> Прецизионный управляемый источник тока, Нужно создать управляемый источник тока с некой спецификацией
DJON1K
сообщение Jan 9 2014, 08:38
Пользователь №: 79 948
Нужно создать управляемый источник тока.
Основные требования :
- Выходной ток : 0.5А-5А (как можно прецизионно)
- Выходное напряжение : 5V-40V (напряжение на MOSFET)
- Стабилность аналоговой обратной связи при всех случаях (разные значения нагрузки). Наиболее критический параметр
- Быстрота работы схеми (как можно быстрее но с учетом стабильности)))
- Как можно меншие пульсации тока и дергания вольтажа на нагрузке (надеюсь я понятно пишу sm.gif )
Особенности:
- нужно драйвить резистивно-индуктивню нагрузку : индуктивность может изменятся в раене от 0.5µH до, скажем 3µH.
К чему пришёл:
MOSFET + 50м Ом шунт резистор (максимум 100м Ом для большеи точности, но тут уже тепловие лимиты резистора и дороговизна такого POWER резистора) + opamp и DAC (DAC задает значение опорного напряжения на opamp).
Вариант с 2 opamp дает большую точность и быстроту вродебы как.
Кто что посоветует и подскажет, наставит на путь истинный и даст сопутствующие советы может?
Буду рад любым советам и ответам, критике.
Заранее спасибо.
Tanya
сообщение Jan 9 2014, 09:24
Пользователь №: 12 883
Заранее спасибо.
Воспользуйтесь поиском по Форуму. Уже много раз такое было.
Мой совет. Стабилизатор напряжения на эмиттерном (истоковом) повторителе, управляемый сигналом разбаланса тока. После ПИД-регулятора.
DJON1K
сообщение Jan 10 2014, 15:35
Большое спасибо за ответ.
Поиском пользовался, перед созданием темы перечитал подобные топики, но ничего конкретно подходящего не нашел, сорри.
Насчет эмиттерного повторителя не понял совсем (( Он же как баффер получаеться? Тогда у меня есть LT1010 баффер, я его пробовал он мне совсем не помог т.к. ОУ дает достаточный ток чтобы драйвить МОСФЕТ.
Извеняюсь если не так Вас понял... новичек ведь)
П.С. кто еще подкинет идей для размышлений?(
Tanya
сообщение Jan 10 2014, 16:15
Ищите внимательно. Мне лениво повторять объяснения в очередной раз. Эмиттерный повторитель (индуктивность от эмиттера на общий) позволяет избежать аварийных ситуаций - сам откроется. И еще он стабилизирует напряжение для быстрого времени, что очень хорошо в данном случае.
Вот немножко поискала сама - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=367018
Но это не все.
Вот еще.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=872378
сообщение Jan 10 2014, 19:17
Пользователь №: 45 710
Заменить полевой транзистор биполярным и выкинуть соответствующий десяток лишних деталей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01318 секунд с 7
