческих Everspin кристаллах
Stewart Little
сообщение Dec 18 2013, 10:54
Лентяй
Пользователь №: 843
http://www.maxwell.com/products/microelectronics/rad-pak
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
fider
сообщение Dec 18 2013, 17:15
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Как говорится, согласен с предыдущими ораторами.
Могу только добавить, встречал материалы по разрушению фотоматриц по действием излучения.
Причем, как известно, чем более мелкие "пиксели" тем легче они выбиваются.
Известен случай, когда пытались сделать оптический контроль реактора, чтобы контролировать вид его "кастрюли".
Поскольку у него при пусках-остановках идет термоциклирование и т.п.
Опустили цифровую камеру рядом с реактором и в течение 2-3 суток ее матрица была сильно повреждена.
Некоторые публикации можно найти, например, на конференции МЭС (Москва).
В 2012 г. была работа по чувствительности микросхем (IBIS-моделей) к температуре и радиации.
Петросянц К.О., Харитонов И.А., Адонин А.С., Сидоров А.В., Александров А.В.
Создание IBIS моделей цифровых микросхем с учетом воздействия внешних факторов
http://www.mes-conference.ru/data/year2012/pdf/D167.pdf
А вообще, как понимаю, защита по сути одна - толстый (по возможности) металл несущей конструкции.
alexPec
сообщение Dec 19 2013, 18:17
Сообщение #16
Спасибо за ссылки, почитал.
А вот как борются с ошибками из-за зарядового шлейфа в начале клокового дерева? Ну например в PLL где-то что-то сбилось. Дублирование(троирование) ведь тут не катит?
yes
сообщение Dec 20 2013, 11:33
Сообщение #17
почему не катит - катит
ставится 3 тактовых дерева, каждое на вход соответствующего троированного триггера. и на эти деревья обычно еще тактовый сигнал подают с фазовым сдвигом
так сделано в актеловских антифузах, в публичной доке у атмеловского леона (АT699 по-моему) расписано
а PLL плохой элемент, его нужно использовать с осторожностью, иногда нельзя вообще
megajohn
сообщение Dec 20 2013, 12:29
Сообщение #18
Из: СПб
а где можно почитать про "зарядовый шлейф в начале клокового дерева" ?
гугль не подсказал
Shamil
сообщение Dec 20 2013, 12:36
Сообщение #19
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Не могли бы Вы подробней объяснить чем он плох ?
А то как раз собирался задействовать PLL вместо внешней
ФАПЧ, в очень ответственном блоке (Плис Actel A3PE1500).
Теперь засомневался...
НЕХ
сообщение Dec 20 2013, 13:19
Сообщение #20
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Cosmic radiation kills power MOSFETs
http://owinfo.ele.tue.nl/vakken/5N280/Pres...wer_MOSFETs.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
alexPec
сообщение Dec 20 2013, 14:04
Сообщение #21
ПЛЛ плох, я так понимаю, тем, что зарядовым шлейфом сбивается захват и затем начинается болтанка частоты/фазы пока ПЛЛ в захват не войдет?
AlexKit
сообщение Dec 28 2013, 16:10
Сообщение #22
Пользователь №: 36 341
если попадет заряд, то скорее всего просто все сдохнет, и ни какой корпус не спасет-), таких примеров много, т.е. реально можно(и нужно) делать распределенную систему типа RAID, или много спутниковую, из множества мелких и простых спутников, когда можно переложить решение задачи на другие цепи(спутники). но как правило у нас с этим никто не заморачивается, и обходятся обычной бумажкой с рекомендациями( AСTEL etc). а вообще можно все что угодно использовать, но на всякий случай лучше поставить 2-3-4 штуки, на разных платах, все таки не на день посылается.
yes
сообщение Dec 30 2013, 15:52
Сообщение #23
не могу - физику не знаю, но по результатам тестов/опыта
про 3РЕ рекомендую с jet propulsion lab (nasa) почитать http://www.jpl.nasa.gov/
там и по дозам и по ТЗЧ достаточно плохо - PLL не повредит (ну то есть хуже не сделает)
есть и VCO и ФД стойкие - но сам не собирал внешнюю PLL (обычно там RF частоты ГГц)
khach
сообщение Dec 30 2013, 21:28
Сообщение #24
Пользователь №: 1 741
Кстати, околоземная космическая радиация это еще цветочки. Недавно NASA пришлось отказаться от нескольких миссий на спутники Юпитера. Оказалось, что несуществует электроники, способной выдержать проход радиационных поясов Юпитера. А еще и сами спутники сидят в радиационных поясах. Например на Европе 540 рад за сутки. А Европа- это вода, рабочее тело для полетов по всей системе. А возможно и кое-что по-интереснее. Кому интересно http://www.iki.rssi.ru/conf/2009elw/presen...etselev_ELW.pdf попытка выбрать траекторию входа в систему Юпитера с целевой задачей- минимальная рад доза, а не экономия топлива, как бывает обычно.
Говорят, что всерьез рассматривали ламповый компьютер с памятью на ферритах. Лампы конечно микро, с холодной эмиссией и безкорпусные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
