Шум от операционного усилителя |
Dec 17 2013, 06:53
Пользователь №: 77 974
Привет всем, Имеется схема:
Наблюдается следующая проблема - значение ADC достаточно сильно скачет, меряли осцилографом всю схему результат таков: Напряжение 2.5v от линейного стабилизатора, в точке TP1 - всё чисто. После резистора R2 в точке TP2 - шум, причём высокий 0,1v. В точке TP3 на выходе операционного усилителя она же обратная связь - выходит синусоида ~130-150kHz амплитуда 0.1 - 0.2 v В точке TP4 также синусоида но более сглажена. Питание 3.3v от импульсного источника, достаточно ровное. В чём может быть проблема появления таких шумов? Предположительно операционный усилитель создаёт такой шум, хотя по схеме вроде всё правильно но наблюдается не на одной плате такое. Может ли операционный усилитель создавать шум на входе? и из этого синусоиду на выходе?
Dec 18 2013, 09:16
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(artkam @ Dec 18 2013, 12:14)  Номинал блокировочных конденсаторов ёмкостью 0.1 мкФ пришёл из схем 60-х годов прошлого века! Хорошим правилом для осуществления эффективной развязки является использование нескольких конденсаторов, включённых параллельно. Стандартный конденсатор ёмкостью 0.1 мкФ прекрасно работает на частотах до 10 МГц, конденсатор ёмкостью 1000 пФ с диэлектриком типа NP0 работает до 100 МГц, а конденсатор 33 пФ NP0 фильтрует помехи в диапазоне до 2.4 ГГц. Для устранения низкочастотных пульсаций напряжения питания в месте его ввода на плату устанавливаются большие электролитические конденсаторы. И как это относится к вопросу ТС? Если уж начали писать "про это", то надо добавить, что еще очень важен типоразмер конденсатора. Вообщем, грамотные люди знают как считать PDN P.S. Ух.. это сообщение стало 2000-ым
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Dec 20 2013, 11:20
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(artkam @ Dec 18 2013, 11:14)  Номинал блокировочных конденсаторов ёмкостью 0.1 мкФ пришёл из схем 60-х годов прошлого века! не похоже что проблема в питании или в блокировочном конденсаторе. У этого опереционника psrr больше 65dB! Cкорее всего как заметил Victor, проблема в нагрузочной емкости. Какова входная емкость A/D? Какова емкость проводника соединенного с TP3?
Dec 21 2013, 10:46
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Леонид Иванович @ Dec 20 2013, 18:17)  Как раз наоборот. Из прошлого века пришло правило ставить параллельно несколько конденсаторов разной емкости. Потому что в прошлом веке они были разными конструктивно. Важен только типоразмер конденсатора. Если ставите 0.1 мкФ размера 0805, то нет никакого смысла ставить параллельно 10 нФ или 1 нФ такого же размера. Но если другой конденсатор будет размера 0603 - тогда другое дело. За малым исключением - у каждого конденсатора есть своя резонансная частота, где его импеданс сильно падает. Включив параллельно много конденсаторов разных номиналов, можно этот импеданс удерживать низким в какой-то полосе частот. Но это высшие материи, в рядовых схемах такого не требуется. В эпоху SMD для развязок по питанию не СВЧ схем достаточно одного конденсатора 0.1 мкФ. Не совсем так... Для "быстрых" чипов (CPU, FPGA, PCIe Swithes, SRIO...) это очень актуально. Например, Altera предоставляет достаточно мощный экселовский калькулятор для этого. (Который, кстати, можно использовать не только для их чипов.) Xilinx для каждого семейства и чипа предоставляет таблицу (какие конденсаторы, сколько и куда ставить) Если сильно не заморачиваться - ставлю по рекомендациям производителей или как в китах (применяю от 1206 до 0201).
Dec 21 2013, 21:49
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Herz @ Dec 21 2013, 22:00)  Применяете 0201?! Снимаю шляпу. А микросхемы размером 1мм x 1мм и шестью выводами? Например - NXP 74AXP1G57. Цитата(Yury Sokolov @ Dec 17 2013, 10:53)  В чём может быть проблема появления таких шумов? Предположительно операционный усилитель создаёт такой шум, хотя по схеме вроде всё правильно но наблюдается не на одной плате такое. Может ли операционный усилитель создавать шум на входе? и из этого синусоиду на выходе? Многие усилители не любят работать со 100% обратной связью. Добавьте резистор ~ 100-1000 Ом в разрыв между выходом и инверсным входом, после того как убедитесь, что с печатью и ЭМС все в порядке.
Dec 22 2013, 07:09
Из: Israel
По-моему, вы уклонились от теиы заданной TC. Какие дополнительные резисторы, какие 0201 конденсаторы?! TC спрашивает про конкретный операйионник MAX9912, приводя такую же схему, как в его даташит. Как следует из таблицы, максимальная нагрузочная емкость должна быть всего 100pF, но с учетом емкости A/D+монтажа она больше, вот операционник и завозбуждался. Надо всего лишь увеличить R1 или уменьшить C2
Dec 22 2013, 07:26
Пользователь №: 11 287
Цитата(rloc @ Dec 21 2013, 23:49)  А микросхемы размером 1мм x 1мм и шестью выводами? Например - NXP 74AXP1G57. Нет, я такие не использую. Не те задачи. В последние годы полностью перестал использовать чипы от Maxim из-за их безальтернативного курса на миниатюризацию. Цитата Многие усилители не любят работать со 100% обратной связью. Добавьте резистор ~ 100-1000 Ом в разрыв между выходом и инверсным входом, после того как убедитесь, что с печатью и ЭМС все в порядке. Нет, в документации на этот ОУ чётко указано, что он стабилен при единичном усилении.
Dec 22 2013, 19:57
Из: Moscow
Основная мысль была - производители иногда предлагают усилители, в которых проблемы с устойчивостью решаются/уменьшаются дополнительными средствами, на что также следует обращать внимание. Цитата(ViKo @ Dec 22 2013, 23:44)  На инвертирующем входе ОУ нужно минимизировать емкость. Входная емкость микросхемы ничем не минимизируется. Цитата(ViKo @ Dec 22 2013, 23:44)  Иначе (особенно с предложенным вами резистором) образуется фильтр НЧ, который подавляет, как вы понимаете высокие частоты, которые ОУ будет пытаться "восстановить". Не доводите ситуацию до абсурда. Специально привел статью, где резистором корректируется положение полюса. Нужно считать, моделировать, экспериментировать, а не брать с потолка.
Dec 22 2013, 20:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(rloc @ Dec 22 2013, 22:57)  Основная мысль была - производители иногда предлагают усилители, в которых проблемы с устойчивостью решаются/уменьшаются дополнительными средствами, на что также следует обращать внимание. В том высокочастотном ОУ (AD8000) выход выведен на две стороны, чтобы проще было развести цепь обратной связи, уменьшить паразитные элементы. Конечно, повлияет и на устойчивость. В частотной области под гигагерц. В обычных ОУ производители (и потребители) обходятся одним выходом. Цитата Входная емкость микросхемы ничем не минимизируется. Речь не про входную емкость ОУ, а про емкость на его входе. Если под SMD ножкой инвертирующего входа будет, например, слой земли - ваш ОУ будет менее устойчивым. Цитата Не доводите ситуацию до абсурда. Специально привел статью, где резистором корректируется положение полюса. Нужно считать, моделировать, экспериментировать, а не брать с потолка. По-моему, вы и предлагаете абсурд. Где в статье это рекомендуется?
Jan 10 2014, 06:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Както одно время ставил микротоковые ОУ (OPA379), и тоже пару раз сталкивался с генерацией в разных схемах, где впринципе генерировать не чему было. В одном случае был повторитель, но в обратной связи стоял резистор (просто между выходом и "-"входом), который на усиление никак не влиял, однако с ним генерация иногда возникала. Заменили перемычкой и проблема исчезла, но с тех пор я ОУ с потреблением в единицы мкА стараюсь избегать. В данной ситуации есть несколько вариантов решения, как тут уже говорилось -уменьшать С2, увеличивать R1, еще можно попробовать подгрузить выход резистором на землю (или на питание) в несколько кОм. Все остальное требует переделки схемы буфера.
Jan 10 2014, 08:02
Пользователь №: 74 440
Цитата(ViKo @ Dec 23 2013, 00:44)  По-моему, вы и предлагаете абсурд. Где в статье это рекомендуется? Да уж, почти забыл ) Напрямую в статье об этом не говориться. Усилители, которые нестабильно работают при единичном усилении, имеют собственный фазовый набег на граничной частоте близкий к 180 гр. и обратная связь в виде RC-цепи, включая входную емкость, дает дополнительную добавку, перебрасывающую фазу за 180 гр. Т.е. увеличение постоянной времени RC цепи обратной связи вроде должно негативно сказываться на стабильности, но не стоит забывать, что резистор еще вносит затухание и тем самым вклад в стабильность фазового набега самого усилителя нивелируется. Понятно, что такой "трюк" только сужает полосу усилителя и дает нежелательный всплеск на высоких частотах с увеличением размаха колебаний на фронтах прямоугольного сигнала. Повторюсь, нужно обязательно считать, а то и обратный эффект получить можно, как правильно было замечено ) С планшета пишу от имени rloc )
Jan 10 2014, 10:00
Цитата(alver @ Jan 10 2014, 11:02)  Повторюсь, нужно обязательно считать, а то и обратный эффект получить можно, как правильно было замечено Я проверил в LTspice, тогда еще. Вот результаты, показывающие, что резистор в обратной связи ухудшает стабильность. Номиналы слегка гиперболизированы, но тенденция сохраняется. Надо думать, ослабление сигнала RC-цепочкой не играет важной роли, поскольку усиление у ОУ большое. Скажем, ослабили сигнал на некой частоте в 10 раз, а ОУ имеет усиление на этой частоте 20. Загенерит?
