Измерить объем отобранной пробы газа 0,25...1 мл., Чем бы это можно сделать? |
Dec 16 2013, 10:34
Пользователь №: 12 883
Цитата(Herz @ Dec 16 2013, 14:12)  Не правильнее ли включать помпу заранее, а на время забора пробы откравать клапан? Все всегда так и делают. В всяких там хроматографах... и т.п. Возможно, что можно такой блок купить отдельно. Для единичных изделий - с чужого плеча.. Цитата(smk @ Dec 16 2013, 14:30)  Это только усложнит конструкцию. А на счет давления, то датчик давления стоит. Проба берется путем втягивания в датчик определенного объема. Производитель датчика рекомендует 0,25 мл. Вы бы подробнее все подробности...
Dec 16 2013, 11:53
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Гораздо эффективнее сосредоточить усилия на более точном отбирании аликвоты, нежели на том, чтобы точно измерить отобранный объем. На мой взляд, надо брать (шестиходовой) кран типа Rheodyne с мерной петлей. Он в одном положении вставляет петлю в один поток, а в другом - в другой поток. Петли бывают на разные внутренние объемы. Обычно микролитры, но можно привернуть с свою самодельную петлю или даже резервуар. Существуют такие краны и с электронным управлением.    Оно, конечно, для отбора жидкостей обычно используется, но для газов, думаю, тоже годится.
Dec 16 2013, 12:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Я наверно выложу даташит на помпу, может кто сталкивался с подобными и сразу скажет на мусорник ее или есть шанс поиграться. Схема отбора пробы такова. Если в трубе (примерно 8 мм диаметром) есть устойчивое давление, то можно отобрать пробу. Датчик одним своим "выводом" подсоединен к трубке с газом. Отверстие у датчика примерно 1 мм диаметром, не более. Вторым таким "выводом" датчик подключен к помпе. Помпа втягивает (прокачивает) сквозь датчик исследуемый газ. Объем газа, отобранного на пробу, регулируется путем изменения времени прокачивания помпой. Поскольку время задается очень стабильно и на это нареканий нет, то возможно помпа в следствие своей конструкции за такое малое время (200 мС) не обеспечивает точности отбора. Сыылку на изготовителя даю для общего понимания что за помпа. У них на сайте явно что-то делают т.к. фотографии и описания не совпадают в части той помпы, что применена. Да и в нужном разделе ее не нахожу, хотя на другом компе есть даташит и с помпой прислали протокол испытаний. http://www.wwwe.koge.com/Помпа KPV08A.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Dec 16 2013, 15:52
Цитата(smk @ Dec 16 2013, 18:33)  Как только пошел по трубе - следим за давлением, а как установилось отбираем пробу. А как Вы ее отбираете? Просто включаете Вашу помпу на некоторое время? Не самое мудрое решение... Правильнее было бы иметь откачанный объем, измерять там давление (регулировать), а потом этот объем клапаном соединять. Примерно так делают в хроматографах - Вам уже Ксения писала. Вакуумированный фиксированный объем наполняется, а потом его продувают через детектор. Вы уже писали, что интеграл у Вас не сходится - это Вы и измеряете... объем. В виде костыля можно только предложить найти хроматографический детектор по теплопроводности - катарометр. И интегрировать его разбаланс.
Dec 16 2013, 17:24
Из: Украина, Киев
Цитата(Plain @ Dec 16 2013, 16:58)  Это что за чудо-датчик у Вас, с переменным объёмом? В любом случае, 280 мл/мин · 1/60 мин · 0,15 с = 0,7 мл, т.е. пляски непосредственно заложены в ТЗ и реализованы в полном объёме. Какие пляски? не понимаю про что Вы. Цитата(Tanya @ Dec 16 2013, 17:52)  А как Вы ее отбираете? Просто включаете Вашу помпу на некоторое время? Не самое мудрое решение... Правильнее было бы иметь откачанный объем, измерять там давление (регулировать), а потом этот объем клапаном соединять. Примерно так делают в хроматографах - Вам уже Ксения писала. Вакуумированный фиксированный объем наполняется, а потом его продувают через детектор. Вы уже писали, что интеграл у Вас не сходится - это Вы и измеряете... объем. В виде костыля можно только предложить найти хроматографический детектор по теплопроводности - катарометр. И интегрировать его разбаланс. Это уже перебор. Я просто хотел узнать может есть какой-нибудь простой измеритель чтоб узнать насколько хорошо отбирается проба. С метрологией я разберусь, мне бы с объемом разобраться чтоб знать можно ли применять то что применено.
Dec 16 2013, 18:45
Из: Украина, Киев
Цитата(Plain @ Dec 16 2013, 20:09)  Ну, камера у Вас 1 мл, а прокачиваете через неё 0,7 мл. Ещё небось тут же бежите и измерять. Объем камеры изготовителем не приводится. Согласно описанию и в ходе переписки было выяснено, что наилучший объем 0,25 мл, но можно и 0,5 мл. Предельно допустимый не известен. В любом случае мне бы точно знать сколько япрокачиваю и насколько одинаково.
