> Telit UC864E - переиннициализация симки
megajohn
сообщение Dec 18 2013, 09:00
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
запускаю модем с симкой - всё проходит. Потом вынимаю симку. Связь отваливается. Вставляю и ожидаю что подключение к сети восстановится.
Но по светодиоду значится что не подключен.
AT+CPIN?
+CME ERROR: 13
AT+COPS?
+COPS: 0,2,"25001",2
OK
AT+CREG?
+CREG: 2,0
OK
прошивка UC864-E_08.01.009-B001
какой AT-командой восстановить связь ? Хочется без перезапуска по ON/OFF
хотя правильней сказать, какой командой заставить модем ( ME ) перейти из состояния "not registered, ME is not currently searching a new operator to register to" в "not registered, but ME is currently searching a new operator to register to"
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Alechek
сообщение Dec 18 2013, 09:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
megajohn, 1-в-1:
Регистрация в сети SIM900 после её потери
molecul
сообщение Dec 18 2013, 10:08
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
AT+CPIN?
+CME ERROR: 13
AT+COPS?
OK
AT+CREG?
+CREG: 2,0
OK
Посмотрите в сторону #SIMDET
megajohn
сообщение Dec 19 2013, 07:47
Из: СПб
to Alechek:
спасибо, CFUN=4 CFUN=1 помогло. Правда всегда со второго раза, но работает
to molecul:
интересное выявил: при запросе AT#BND=? возвращается #BND: (0-3),(0) а в документе Telit_UC864_AT_Reference_Guide_r8 ( SW Release 08.01.XX8 for UC864-E/G/WD/E-DUAL
80304ST10041a Rev. 8 – 2011-07-19 ) не описан третий вариант.
у меня как раз при выставлении AT#AUTOBND=2 отвалилась связь. Давай разбиратся и натолкнулся что в AT#BND? возвращает #BND: 3,0
UPD:
читаю:
Note: if the „four bands‟ automatic band selection is enabled
(AT#AUTOBND=2) then you can issue AT#BND=<band> but it will have
no functional effect; nevertheless every following read command AT#BND?
will report that setting.
если выбрана AT#AUTOBND=2 вы можете отправить строку AT#BND= но эффекта не будет. Так ?
тогда получается, нужно сначала отправить AT#BND=0,0 и только потом AT#AUTOBND=2. И самое интресеное что после исполнения команды AT#AUTOBND=2 то #BND: 3,0 и никуда не подключатся.
и тогда надо идти в разрез с ДШ: сначала выставить AT#AUTOBND=2 и только потом AT#BND=0,0
Прошу проверить и/или уточнить у Telit-Support-Team
molecul
сообщение Dec 19 2013, 10:57
Из: СПб
Цитата(megajohn @ Dec 19 2013, 11:47) *
to Alechek:
to molecul:
UPD:
читаю:
Да, наличие недокументированного #BND=3 подтверждаю. Но в даташите же указано, что если #AUTOBND=2, то значение #BND никакого значения не имеет.
По поводу пропадания регистрации - ничего подобного:
at+gmr
08.01.009-B001
OK
at#bnd=0,0
OK
at#autobnd=2
OK
at#bnd?
#BND: 3,0
OK
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
at#simdet=0
OK
at+creg?
+CREG: 0,0
OK
at#simdet=1
OK
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
megajohn
сообщение Dec 19 2013, 13:30
Из: СПб
попробовал по модифицированной вашей методике - не помогло
>AT&F1
< AT&F1
< OK
перезагрузить ON-OFF
> AT&F1
< AT&F1
< OK
> at+gmr
< at+gmr
< 08.01.009-B001
< OK
> at#autobnd?
< at#autobnd?
< #AUTOBND: 2
< OK
> at#bnd=0,0
< at#bnd=0,0
< OK
// подождать 10 сек
> AT+CREG?
< AT+CREG?
< +CREG: 0,1 // registered, home network
< OK
> at#autobnd=2
< at#autobnd=2
< OK
> at+creg?
< at+creg?
< +CREG: 0,2 // not registered, but ME is currently searching a new operator to register to
< OK
// пытается подключится к чужой соте
> at+creg?
< at+creg?
< OK
не получилось ( в течении минуты пытался )
> at+creg?
< at+creg?
< +CREG: 0,3 // registration denied
< OK
Я подозреваю, что трабла проявляется когда модем с симкой одного оператора пытается подключится к БС другого оператора ( наверное выбор пал по максимальному уровню и параметрам C1 C2 )
попробуйте с симкой другого оператора. И перед экспериментами не плохо бы включить AT+COPS=0,2 AT+CREG=2
UPD: раздобыл другие симки. Трабла проявляется только на ТЕЛЕ2. На МТС,Билайн,Мегафон - все нормально. Если не затруднит то протестируйте на Теле2 - что бы убедиться что это проблема оператора или нет.
UPD2: трабла проявляется только на теле2 и если включен режим 3G ( AT+WS46=25 или AT+WS46=22 ). И теле2 нет 3G ( UTRAN ), и получается что модем пытается работать с этим оператором на не поддерживаемых частотах/протоколах.
если AT+WS46=12 то после AT#AUTOBND=2 подключается нормально ( хотя и 1,5минуты занимает )
Уточните, что же скрыто под значением 3 в AT#BND
molecul
сообщение Dec 20 2013, 04:51
Из: СПб
Вопрос с регистрацией снят, как я понял? По поводу полутора минут - по-видимому, после отключения SIM карты модуль некоторое время думает что она подключена и только через полторы минуты (в момент попытки работы с симкой) обнаруживает что ее нет. Два раза уже предлагал вам использовать #SIMDET - это снимет проблему.
По поводу #BND=3:
3 - GMS 850MHz + PCS 1900MHz (available only on quad-band modules)
В новой ревизии документа добавят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
