4 страниц V   1 2 3 > »
> Flyback 8V 3A на биполярной рассыпухе.
acpower
сообщение Dec 15 2013, 06:35
Пользователь №: 79 625
Посоветуйте хорошую схему пожалуйста. В интернете флайбэков на транзисторах много, есть посложней и попроще схемы, не знаю что выбрать. Хочется просто и надежно и кпд повыше. Нужно будет сделать 2 штуки, оптроны для схемы есть, а микросхем-контроллеров нет и купить их в моем городе мало реально. А заказывать по почте это месяц ждать и стоимость доставки будет выше стоимости 2-3х мелкосхем.
сообщение Dec 15 2013, 07:29
Пользователь №: 45 710
8 В в 8 В? Перемычка чем не устраивает?
acpower
сообщение Dec 15 2013, 07:32
Вход сетевой 220V.
perfect
сообщение Dec 15 2013, 08:01
Пользователь №: 55 932
Электронный трансформатор 12 вольт доступен?
Ну, не flyback, - полумост, и немножко переделывать придётся.
Сообщение отредактировал perfect - Dec 15 2013, 08:03
сообщение Dec 15 2013, 08:07
Пользователь №: 11 287
Не надо ничего выбирать. Судя по вопросу, опыта нет никакого в добавок к отсутствию элементной базы. Так что "просто и надежно и кпд повыше" не получится. Подыщите готовый БП, раз всего две штуки-то надо.
acpower
сообщение Dec 15 2013, 08:32
Думал кстати, но транзисторы там итак со сквозными токами, а после замены лампочки с активной нагрузкой на выпрямитель с конденсаторами все будет еще печальней. Плюс отдельная схема понижающего стабилизатора с 12 вольт на 8. Получается сложней чем флайбэк с нуля.
Купить китайский БП не проблема, но не интересно и сделано обычно совсем плохо. Опыт есть, но было это 12-15 лет назад, потом я действительно все покупал готовое. Но сейчас взгрустнулось что-то и хочется попаять. Сделаю один на транзисторах, потом на второй может мс. контроллер добуду и на нем попробую.
сообщение Dec 15 2013, 09:52
Ну, тогда отличить "хорошую" схему от "плохой" опыт всё-таки должен помочь. Тем более, что ищете схему как раз не менее чем 12-15-летней давности...
Можно взять за основу схему транзисторного БП от какого-нибудь телевизора соответствующего возраста. Они просты, но высоким КПД и большой надёжностью не блещут. Тут можно проявить смекалку и при желании "довести" схему. А можно и просто взять старый монитор/телевизор и выковырять оттуда контроллер и всё нужное. Раз уж руки чешутся. biggrin.gif
Oxygen Power
сообщение Dec 15 2013, 10:42
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Если заглянуть в китайский интернет магазин, то руки совсем упадут.
Цена готового БП для ноутбука будет стоить на уровне микросхемы ШИМ контроллера у нашего дилера.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Dec 15 2013, 10:43
acpower
сообщение Dec 15 2013, 10:58
Те схемы у меня сохранились. Я думал может что новое появилось для схемы управления силовым транзистором. Но видимо все теперь готовые контроллеры применяют и ничего нового не придумывают. Если что-то есть я бы посмотрел.
Егоров
сообщение Dec 15 2013, 11:07
Пользователь №: 76 048
Почему-то люди упорно ищут самый дорогой и провальный вариант.
Похоже, с Вашим опытом ни дешевле, ни быстрее чем купить пару готовых, например, PS-25-7.5 от "минвелла" не получится.
Да и вообще не получится, с любым опытом. Штучное производство крайне дорого, убыточно.
acpower
сообщение Dec 15 2013, 11:24
Я не хочу дешевле, а сделать что-то быстрее чем сходить в магазин просто невозможно.
Написал же - захотелось попаять, сделать вещь своими руками.
perfect
сообщение Dec 15 2013, 12:52
Вот из простейших, но слабый.
Попытка сделать чуть мощнее:
В симуляторе вроде работает, но делать - боюсь что море нюансов и может где-то ошибаюсь уже в принципе sm.gif
Сообщение отредактировал perfect - Dec 15 2013, 12:54
Егоров
сообщение Dec 15 2013, 12:56
Вопрос: чем ограничивается ток коллектора силового ключа? особенно при пуске?
perfect
сообщение Dec 15 2013, 13:06
Думаю, недостатком тока базы и усиления транзистора.
Жалко ставить ещё один транзистор и резистор в эмиттере силового.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 15 2013, 18:31
Guests
Цитата(acpower @ Dec 15 2013, 15:24) *
Я не хочу дешевле..
Так делайте же, о результатах сообщите.
сообщение Dec 15 2013, 22:44
Сообщение #16
А в чём тут печаль? Лишний зарядный транзистор? Ну так, с Ваших слов, у Вас их изначально мешок. Да даже если не мешок — в 100-рублёвом электронном трансформаторе их два — как раз, один на заряд, второй на преобразование.
perfect
сообщение Dec 17 2013, 06:49
Сообщение #17
Starichok51
сообщение Dec 17 2013, 07:39
Сообщение #18
Пользователь №: 68 454
зачем так много деталей?
вот простая стандартная схема. только пересчитать на требуемые характристики.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
perfect
сообщение Dec 17 2013, 08:06
Сообщение #19
Да.
M - 16.
сообщение Dec 17 2013, 11:37
Сообщение #20
Из: г.Омск
Пользователь №: 7 510
Кстати, можно расколупать ненужный АТХ БП, они нынче не в дефиците. Там можно буквально выпилить лобзиком целый узел, на жаргоне именуемый "дежурка" (+5V St-by) . Бывает блокинг на россыпухе, бывает используются микросхемы.
Егоров
сообщение Dec 17 2013, 14:35
Сообщение #21
Порою такое впечатление что вся современная электроника черпает идейные и материальные ресурсы их сгоревших АТХ БП
Starichok51
сообщение Dec 17 2013, 14:40
Сообщение #22
дежурку выдрать и применить не удастся. она не обеспечить 24 Ватта (8 Вольт и 3 Ампера).
acpower
сообщение Dec 17 2013, 14:55
Сообщение #23
perfect а дайте ваши модельки поиграться. Кажется это LTspice ? Я как раз сижу осваиваю.
perfect
сообщение Dec 17 2013, 16:16
Сообщение #24
Да, LTspice. Вот
сообщение Dec 17 2013, 18:58
Сообщение #25
А что плохого? Вещь достаточно проработанная, всегда легко доступная и не содержит в себе уже никаких секретов. Для кулибиных с их одиночными поделками вполне достойная для изучения и подражания. Однозначно лучше очередного изобретения велосипеда с обязательным заходом на измученные грабли.
Егоров
сообщение Dec 17 2013, 21:03
Сообщение #26
Да бывает просто впечатление, без окраски хорошо это или плохо.
Starichok51
сообщение Dec 18 2013, 05:12
Сообщение #27
"все изобретено до нас" (с)
изобрести нынче "велосипед" в электронике весьма проблематично...
acpower
сообщение Dec 18 2013, 06:04
Сообщение #28
Спасибо за модели, но у меня программа жалуется на отсутствие в базе транзисторов и диодов. Может кто теперь еще и каталог lib (LTspiceIV\lib) из LTspice заархивирует и выложит. А то у меня программа свежая с сайта и похоже полупустая.
dimka76
сообщение Dec 18 2013, 06:25
Сообщение #29
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
http://rst7-cbsie.livejournal.com/2941.html
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
perfect
сообщение Dec 18 2013, 08:38
Сообщение #30
В моей библиотеке надо найти время сделать порядок, поэтому вам лучше без лишних заморочек.
Библиотека есть тут
Недостающий транзистор можно в гугле, например: mje13007 spice model
Вот текст модели http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/MJE13007.LIB
Открыть standard.bjt
(перенести этот standard.bjt мышью на значёк LT)
откроется, и добавить туда текстовй кусок - модель транзистора
Сообщение отредактировал perfect - Dec 18 2013, 08:40
perfect
сообщение Dec 18 2013, 09:52
Сообщение #31
Не знаю, ну, если некий кулибин хочет просто повторить, то это одно, а если хочет чуть больше вместо шаг_влево_шаг_вправо = проблема, то полезно, может быть, кроме как правильно, и потренироваться в разборе граблей, чтобы "видеть" схему, а не смотришь_в_книгу_вишь_фигу . Как вот гляжу например:
Сразу моделируется в голове её правильная и неправильная работа, где ошибка, ... ? sm.gif
сообщение Dec 18 2013, 12:12
Сообщение #32
Как раз повторять это смысла не имеет. Проще и дешевле использовать готовый. Но как "идейные и материальные ресурсы" - таки полезная вещь.
perfect
сообщение Dec 18 2013, 23:39
Сообщение #33
Цитата(dimka76 @ Dec 18 2013, 10:25) *
Попробовал вот этот с полевым ключём, получается только режим "пачек", но с некой синхронизацией вроде нормально:
Сообщение отредактировал perfect - Dec 18 2013, 23:09
Starichok51
сообщение Dec 19 2013, 07:58
Сообщение #34
и опять большая куча лишних деталей.
вот стандартная схема дежурки с полевым ключом.
perfect
сообщение Dec 19 2013, 08:25
Сообщение #35
Так я привёл в ссылке такую-же большей мощности.
Starichok51
сообщение Dec 19 2013, 14:17
Сообщение #36
пардон, ссылку не смотрел.
тогда возникает вопрос, зачем было в модель городить столько деталей, если вам знакома простейшая схема?
perfect
сообщение Dec 19 2013, 15:42
Сообщение #37
Особо много деталей - синхронизация. Ну, такой сложный релаксационный осциллятор, наверное может быть проще, но мне нравится и этот.
Что ещё? D9 - не нужен (это ошмётки от не помню каких мудрений), D6 - чтобы ток оптрона шёл в базу Q3, с D11 быстрее закрывается ключ, C5 - не влияет вроде.
Сообщение отредактировал perfect - Dec 19 2013, 14:46
_gari
сообщение Dec 19 2013, 21:26
Сообщение #38
Пользователь №: 68 544
Даже не парился бы на вашем месте что-то писать, perfect.
Кабы на рассыпухе было так просто построить хороший источник, кто бы делал что-то другое.
acpower
сообщение Dec 20 2013, 11:20
Сообщение #39
Так внутри контроллера те же транзисторы-резисторы.
perfect
сообщение Dec 20 2013, 11:41
Сообщение #40
Ну, моё место и я сам - ничё особенного sm.gif. Образование - техникум, регулировщик. В советское время, потом сельский мастер - ремонтник (север Молдавии). Временно гастарбайтер, но это хень и ненадолго, поэтому как-то тяготит к простому и очень доступному. Но смотреть совсем на рассыпуху перегиб, конечно, - UC3842 есть везде sm.gif
Сообщение отредактировал perfect - Dec 20 2013, 11:42
_gari
сообщение Dec 20 2013, 19:46
Сообщение #41
Доводы типа, все ох на рассыпухе делаются по схеме дежурки - полная лажа.
perfect
сообщение Dec 20 2013, 20:37
Сообщение #42
Ох, теперь нужно смотреть ряд классических ох на рассыпухе от нескольких ватт даже до киловатта sm.gif
perfect
сообщение Dec 22 2013, 13:00
Сообщение #43
Вот на ltwiki.org есть большая библиотека LTspiceIV-library включая советские компоненты.
Burner
сообщение Jan 1 2014, 15:56
Сообщение #44
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Ну, чтоб сделать работающий питальник с нормальными параметрами и минимальным геморроем, так лучше взять UC3842(2842) или даже 3844(особой разницы нет, токо Ст переполовинить). Питальники на них истоптаны так, как, наверное, никакие другие до и после них.
Для меня эти питальники уже как сборка-разборка АК-74.
Единственное напутствие - оч. желательно минимизировать рассеяние. Делать 1 обмотку транса в 1 слой, максимум в 2. Даже в ущерб заполнению. Оно в конце концов окупается. В экстремальных случаях переполовинивают одну обмотку, и мотают другую меж ее половин. Это еще уменьшает рассеяние раза в три. Самопитание лично я мотаю сверху всех обмоток. Так удобнее, рассеяние меньше, ну и дрейфит его напряжение от нагрузки меньше.
Выковырять 3843 можно почти из любого монитора. Там же можно достать многие сопутствующие детальки.
Или таки можно разориться на посылку ок. 1-1,5 уев. СМД микрухи мне так вообще посылали в письме, токо сунули в сложенный электрокартон.
Схемы Перфекта - круто, что говорить. Я несколько лет назад пытался синхронизировать самозбудный питальник, но не вышло.
Теперь не занимаюсь ими, причину см. выше.
izia
сообщение Jan 1 2014, 17:31
Сообщение #45
Пользователь №: 79 819
Мысль здравая, но иногда и рассыпухи бывает достаточно для простенькой служебки.
Егоров
сообщение Jan 1 2014, 19:41
Сообщение #46
Если учесть, что стартер просто хотел себе придумать работу для развлечения, то да, можно рассматривать очень много вариантов.
Но типичный современный источник такого калибра строится либо на стандартном контроллере, либо вообще интегральным, на одной микросхеме.
При этом количество компонентов минимально, что имеет первостепенную важность с точки зрения надежности. Да и по стоимости никакого сравнения.
Мне кажется, тема представляет не практический, а чисто спортивный интерес.
izia
сообщение Jan 1 2014, 20:51
Сообщение #47
А что, по вашему мнению, другие темы, со словесным обсуждением технических решений, чисто практические? biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01837 секунд с 7
