ConceptHDL и PART_NUMBER-ы элементов |
Jan 21 2014, 13:48
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Если PartNumber взяты из библиотеки, а не прописаны непосредственно в схеме, то просто поменять атрибут не получится, нужен реплэйс компонента на тот, у которого нужный партнамбер. И да, если это делается не для всех идентичных компонентов схемы/листа, то только вручную. Если для всех, то можно автоматом сделать реплэйс.
Если изменится больше, чем останется старого, то проще сделать реплэйс всего, и вернуть несколько позиций назад вручную.
И менеджер вариантов здесь не совсем в тему, мне кажется... Вам же надо "насовсем" изменить эти партнамберы?
Jan 21 2014, 14:15
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Uree @ Jan 21 2014, 17:03)  .. дабы задача не растянулась надолго. ..5 лет в каденсе развожу, всё не отпускает ощущение какой-то недоделанности этой среды. Что взять текущую проблему, что взять хоть ренумберацию. Какие-то пассы руками надо делать всё время.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
Jan 21 2014, 15:10
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Uree @ Jan 21 2014, 17:48)  И менеджер вариантов здесь не совсем в тему, мне кажется... Вам же надо "насовсем" изменить эти партнамберы? Очеидно, у ТС есть проект, который разрабатывали еще до полного понимания, какие конкретно партнамберы будут установлены физически на изделия. Я прав? Это типовая ситуация, я в этом случае не парюсь, а при достижении момента выпуска документации прямо в менеджере вариантов создаю вариант с названием производимой партии и в нем делаю замены. Все плюсы: удобство, документированность на будущее, не надо трогать исходный проект, можно удалять элементы, а не только заменять, причем группами и т.д. Сгенерить бом для любого варианта - две секунды. Цитата 5 лет в каденсе развожу, всё не отпускает ощущение какой-то недоделанности этой среды. Вы в менторе работали? Лично я после трех лет попыток вернулся обратно, и больше уже - никуда. Разве что что-то экстраординарное изобретут.
Jan 22 2014, 05:49
отэц
QUOTE (vitan @ Jan 21 2014, 18:10)  .. прямо в менеджере вариантов создаю вариант с названием производимой партии и в нем делаю замены. . Что такое менеджер вариантов ? ..как он по англицки звучит? QUOTE (Ant_m @ Jan 22 2014, 08:30)  Может я чего то не понимаю, или уже забыл... Но почему не воспользоваться Tools -> Global Modification->Property Change или Component Change?? ..Можно конечно, но не удобно. Я в начале пример привёл - как хотел в файле в текстовом редакторе всю работу проделать, вообщем-то весь мой вопрос состоял можно ли так сделать . файл - pstxprt.dat , там удобно прописаны все компоненты проекта со всеми свойствами, вот как их изменить и обратно в проект втянуть? Потому как если его поменять а затем запустить проект - то содержимое файла восстанавливается.
Jan 22 2014, 08:07
Цитата(Lmx2315 @ Jan 22 2014, 09:49)  Что такое менеджер вариантов ? ..как он по англицки звучит? Variant Editor. Запускается из меню Tools в Project Manager. Из концепта тоже запускается, наверно, поищите... Цитата(Lmx2315 @ Jan 22 2014, 09:49)  файл - pstxprt.dat , там удобно прописаны все компоненты проекта со всеми свойствами, вот как их изменить и обратно в проект втянуть? Потому как если его поменять а затем запустить проект - то содержимое файла восстанавливается. А пробовали сохранить его в другом каталоге, а потом сделать импорт нетлиста?
Jan 24 2014, 19:26
Пользователь №: 1 623
Цитата(Uree @ Jan 22 2014, 13:04)  А зачем во временную? Сразу в постоянную. Тогда и синхронизация схема-РСВ не нарушится. Мало кто знает, но для схемного редактора Capture есть программка UPDATE.EXE, которая позволяет поменять любые свойства компонентов из текстового файла. Может, она же и для HDL годится?
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Jan 30 2014, 10:43
Пользователь №: 44 975
Цитата(PCBtech @ Jan 24 2014, 23:26)  Мало кто знает, но для схемного редактора Capture есть программка UPDATE.EXE, которая позволяет поменять любые свойства компонентов из текстового файла. А как с ней работать?
Jan 30 2014, 12:59
Цитата(m_m @ Jan 30 2014, 14:43)  ... UPDATE.EXE, А как с ней работать? Я думаю, что ошибся. Порылся в закромах, не нашел никакой UPDATE.EXE, а нашел команду Update Properties в самом редакторе. Update Properties command Available from: Tools menu Function: Use this command to update properties based on an update file. This command constructs a combined property string for a part or net. Then, if that string matches a string in the update file, it replaces the specified properties of the combined property string with the update string properties. Capture update files use a .UPD file extension. If you are updating net properties, Capture will update all of the nets in the schematic folder even if only one schematic page is selected. Capture updates all of the nets in the schematic folder because a single net can appear on more than one schematic page within the schematic folder. Capture only updates the selected schematic folders and schematic pages when updating part properties. Capture report files are text files, and can be opened in any text editor. You may want to use the tab alignment capability of your word processor to line reports up correctly. Spreadsheets will automatically align the columns of Capture-generated report files. Note: When back annotating from PCB Editor, an update value of "/IGNORE/" is interpreted as a property that is not to be updated. When "/IGNORE/" is found, the property in the schematic unchanged from it's previous value. For example, in the following line, the "TOL" property will not be updated for the part with a reference of "U1". "{Part Reference}" "TOL" "R1" "10%" "U1" "/IGNORE/" You can update properties of parts in libraries as well as update properties of parts in designs. Shortcuts: Keyboard: ALT, T, U
