3 страниц V   1 2 3 >
> Настройка GNU toolchain from ARM для STM32, типы данных
k000858
сообщение Jan 21 2014, 07:35
Пользователь №: 69 978
Какие опции задать компилятору, что бы тип uint32_t соответствовал типу unsigned int, а не unsigned long ?
В данный момент тип uint32_t приводит по ссылке в
#if __have_long32
typedef signed long int32_t;
typedef unsigned long uint32_t;
#define __int32_t_defined 1
scifi
сообщение Jan 21 2014, 07:44
Пользователь №: 25 136
Зачем? unsigned int и unsigned long - это одинаковые типы на ARM, просто название разное.
К тому же вы можете просто руками поправить хедер stdint.h (или что он там ещё включает). Но зачем?
k000858
сообщение Jan 21 2014, 07:50
код вида
uint32_t i;
printf("%i\n",i);
приводит к варнингам
warning: format '%i' expects argument of type 'int', but argument 2 has type 'uint32_t' [-Wformat=]
scifi
сообщение Jan 21 2014, 07:57
К примеру, в lwip эта проблема решается так:
CODE
/* Define generic types used in lwIP */
typedef unsigned char u8_t;
typedef signed char s8_t;
typedef unsigned short u16_t;
typedef signed short s16_t;
typedef unsigned long u32_t;
typedef signed long s32_t;
typedef u32_t mem_ptr_t;
/* Define (sn)printf formatters for these lwIP types */
#define U16_F "hu"
#define S16_F "hd"
#define X16_F "hx"
#define U32_F "lu"
#define S32_F "ld"
#define X32_F "lx"
То есть для переносимости сделаны конфигурируемые макросы. А если переносимость не нужна, то пишите "%lu".
VAI
сообщение Jan 21 2014, 09:21
Пользователь №: 37
k000858, Вы предполагаете, что если Вы напишете
unsigned int i;
printf("%i\n",i);
варнинга не будет?
Варнинг генерится из-за того, что формат %i - это вывод знакового целого, а Вы подсовываете ему unsigned ...
Попробуйте
unsigned int i;
printf("%u\n",i);
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2014, 09:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Угу. Чтобы избежать подобных казусов специально для типов из stdint.h в файле inttypes.h объявлены и спецификаторы формата
uint32_t i;
printf("%" PRIu32 "\n",i);
Да, несколько уродует форматную строку, но 100% переносимо.
k000858
unsigned int i;
printf("%i\n",i);
варнинга не будет?
Попробуйте
unsigned int i;
printf("%u\n",i);
я бы не стал спрашивать (тем более создавать тему на форуме) если б не проверил
варнинга действительно нет
самое интересное, что в других компиляторах с таким не сталкивался. к примеру в кейле typedef unsigned int uint32_t;
соответственно и варнингов не возникает
k000858
сообщение Jan 21 2014, 12:29
и все таки я не понимаю, почему нет варнинга на
  unsigned int i;
  printf("%i\n",i);
но есть на
  uint32_t i;
  printf("%i\n",i);
если unsigned int = uint32_t
Golikov A.
сообщение Jan 21 2014, 16:12
Пользователь №: 14 454
а есть варнинг на
uint32_t i;
printf("%i\n",(unsigned int)i);
k000858
сообщение Jan 21 2014, 16:49
Цитата(Golikov A. @ Jan 21 2014, 20:12) *
а есть варнинг на
uint32_t i;
С приведением типа варнинга нет
Давить варнинги не вариант, хотелось бы разобраться в чем причина
scifi
сообщение Jan 21 2014, 17:51
Видимо, поэтому вы начали задавать вопросы совсем издалека, Шерлок. Мне кажется, спросить прямо было бы проще :-)
k000858
сообщение Jan 21 2014, 17:53
вопрос остается открытым, не важно откуда я его задал
  unsigned int i;
  printf("%i\n",i);
но есть на
  uint32_t i;
  printf("%i\n",i);
Golikov A.
сообщение Jan 21 2014, 18:26
варнинг от функции printf, она пытается данный ей лонг конвертнуть в int,
она же библиотечная и старинная,
так получилось что в арме int == long, а в avr int == 16, потому int32 для avr - это лонг, да и вообще int это 16 бит, а 32 бита это long.
напишите
long i;
printf("%i", i);
и получите варнинг
кстати а есть вариант в этой библиотеке
printf("%l",i)
скорее всего он не будет давать варнинга
а вообще когда народ устал от путаницы с тем сколько бит
int
long и прочее,
и появились
int32_t типы, и коль вы встали на этот путь, то вам надо использовать тот же однозначно определенный вариант печати
scifi
сообщение Jan 21 2014, 19:26
Вы будете смеяться, но warning таки от компилятора :-) Вы можете написать свой printf, который будет делать всё, что угодно, и это предупреждение никуда не денется.
Golikov A.
сообщение Jan 21 2014, 20:14
ну как же не денется, денется конечно же...
просто прямое преобразование типа уже убирает варнинг...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
