> Схема активного ограничения входного тока, посоветуйте, кто что применяет
velkarn
сообщение Dec 26 2013, 03:25
Пользователь №: 10 030
Добрый день!
Есть задача ограничить входной ток сетевого источника питания (ток заряда входной емкости).
Применяет ли кто-нибудь схемы активного ограничения? посоветуйте какой-нибудь вариант.
velkarn
сообщение Dec 26 2013, 06:15
может кто покритикует схемку:
stells
сообщение Dec 26 2013, 06:18
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
по крайней мере токоизмерительный резистор стоит не там
demiurg_spb
сообщение Dec 26 2013, 06:24
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А зачем активная схема, NTC не подойдёт?
wim
сообщение Dec 26 2013, 07:03
рядовой
Пользователь №: 19 713
Кто-нибудь, возможно, применяет:
http://www.bonavolta.ch/hobby/files/MotorolaAN1542.pdf
velkarn
сообщение Dec 26 2013, 07:56
это не токоизмерительный резистор.
принцип работы схемы такой:при подаче питания бросок тока ограничивается этим резистором, а потом заряжается ёмкость С1, транзистор открывается и шунтирует резистор.
да что-то плохого про них много пишут, что разрываются при повторном включении через краткое время
о! спасибо
wim
сообщение Dec 26 2013, 08:02
рядовой
Так у у Вас в схеме будет то же самое - провал напряжения в сети, C2 разрядился, транзистор открыт, повторное включение - и нет уже ограничения тока.
сообщение Dec 26 2013, 08:10
Пользователь №: 11 287
Начнём сначала?
stells
сообщение Dec 26 2013, 08:13
тогда переставьте его в цепь истока - получится источник тока (ограничитель)... конденсатор не нужен
velkarn
сообщение Dec 26 2013, 08:15
ну, во-первых можно подобрать режимы так, чтобы скажем, при включении через три секунды схема приводилась в исходное состояние
а во-вторых, "нету ограничения" это совсем не тоже самое с "в схеме что-то разорвалось"
ну я ещё не знаю что применить, вы похвалите эти термисторы, чтоли. вы их применяли?
wim
сообщение Dec 26 2013, 08:44
рядовой
Неа, там не все так просто с "подбором режима" - нужно знать, сколько времени источник питания с нагрузкой протянет на своих конденсаторах. Мы же не хотим, чтобы он на каждый чих в сети отключался? Называется это по-буржуински hold-up time. Обнаружив, что оное время заканчивается, а напряжения в сети все нет, умная схема должна отключить преобразователь и закрыть транзистор, т.е. подготовиться к рестарту. Ну и еще там куча нюансов. ПМСМ проще и надежнее термистор. Хвалить не буду, но взорвавшиеся видел только от удара молнии.
velkarn
сообщение Dec 26 2013, 12:20
Цитата(Herz @ Dec 26 2013, 11:10) *
в той теме всё-таки немного не то, имхо
не совсем понял, что вы предлагаете
stells
сообщение Dec 26 2013, 12:26
в Вашей схеме переставить резистор между анодом стабилитрона и истоком, тогда с ростом тока падение напряжения на этом шунте будет расти, транзистор начнет прикрываться и ограничивать ток таким образом... потери конечно
kovigor
сообщение Dec 26 2013, 13:11
Пользователь №: 56 295
Я включал последовательно с контактами выключателя сопротивление на 100 Ом, через которое и заряжался конденсатор. После выхода источника на рабочий режим он запитывал обмотку реле, которое шунтировало резистор. Работает замечательно. Источник на 12В, 1А. Цель - защитить контакты выключателя от броска тока, заряжающего емкость на входе источника в момент включения.
Термистор - под вопросом. Во всяком случае, холодные термисторы, выпаянные из компьютерных БП, имели сопротивление не более 10 Ом. Для меня это слишком мало ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
