> Простой датчик напряжения, подскажите как попроще.
Allregia
сообщение Dec 26 2013, 08:47
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Подскажите пожалуйста, как попроще сделать такую штуку:
нужно включать оптрон (обычный светодиод-транзистор), если напряжение больше 9в +/- 0.5в.
Проблема в том, что напряжение может быть до 60в.
Был бы поменьше диапазон, подошла бы простейшая схема: стабилитрон-резистор-оптрон.
Нужно что-то в этом роде.
megajohn
сообщение Dec 26 2013, 09:09
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
а что за оптопара ? интересует минимум-максимум тока через светодиод
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Allregia
сообщение Dec 26 2013, 09:15
Из: Israel
Цитата(megajohn @ Dec 26 2013, 11:09) *
дык так и сделайте. 50В на резисторе, 2мА в цепи итого мощность на добавочном резисторе 0,1Вт
P.S. Пока что я придумал вместо резистора поставить PSSI2021SAY, а как им управлять (порог входного напряжения), пока не знаю.
MikeSchir
сообщение Dec 26 2013, 09:18
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Что-то похожее уже было: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=114698&hl=
Allregia
сообщение Dec 26 2013, 09:23
Из: Israel
а что за оптопара ?
Да любая, самая простая (PC817, TLP621 и т.п.)
Обычно 2-5мА достаточно, а максимум в районе 50-60мА.
А есть что-то, типа 431-й, но чтобы 60в в выкл. состоянии выдерживало?
megajohn
сообщение Dec 26 2013, 09:33
Из: СПб
Цитата(Allregia @ Dec 26 2013, 13:15) *
если 1ваттный устоит то могу показать решение
Allregia
сообщение Dec 26 2013, 09:37
Из: Israel
И при 9в входного, ток через светодиод будет около 20мкА, чего ему будет явно не достаточно.
С 1вт не знаю, можно выбрать резистор по макс. току рот 60в входного - 60мА, он получится примерно 910Ом, но при 9в ток будет 0.7мА что скорее всего ему тоже не хватит, и на резхисторе при 60в будет почти 4Вт.
Пока я вот чего нарисовал:
Вопрот - насколько четко оно будет срабатывать при 9 +/-0.5в ?
megajohn
сообщение Dec 26 2013, 09:38
Из: СПб
Цитата(Allregia @ Dec 26 2013, 13:37) *
нет, он 4,3к и в при крайних напряжениях получаем 2мА и 14мА через светодиод
Рецепт, как дорпботать вашу схему:
U1 убираете.
с R1 прямо на светодиод, и в разрыв к катоду подключить Q1
Настроено что открывается полевик при 8,5В
if Vin=9 and curr = 2mA then R = 4,3kOm
if R = 4,3kOm and Vin=60 then curr = 14mA ( Pd = 0,8Wt )
artkam
сообщение Dec 26 2013, 09:45
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
При 60 В входного у Вас выгорит полевик. Установите защитный стабилитрон в затвор.
Allregia
сообщение Dec 26 2013, 09:49
Из: Israel
Можно конечно, на всякий случай (от спайков), хотя, но при указанных на схеме резисторах - не сгорит (выдержит и спайки до 120в)..
artkam
сообщение Dec 26 2013, 09:54
Из: Уфа
Да, согласен...
Allregia
сообщение Dec 26 2013, 09:59
Из: Israel
U1 убираете.
(9-1.3)/4.3=1.8 мА
Да, это выход.
Можно даже уменьшить мин. ток до 1-1.5мА, взяв резистор 7к5, тогда токи будут 1 и 7.8мА, соотв., и макс Pd снизится до 450мВт.
Хм, даже не знаю, так и оставить, или раскошелится на PSSI2021SAY?
сообщение Dec 26 2013, 11:59
Пользователь №: 11 287
Тему перенёс.
сообщение Dec 26 2013, 19:23
Пользователь №: 45 710
Например, сперва собрать высоковольтный стабилизатор на обеднённом транзисторе (BSS126, BSS139, BSP149 и т.п.) и какой-либо стандартной ИС LDO (LD2980, MCP1702 и т.п.). На выходе получится 5 В и компаратор можно собрать например на паре биполярных транзисторов. Разумеется, требуется всё посчитать, чтобы не перегрелось.
muravei
сообщение Dec 27 2013, 07:20
Пользователь №: 7 591
Можно попробовать параллельный стабилизатор тока на транзисторе.
Tanya
сообщение Dec 27 2013, 08:02
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
И еще добавить резистор в исток - получится стабилизатор тока. Можно и биполярный транзистор на такое напряжение найти.
Allregia
сообщение Dec 27 2013, 15:47
Сообщение #17
Из: Israel
Для чгео он там нужен?
Чем биполярный лучше полевика этом месте?
Tanya
сообщение Dec 27 2013, 16:10
Сообщение #18
Кажется мне, что из него компаратор получше получится. Генератор тока нужен для улучшения жизни оптрона и переноса функции выделения тепла на транзистор.
Allregia
сообщение Dec 29 2013, 21:17
Сообщение #19
Из: Israel
Чем стабилитрон?
Так у меня уже стоит генератор тока, на PSSI2021SAY? Ток через оптрон постоянный.
Tanya
сообщение Dec 30 2013, 08:34
Сообщение #20
Цитата(Allregia @ Dec 30 2013, 01:17) *
Чем стабилитрон?
Я ориентировалась на megajohn, который предложил убрать Вашу микросхему и добавить стабилитрон. К его сообщению я и прицепила свою добавку.
Можно и без стабилитрона.
Victor®
сообщение Dec 30 2013, 09:20
Сообщение #21
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Как вариант (возможно и не самый лучший - просто пришло в голову) использовать DC/DC, например
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54062.pdf
(или с большим максимальным входным)
Выход DC/DC (5В, например) на управление оптроном.
Делителем на EN задаете 9В.
+ греться ничего не будет
+ малые габариты
P.S.
Только надо посмотреть какого вида будет выходное напряжение при изменении входного в диапазоне < 9... 60.
(т.е. как стартует сам источник). В этом смысле DC/DC в выходом Power Good предпочтительнее. Power Good управляет оптроном.
P.P.S.
Вроде стартует нормально (даташит, с. 20, фигура 28)
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
сообщение Dec 30 2013, 10:49
Сообщение #22
Вариант на подножном корме:
Опорник работает при постоянных 5 мА (R5), которые при 9 В на входе переключаются между светодиодом и напрямую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01811 секунд с 7
