4 страниц V   1 2 3 > »
> Перечень элементов в LATEX по ГОСТу, Ищется стиль оформления
bullit
сообщение Dec 28 2013, 17:42
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Доброго времени суток, форумчане!
Кто нибудь оформляет перечень элементов в LATEX? Пользуюсь eskdx, но там нет перечня элементов.
Может кто-то делает перечень элементов по ГОСТу в LATEX?
Заранее огромное спасибо!
Vadim
сообщение Dec 28 2013, 21:28
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Здесь выложен архив. Там есть файлы: перечень элементов(./output/example_pe.pdf) и его исходник(./src/example_pe.tex). Если результат устраивает, и исходник не вызывает неприятия, можно беседовать дальше sm.gif Под какую ось нужно?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
bullit
сообщение Dec 30 2013, 09:00
пуля
Из: Уфа
Результат то что надо!
Интересует как под линуху так и под винду. Юзаем техмакер + TexLive!
Ну и вопрос со шрифтом судя по всему решился?
Vadim
сообщение Dec 30 2013, 11:05
Неиодный дизайнер
Хорошо, я попробую написать нечто вроде мануала для Вашего случая (только перечень). Со шрифтами всё по прежнему, не занимался давно этим вопросом. Но слышал, что кто-то создал свободный гостовский шрифт. Насколько помню, он прямой, не наклонный. Возможно, внедрю его в pcbdoc и добавлю опцию выбора.
Zig
сообщение Jan 5 2014, 11:18
Пользователь №: 1 761
Цитата(Vadim @ Dec 30 2013, 15:05) *
... Но слышал, что кто-то создал свободный гостовский шрифт...
Этот?
Vadim
сообщение Jan 5 2014, 13:08
Неиодный дизайнер
Нет, не этот непонятный шрифт с непонятной лицензией. Я имел ввиду этот.
Vadim
сообщение Jan 27 2014, 14:29
Неиодный дизайнер
Прикрепленный файл  pcbdocmanual.pdf ( 55.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1644
Вот, начал писать мануал. Это только начало, там целая книга вырисовывается sad.gif Но как по-быстрому сделать перечень, там уже есть.
bullit
сообщение Jan 30 2014, 10:13
пуля
Из: Уфа
Спасибо!
Будем ждать продолжения. Щас запилили через eskdx, вроде ничё получилось! и для библиотеки альтиума удобно!
Vadim
сообщение Jan 30 2014, 10:45
Неиодный дизайнер
Перечень элементов? В eskdx? wacko.gif Можно примерчик (исходник и результат)?
msalov
сообщение Jan 31 2014, 09:29
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Vadim, спасибо.
Можно к вам ещё вопрос: вы перечень элементов, спецификацию и т.п. генерируете или пишете руками?
bullit
сообщение Jan 31 2014, 10:04
пуля
Из: Уфа
Чуть позже выложу исходники и результат. Там многое удобное для выгрузки из библиотеки. Ну а там питоновский скрипт так и просится!
Выгружаем из платы csv. Питоновский скрипт проходится по нему и составляет латех документ! Но пока питоновский скрипт не делали.
Vadim
сообщение Jan 31 2014, 15:42
Неиодный дизайнер
Беру *.bom из када, открываю в текстовом редакторе, правлю... Ну, то есть, конечно, руками.
Я просил просто исходник перечня (пускай там будет, например один резистор и один конденсатор) и скомпилированный результат, потому как до сего момента считал, что в eskdx напрямую сверстать перечень невозможно. Хотел ликвидировать свою безграмотность. Питоновский скрипт не сильно интересен, поскольку верстаю документацию очень редко и разбираться с ним для меня не имеет смысла. Но, с другой стороны, если сторонние разработчики прикрутят к pcbdoc скриптовую автоматизацию, буду только рад и готов в меру сил этому содействовать.
bullit
сообщение Feb 4 2014, 04:15
пуля
Из: Уфа
Исходники и пример в приложении. Надо сказать, что библиотека ескдх не самописная, а вырванная из закромов свн ескдх.
Пока нет времени до питоновского скрипта. Но думаем сделать так, чтоб руками воопче ничего не править. т.е. скрипту скормить бом файл и получить латех документ.
Обратите внимание на \mbox{Чип-конденсатор} - вот эту информацию берём из библиотеки. Но это необходимо всю библиотеку перелопатить, чтоб добавить эти параметры!
Vadim
сообщение Feb 6 2014, 07:47
Неиодный дизайнер
Спасибо. Теперь понятно, в стабильной версии eskdx перечня нет, только в экспериментальной. И, насколько я понял, проект автором заброшен и не поддерживается.
bullit
сообщение Feb 6 2014, 08:41
пуля
Из: Уфа
Именно так! Но что мешает его поддерживать? свн-ка то открыта!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
