SIM900 в роли модема для ПК(через COM port) |
Jan 9 2014, 11:56
Пользователь №: 36 228
Здравствуйте. Может кто видел реализацию драйвера какого-нибудь или какой-нибудь проект, где комп воспринимает SIM900 как модем для выхода в сеть. Желательно конечно для linux, но я вообще ничего не нашел
Jan 9 2014, 12:42
Пользователь №: 77 841
Цитата(_saper_ @ Jan 9 2014, 15:56)  Здравствуйте. Может кто видел реализацию драйвера какого-нибудь или какой-нибудь проект, где комп воспринимает SIM900 как модем для выхода в сеть. Желательно конечно для linux, но я вообще ничего не нашел
Спасибо. На самом деле всё достаточно просто: модуль SIM900, имеет UART интерфейс, которым вы его подключаете к ПК. Например если модуль подключен к порту COM1, к нему можно будет обратится через устройство /dev/ttyS0 тогда можно будет осуществить дозвон через данный порт, например через ПО wvdial. пример конфигурации /etc/wvdial.conf: [Dialer Defaults] Init1 = ATZ Init2 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" Modem Type = COM Modem Baud = 115200 New PPPD = yes Modem = /dev/ttyS0 Phone = *99# Password = mts Username = mts Stupid Mode = yes можно также использовать для этой цели программу KPPP
Jan 9 2014, 12:43
Waldelk а как установить как стандартный доступ в интернет? не подскажете где нужно прописать?
Сообщение отредактировал _saper_ - Jan 9 2014, 12:47
Jan 9 2014, 12:50
Цитата(_saper_ @ Jan 9 2014, 16:43)  Waldelk а как установить как стандартный доступ в интернет? не подскажете где нужно прописать? У Вас какой дистрибутив стоит? С точки зрения компа модем SIM900 ничем не отличается от Dial-UP модема
Jan 9 2014, 13:01
Цитата(Waldelk @ Jan 9 2014, 16:50)  У Вас какой дистрибутив стоит? С точки зрения компа модем SIM900 ничем не отличается от Dial-UP модема да дело в том что у меня даже не дистрибутив, а android планшет. а вся затея вот http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=117954
Jan 9 2014, 13:24
Цитата(CADiLO @ Jan 9 2014, 16:21)  GSM модем SIM900--> STM32F3DISCOVERY--->USB(slave)--> USB(OTG)-->планшет
а если так
WCDMA/GSM SIM5215 (5216, 5320) ---> USB -->планшет (драйвера под андроид) дело в том что мне доступ в инет нужен и из discovery. вся эта каша только по этому. не лепить же два модема. как-то неправильно это
Jan 9 2014, 13:30
SIM5215 стоит 150 евро
Jan 9 2014, 13:54
Цитата(_saper_ @ Jan 9 2014, 17:24)  дело в том что мне доступ в инет нужен и из discovery. вся эта каша только по этому. не лепить же два модема. как-то неправильно это да Вам тут целый маршрутизатор нужен.
Jan 9 2014, 14:03
Цитата(Waldelk @ Jan 9 2014, 16:54)  да Вам тут целый маршрутизатор нужен. мне не нужно одновременно. главное что-бы при выключеном планшете у контроллера был доступ в инет Цитата(CADiLO @ Jan 9 2014, 16:34)  сколько-сколько???? это где такие цены нашли???
ему в розницу красная цена 40 баксов....
сколько ж у вас тогда SIM900 стоит??? глянул на комодроме и на ибее
Jan 9 2014, 15:16
SIM5215ENI ( WCDMA/HSPA/GSM/GPRS/EDGE модуль (NI наша дополнительная маркировка, к модулю отношения не имеет) , ) 306.00 На складе SIM900BNI ( Четырёхдиапазонный GSM/GPRS модуль по посадочному месту соответствует SIM300 (NI наша дополнительная маркировка, к модулю отношения не имеет), ) 122.40 На складе такого на космодроме нет SIM900DNI ( Четырёхдиапазонный GSM/GPRS модуль по посадочному месту соответствует SIM300D (NI наша дополнительная маркировка, к модулю отношения не имеет), ) 163.20 На складе такой есть - 180грн спасибо за наводку. укрчастотнадзор ещё лет сто будет вводить черный список имей. так же как и гаи регистрацию скутеров но я всеровно хотел купить уже готовую плату на ибее за 27 баксов
Jan 9 2014, 16:58
Waldelk мне кажется что wvdial именно то что мне нужно. буду надеяться что в ядре планшета уже всё есть)) нашел даже коекакие инструкции 1) I never could get a 100% stable 3G connection 24/7 running. Sometimes they lose the connections (sometimes the provider is responsible for it, sometimes the usb-dongle itself). Newer dongles are better. 2) After testing betavine, and some other tools … I went back to wvdial … easy and 99% stable 3) you need 3 files wvdial & USB_ModeSwitch & USB_ModeSwitch_data. Important: wvdial has to be build for the Arm architecture, I don`t know, if this is done for the Raspberry Pi … if not (maybe larson ??? should contact carl at excito, who has done this for the excito bubba) 4) usb-dongle, there are a lot dongles on the market, but the often are the same. To start I would suggest a dongle which is not brand-new and Important: it should be in the USB_ModeSwitch_data, it saves a lot of time 5) Install wvdial & USB_ModeSwitch & USB_ModeSwitch_data per apt-get install … 6) Edit wvdial.conf with your provider data (this example is for drei.at) ------ /etc/wvdial.conf -------------- Code: Select all [Dialer Defaults] Area Code = Ask Password = 0 Auto DNS = 1 Baud = 460800 Carrier Check = 0 Compuserve = 0 Dial Command = ATD DialMessage1 = DialMessage2 = Force Address = ISDN = 0 Idle Seconds = 3000 Init1 = ATZ Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","drei.at" Modem = /dev/ttyUSB0 Modem Type = Analog Modem New PPPD = yes Password = ; Phone = *99# Stupid Mode = 1 Username = ; Auto Reconnect = On ------ end of /etc/wvdial.conf ------ The best way is *NOT* to use SIM pin codes 6) Edit /etc/network/interfaces and add this lines: auto ppp0 iface ppp0 inet wvdial 7) Test Type * wvdial * and you should get a connection Contrl Z and then type bg restart the Raspberry Pi and you should 8) For setting up a dyndns.org address I use the linux-client: ddclient : http://sourceforge.net/apps/trac/ddclient/ 9) now you could connect to your Raspberry Pi – Drone with your dyndns.org adress и вот ещё ссылка http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=8028&num=3жду пока приедет планшет, а потом решу что дальше заказывать
Сообщение отредактировал _saper_ - Jan 9 2014, 17:00
Jan 10 2014, 05:21
Цитата(_saper_ @ Jan 9 2014, 20:58)  Waldelk мне кажется что wvdial именно то что мне нужно. буду надеяться что в ядре планшета уже всё есть)) нашел даже коекакие инструкции
4) usb-dongle, there are a lot dongles on the market, but the often are the same. To start I would suggest a dongle which is not brand-new and Important: it should be in the USB_ModeSwitch_data, it saves a lot of time 5) Install wvdial & USB_ModeSwitch & USB_ModeSwitch_data per То что Вы привели это скорей относится к "свисткам" Huawei, которые работают в режиме "виртуального CD-ROM" Если будете SIM900 использовать, то Вам надо UART где-то в планшете взять
Jan 10 2014, 07:04
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Если не в курсе, то уже ввели, просто с мобилками разбираться проблемнее. По модулям уже были отключения.
>>>> спасибо за наводку
Уже теплее, но еще не попали.
Маркировка NI - это не зарегестрированые транзитные модули, они в Украину не заходят, а идут сразу к соседям где не нужна регистрация - Молдова, Грузия.....
Если бы посмотрели на нашем сайте, то нашли бы что зарегистрированый модуль SIM900R(64) еще дешевле - 105 гривен.
>>>но я всеравно хотел купить уже готовую плату на ибее за 27 баксов
Ну и купите его с версией 1137B11SIM900M64_ST, а обновления и тем более последнюю расширеную прошивку официально получить не сможете. А если в один прекрасный день отключат, то тоже не очень хорошо получится. ИБЕЮ пофигу, они Вам продали, а дальше сами разбирайтесь что да как...
Jan 10 2014, 19:18
Цитата(Waldelk @ Jan 10 2014, 09:21)  То что Вы привели это скорей относится к "свисткам" Huawei, которые работают в режиме "виртуального CD-ROM" Если будете SIM900 использовать, то Вам надо UART где-то в планшете взять Вот ведь схема подключения GSM модем SIM900--> STM32F3DISCOVERY--->USB(slave)--> USB(OTG)-->планшет STM32F3DISCOVERY будет подключатся как виртуальный com port Цитата(CADiLO @ Jan 10 2014, 11:04)  >>>> укрчастотнадзор ещё лет сто будет вводить черный список имей. так же как и гаи регистрацию скутеров
>>>> спасибо за наводку
Ну и купите его с версией 1137B11SIM900M64_ST, а обновления и тем более последнюю расширеную прошивку официально получить не сможете. А если в один прекрасный день отключат, то тоже не очень хорошо получится. ИБЕЮ пофигу, они Вам продали, а дальше сами разбирайтесь что да как... на нашем сайте это на ХАГе? просто я пока не спешу покупать что либо. что-бы зря деньги не выкинуть. просто плата с ебея соблазняет тем что всё уже готово кстати не вижу разницы между мобильником и модемом для оператора и черного списка. вобщем получу планшет и буду думать что дальше.огромное спасибо за совет
Jan 11 2014, 19:28
Из: Днепр
>>>>на нашем сайте это на ХАГе? http://microchip.ua/или посмотрите дистрибьюторов на http://wm.sim.com/en/marketen.aspx>>>кстати не вижу разницы между мобильником и модемом для оператора и черного списка. разница в ввозе и прохождении таможки >>>вобщем получу планшет и буду думать что дальше.огромное спасибо за совет киньте в личку телефон или перезвоните на любой номер с сайта - отвечу на все вопросы
Jan 13 2014, 05:23
STM32F3DISCOVERY будет подключатся как виртуальный com port Удачи Вам в настройке маршрутизации пакетов в таком "бутерброде"
Jan 13 2014, 21:22
Пользователь №: 75 678
Цитата Удачи Вам в настройке маршрутизации пакетов в таком "бутерброде" Ну чего?... Можно же попробовать линукс на discovery поднять... тогда минут 10 работы.
