> Вопросы по трансиверам Si446x
Ruslan-maniak
сообщение Jan 13 2014, 09:27
Из: Томск
Пользователь №: 74 999
Доброго дня коллеги. Волею судеб начал работать со своим первым трансивером фирмы Silicon Labs. Модель Si4460. И ничего не получается. Для начала пытаюсь связать его с МК. Запрашиваю данные по SPI но в ответ тишина. На шине просматриваются только запрос в сторону трансивера и тактирование SPI. В ответ же ничего. Пробовал разную скорость. В том числе и максимальную 10 МГц. Опрашивал разные регистры, в том числе и Fast Response Registers и другие настроечные регистры. Но везде тишина. Что я могу делать не так? Подскажите пожалуйста.
На любую команду, трансивер отвечает 0xFF. Однако если я отправляю запрос о готовности принять команду по SPI (0x44), то в ответ получаю 0x00. То есть трансивер не готов получать команду.
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Jan 14 2014, 04:59
Vlad27
сообщение Jan 14 2014, 14:30
Из: Полоцк Беларусь
Пользователь №: 7 227
Используете ли Wireless Development Suite для работы с чипом?
Ruslan-maniak
сообщение Jan 15 2014, 02:21
Из: Томск
Нет, не использую. Чип просто подключен к МК по SPI. Вчера под вечер я наконец сумел считать данные из регистра PART_INFO (0x01). Чип выдавал пару байт 0x44,0x60. Все остальные регистры равны нулю были. Сегодня пришёл, запустил туже самую программу - чип уже не отвечает. И появился ещё вопрос наперёд: а где взять-то значения регистров для конфигурации? В даташите там как-то туманно всё это описано. Вообще документация странная на мой взгляд.
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Jan 15 2014, 03:51
Vlad27
сообщение Jan 15 2014, 13:04
Из: Полоцк Беларусь
Да как раз из примеров Wireless Development Suite и можно позаимствовать последовательность команд для инициализации трансивера. А также получить содержимое регистров под свой проект. Кроме даташита необходимо ознакомится с Programming Guide и API Description.
Ruslan-maniak
сообщение Jan 21 2014, 03:26
Из: Томск
А, ну вот, в API Description более-менее определены регистры. Но по сути с места я не сдвинулся. Сейчас всё обстоит следующим образом. При отправке в 0х44 я получаю в ответ один байт 0xFF а затем нули, при любой другой команде я получаю бесконечно 0xFF. И всё, других вариантов нет. Как достучаться до чипа ума не приложу (
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Jan 21 2014, 03:26
Ruslan-maniak
сообщение Jan 23 2014, 04:25
Из: Томск
Ну что, ни у кого нет ни какаих идей почему так может быть? Как вообще впринципе проверить живой ли чип?
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Jan 23 2014, 07:11
UnDerKetzer
сообщение Jan 27 2014, 07:39
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Рискну и спрошу:
настройки модуля SPI верные?
SDN (1) пин прижат к земле?
Vlad27
сообщение Jan 27 2014, 10:20
Из: Полоцк Беларусь
Побольше бы информации о подключении, кусок кода, ответственного за инициализацию, обмен по SPI.
Jury093
сообщение Jan 27 2014, 10:42
Пользователь №: 13 050
дно у чипа хорошо припаяно?
как уже выше писали - SDN на gnd подключен?
питание +3.3 и не шумит? хост с SPI на таком же напряжение?
осциллом диаграммы смотрели? все вовремя тактируется? CLKspi<=10MHz?
чудес не бывает..
косвенно проверить можно измерив потребление микросхемы и заглянув в даташит - если сильно меньше, то кварц не "завелся" или чип спит.. если сильно больше, то ошибка монтажа или чип дохлый..
Сообщение отредактировал Jury093 - Jan 27 2014, 10:44
DASM
сообщение Jan 27 2014, 16:05
Пользователь №: 5 493
У меня на 4463 SDN просто на землю недостаточно было, подаю импульс пару мс. Хотя может и не в том дело было.
Ruslan-maniak
сообщение Feb 3 2014, 04:22
Из: Томск
Извиняюсь что не отвечал. Накосячил я в работе с пином nSel. не отпускал его между отправкой команды и получением ответа. Сейчас всё норм. Но появилась другая проблема. Какие бы данные я не записывал в TX_FIFO, при отправке отправляется пакет с одними и теми же данными. По крайней мере на дублирующем пине TX_DATA, я всегда вижу пакет с одними и теми же данными. При этом преамбула и синхрослово формируются нормально и размер отправляемого пакета изменяется в зависимости от количества отправляемых данных. Но вот сами данные не зависят от того что я записываю в TX_FIFO. Почему так может быть?
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Feb 3 2014, 04:25
spf
сообщение Feb 3 2014, 05:08
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
В качестве примера: открытый проект с использование Si4464 - https://github.com/tkrahn/pecanpico4 (http://kt5tk.wordpress.com/2013/07/24/pecan-pico-4-serial-number-1-built-working/)
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Ruslan-maniak
сообщение Feb 3 2014, 05:22
Из: Томск
Вы уверены что он рабочий? В библиотеке для Si446x толком ничего не реализовано. Только поверхностные настройки. А связаного с передачей данных там вовсе ничего нет.
И ещё такой вопрос: Реально ли связать трансиверы разных производителей? Не могут ли возникнуть нестыковки? Кто-нибудь пробовал?
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Feb 3 2014, 10:24
SergNK
сообщение Feb 15 2014, 17:55
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
А производится ли действительно запись данных в FIFO?
Советую поставить WDS3 и заглянуть в c:\Program Files (x86)\SiLabs\WDS3\DemoExample\ и найти там много полезного. В т.ч. драйверы и API.
alux
сообщение Dec 5 2015, 14:58
Пользователь №: 4 447
Имею проблему с трансивером si4461. Плата с трансивером из фирменного демокита. За основу был взят проект Si446x_BidirectionalPacket из папки с примерами WDS. Микроконтроллер STM32F0. Проблема в том, что не проходит команда POWER_UP в функции Radio_Init(). При ожидании готовности CTS после отправки команды POWER_UP вылетает в таймаут:
CODE
uint8_t radio_comm_GetResp(uint8_t byteCount, uint8_t* pData)
uint8_t ctsVal = 0;
uint16_t errCnt = RADIO_CTS_TIMEOUT;
while (errCnt != 0) //wait until radio IC is ready with the data
radio_hal_ClearNsel();
radio_hal_SpiWriteByte(0x44); //read CMD buffer
ctsVal = radio_hal_SpiReadByte();
if (ctsVal == 0xFF)
if (byteCount)
radio_hal_SpiReadData(byteCount, pData);
radio_hal_SetNsel();
break;
errCnt--;
if (errCnt == 0)
while(1)
BSP_LED_Toggle(LED_RED);
/* ERROR!!!! CTS should never take this long. */
if (ctsVal == 0xFF)
ctsWentHigh = 1;
return ctsVal;
При этом команда PART_INFO выполняется без проблем (см. осциллограммы). Аппаратный сброс трансивера также выполняется. Осциллограммы прилагаю. В чем может быть дело? Буду рад любому дельному совету. Спасибо.
alux
сообщение Dec 7 2015, 10:14
Сообщение #16
Проблема была связана с SPI STM32F0. С использованием прерывания по SPI и ожидания завершения текущей операции решило проблему:
CODE
void SPI_WriteData(uint8_t* Buff, uint8_t size)
if(HAL_SPI_TransmitReceive_IT(&pSpiHandle, (uint8_t*)Buff, (uint8_t*)Buff, size) != HAL_OK)
/* Transfer error in transmission process */
Error_Handler();
/* Wait for the end of the transfer */
while (HAL_SPI_GetState(&pSpiHandle) == HAL_SPI_STATE_BUSY_TX);
void SPI_ReadData(uint8_t* Buff, uint8_t size)
Error_Handler();
while (HAL_SPI_GetState(&pSpiHandle) == HAL_SPI_STATE_BUSY_RX);
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
