> драйвер SG3525 и npn-транзисторы, push-pull + npn
харик
сообщение Jan 3 2014, 20:09
Пользователь №: 65 671
есть микросхема SG3525 и биполярные транзисторы MJD122.помогите подобрать резисторы и конденсаторы для правильного управления этими транзисторами в схеме push-pull.понятно,что в подобных схемах лучше использовать полевые транзисторы...но все же...
сообщение Jan 3 2014, 20:37
Пользователь №: 11 287
Непонятно, что за схему push-pull Вы имеете в виду. И с какими резисторами и конденсаторами испытываете затруднения. Привели бы хоть черновой набросок для примера. SG3525 - ШИМ-контроллер с двухтактными выходами. Допускает управление как биполярными, так и полевыми ключами. В первом случае, конечно, требуются резисторы для ограничения базовых токов. Их минимальный номинал ограничивается допустимым выходным током микросхемы, минимальный - требуемым коэффициентом насыщения при заданном коллекторном токе ключей. Для ускорения перезаряда базовой ёмкости эти резисторы часто шунтируют конденсаторами или диодами для обеспечения пауз переключения (т.н. "мёртвого" времени). Пока гадать не о чем. Давайте конкретнее.
харик
сообщение Jan 3 2014, 21:00
заглянув в исходник по sg3525 находим рисунок,на котором есть схема,но нет данных компонентов резисторов и конденсаторов.
сообщение Jan 3 2014, 22:41
Пользователь №: 45 710
Цитата(харик @ Jan 3 2014, 23:09) *
помогите подобрать
Очевидно, начать с R1 подстроечным, R2 и R3 нулей — много всё равно не накрутите, потому что составными транзисторами можно сделать разве что дверной звонок, ну или лампочкой помигать.
сообщение Jan 4 2014, 09:35
Начать надо с того, какой будет нагрузка и напряжение питания.
харик
сообщение Jan 4 2014, 11:35
питание 10-12.5 В.нагрузка-20 Вт...просто хотел узнать можно ли на этих транзисторах собрать преобразователь.если нет-удаляйте тему
сообщение Jan 4 2014, 13:44
Разумеется, можно. Вот же даже схему приводили. Но закон Ома выучить придётся.
Грубо прикинем.
Если нагрузка 20Вт, то ток коллектора ключа не превысит 2А. При минимальном коэффициенте усиления транзистора в 1000, потребуется ток базы 2мА чтобы достичь насыщения. С учётом запаса и глубины насыщения 3 - 5, базовый ток возьмём 10мА. Тогда сопротивление базового резистора (R2, R3) нужно выбрать не более 1кОм. Возьмите Ом по 680, к примеру. А R1 выбросьте совсем. Зашунтируйте их конденсаторами 0.1 - 1.0 мкФ и попробуйте. Желательно только средний вывод трансформатора подключить для начала к источнику питания через резистор (не менее 2-3Ом) и посмотреть осциллографом напряжение на нём. Это важно, чтобы не было сквозных токов (случая, когда оба транзистора открыты). И, при необходимости, подкорректировать значения емкостей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
