> Конденсатор резонансной цепи низковольтного LLC, Выбор типа конденсатора для низковольтного LLC
ZH.VL.UR
сообщение Dec 19 2013, 06:45
Пользователь №: 79 692
Пробую собрать низковольтный LLC конвертор со следующими параметрами:
Uвх = 20...30В
Uвых = 12В
Pном = 200...250Вт
С методиками рсчета вроде разобрался, приступил к выбору компонентов. И вот тут то и возникла сложность. Требуется конденсатор емкостью 2,7 мкФ, работающий при частотах 100... 500 кГц с амплитудами токов до 20А и напряжений до 50В. Единственное что видится - металлопленочные типа MKP, но очень сильно смущают графики в даташитах Permissible AC voltage (Vrms) versus frequency for sinusoidal waveforms. Если эти графики ограничивают максимально допустимое переменное напряжение на конденсаторе, то получается очень печальная картина - для высоких частот надо брать высовольтные конденсаторы с малой емкостью и параллелить нужное количество, но получается что объем конденсаторов в 2-3 раза больше размеров трансформатора. Так же в даташите приведен параметр максимально допустимого dU/dt, который теоретически позволяет использовать конденсатор на куда более высоких частотах, нежели определенных по графику. Может я упустил какой-то момент?
Логика подсказывает что не должна батарея емкостей быть в разы больше габаритов трансформатора..
Жду помощи, советов, реккомендаций.
Добавлю для примера ссылку на спецификацию на конденсаторы, рекомендованные для применения в резонансных и снабберных цепях http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/pas...MFP_B32686S.pdf
Главная задача инженегра-смехотехника - наставлять токи на путь истинный, энергию и материалы бесцельно не тратящий... Всем добра и долгой биологической активности в пространстве и времени)))
Integrator1983
сообщение Dec 19 2013, 09:27
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Именно так. В 2-3 раза - это еще оптимистично. Объясняется просто - при низком напряжении и большом токе энергоемкость C*U*U маленькая, L*I*I - большая. При высоком напряжении и небольшом токе - наоборот. Поэтому ориентируйтесь в рассчетах на Permissible AC voltage (Vrms) versus frequency (чтоб не пришлось горелые емкости менять biggrin.gif ), Pulse handling capability dV/dt - не из той оперы.
Это не логика - это самообман.
Посмотрите на B32671L ... B32672L
НЕХ
сообщение Dec 19 2013, 09:56
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Ставьте NP0 керамику - глядишь и ESR с габаритом померкнут...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Integrator1983
сообщение Dec 19 2013, 10:22
Из: Харьков
ZH.VL.UR
сообщение Dec 19 2013, 10:57
Спасибо что разрушили мои сомнения. Скорее всего нет смысла применять данную топологию при моих исходных данных, скорее всего выигрыш в кпд не будет оправдан габаритами и стоимостью емкостей. Как вариант вижу снижение рабочей частоты, надо пересчитывать... Кажется снижать частоту придется на порядок, а там и габариты трансформатора вырастут, и значение резонансной емкости...
Тут уже высказали замечание о их стоимости, с которым нельзя не согласиться, особенно учитывая то, что емкость требуется порядка 2,7 мкФ.
Integrator1983
сообщение Dec 19 2013, 11:00
Из: Харьков
Именно. Не вариант вообще.
Я бы в Вашем случае посмотрел в сторону Current-Fed Push-Pull (возможно, с дросселем по вторичной стороне).
ZH.VL.UR
сообщение Dec 19 2013, 11:32
Посмотрим, ознакомимся.. Сейчас интерес вызвало вот это http://www.ti.com/lit/ml/slup266/slup266.pdf
Впрочем, это уже не для данной темы обсуждение, хотел изначально выяснить положение дел с конденсаторами для низковольтного резонансника, вроде как выяснил.
Integrator1983
сообщение Dec 19 2013, 11:51
Из: Харьков
Смотрел когда-то. Не понравилось - 2 стойки в разных режимах - мрак.
IMHO, интереснее MULTI-PHASE LLC RESONANT CONVERTER - у ST была статья, и на IEEE есть парочка.
НЕХ
сообщение Dec 19 2013, 13:25
Из: Петербург
Так и в любом фазнике так, только у этого коэффициент заполнение не опускается ниже 50%.
Integrator1983
сообщение Dec 19 2013, 14:14
Из: Харьков
Ага. Но картинка на стр. 14 навевает вопрос "А зачем весь этот цирк?"
сообщение Dec 19 2013, 23:04
Пользователь №: 11 287
Простите, что вмешиваюсь, но зачем по вторичной, если Current-Fed? Логичнее вроде по первичной. Или?
Tiro
сообщение Dec 19 2013, 23:20
Пользователь №: 768
Ув. Herz Вы свой среди своих и извиняться не надо. Суть простая, у ТС первичка и вторичка различаются в 2 раза, почти одно. Его мучают муки выбора, а реально тут нет правильного решения. Тут надо смотреть в другие режимы и плевать на резонансы.
ВАры в реактивных большие, емкости на низких вольтах тоже огромные. И токи тоже. Нужно либо опускаться по частоте, где емкости-индуктивности-транзисторы работают и без LLC. Либо искать еще решения.
Integrator1983
сообщение Dec 19 2013, 23:46
Из: Харьков
А без разницы, где. Просто по вторичке ток больше. А, как я выше писал, по энергетике емкости хорошо бОльшее напряжение, а индуктивности - бОльший ток. Я обычно пытаюсь контур разделять трансформатором (если есть такая возможность) - конденсатор на первичку, дроссель - во вторичку. Или наоборот - в зависимости от коэффициента трансформации.
Tiro
сообщение Dec 20 2013, 01:41
Пользователь №: 768
Цитата(Integrator1983 @ Dec 20 2013, 02:46) *
А без разницы, где.
Возможно, нас провоцируют, но мне лично интересно, какое отношение реактивной мощности к активной Вы считаете оптимальным на данном уровне развития эл компонентов в преобразователях. Намеренно не ограничиваю вход/выход.
ZH.VL.UR
сообщение Dec 20 2013, 05:00
Integrator1983, заинтересовали вы меня current fed push-pull, заодно узнал о проблемах симметричности намагничивания в двухтактных схемах, о чем раньше не задумывался, хотя что с меня взять, опыта то еще нет. По пуш-пуллу есть некоторые наработки (как бы не в том самом токовом режиме схемка была, очень похоже на то), так что видимо вопрос решится в его пользу. Про MULTI-PHASE LLC RESONANT CONVERTER еще почитаем)
P.S. Всем спасибо за ваши ответы и рассуждения, и вообще форум понравился своей оперативностью и уровнем знаний участников.
Integrator1983
сообщение Dec 20 2013, 09:00
Сообщение #16
Из: Харьков
"Оптимальное отношение реактивной мощности к активной" напоминает мне понятие "Габаритной мощности" для сердечника - т.е., при куче таких-то условий с такого-то сердечника можно снять столько-то ватт. Условия меняются - и ватты становятся другими. Поэтому, оптимальным отношением реактивной мощности к активной считаю то, которое:
- позволяет выполнить требования ТЗ;
- позволяет обеспечить безотказную работу схемы и высокий КПД.
По опыту - для высоковольтных преобразователей и до 100% бывает.
bb-offtopic.gif Не-е-е, провоцировать неинтересно. В основном, нетути тут в людЯх ораторского пылу-жару.
velkarn
сообщение Dec 20 2013, 10:00
Сообщение #17
Пользователь №: 10 030
какая из картинок и почему?
Integrator1983
сообщение Dec 20 2013, 11:04
Сообщение #18
Из: Харьков
Там, где КПД нарисован.
pr0m
сообщение Aug 16 2014, 20:38
Сообщение #19
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Приведённые Вами энергетические выкладки с их квадратичной зависимостью понятны, но, мне кажется, не объясняют зависимости максимально допустимого переменного напряжения от частоты в физическом плёночном конденсаторе.
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
