> Посоветуйте USB-приставку-осциллограф с полосой 250 МГц
Anton75
сообщение Jan 27 2014, 10:15
Пользователь №: 4 982
В связи с кончиной "любимого дедушки" С1-75, ищу ему замену. Навороты (анализатор спектра и проч.) необязательны, желательно наличие двух каналов. Необходимо: согласованный 50-омный вход и возможность устойчивого наблюдения АМ-сигналов (у цифровых осциллографов, что мне встречались, с последним были проблемы).
slog
сообщение Jan 27 2014, 11:23
Пользователь №: 11 489
Могу предложить своего любимого дедушку С1-75 но в рабочем состоянии. Тыщ за 5 руб.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Anton75
сообщение Jan 28 2014, 11:50
Спасибо за предложение, но не хотелось бы новых "похорон" в ближайшее время.
slog
сообщение Jan 28 2014, 12:36
Оно пожалуй и правильно. Но я сомневаюсь в существовании приставок с полосой 250 МГц и 50ом входом. Да и полноценный прибор гораздо удобнее чем приставка. Но новый прибор с такими параметрами будет очень дорогой. Так что я бы на вашем месте купил бы настоящий прибор, пусть и б/у но импортный.
HardJoker
сообщение Jan 28 2014, 13:02
Пользователь №: 5 713
http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/meas...p;lp=oscill_usb
Прикрепленный файл  usb_scopes_rus_pres.pdf ( 4.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 78
Ruslan1
сообщение Jan 29 2014, 15:38
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(HardJoker @ Jan 28 2014, 15:02) *
Минимальный аппарат "полоса пропускания 250 МГц" и "макс. частота дискретизации 1 ГГц" (уж не знаю, подойдет ли при разглядывании 250 МГц АМ их стробоскоп с псевдо-10ГГц семплированием) стоит 72 тысячи рублей. российских.
Как-то неслабо. За приставку-то. Даже если поделить на два (суперраспродажа), то все равно недешево.
А, и там внимательно надо смотреть, иногда они для ускорения каналы в один объединяют, так что нужно проверить, что он умеет именно как двухлучевик.
Топикстартеру: дешевле С1-75 починить чем две штуки баксов отдавать за "приставку", ну как ни крути sm.gif
Или уменьшить хотелку по полосе пропускания хоть до более доступных 200 МГц и подумать хватит ли дискретизации 1ГГц.
И, по-моему, не нужно приставку с такими характеристиками брать, не сильно получится сэкономить по сравнению с полноценным аппаратом.
AlDed
сообщение Jan 29 2014, 18:19
Пользователь №: 25 489
Цитата(Ruslan1 @ Jan 29 2014, 19:38) *
стоит 72 тысячи рублей. российских. Как-то неслабо. За приставку-то.
вы забыли указать что за эти деньги еще включена память 32М sm.gif, что гарантирует рассмотрение АМ и ЧМ сигналов как во временном, так и в частотном домене - в спектре, именно память, а не эквивалентная частота дискретизации
напомню, что полоса пропускания в БПФ=Fs/M, где Fs-частота дискретизации, а M-длина памяти
или памяти осциллографа было мало и он сваливался в строб эффект или фильтры в канале синхронизации не включали
noise1
сообщение Feb 18 2014, 10:09
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
С1-97 по новее будет. У моего равномерное усиление до 300 МГц, а рассмотреть можно синус до 500. На QRZ. ru были предложения.
Anton75
сообщение Apr 7 2014, 08:29
"Дедушку" удалось подлечить, но вопрос с заменой остается открытым. Насчет приставок терзают смутные сомнения.
Смотрю, например, вот это описание. Все варианты, независимо от полосы пропускания, вплоть до 250 МГц, имеют входное сопротивление 1 МОм. Вход не согласован, как это может работать на высоких частотах?
AlDed
сообщение Apr 7 2014, 09:18
не все изделия на этой частоте имеют выходное сопротивление 50 Ом, поэтому для этой частоты это еще не критично, критика будет после 500МГц,
используйте проходную нагрузку 50 Ом, если вам надо сопротивление 50 Ом
Белый дед
сообщение Apr 14 2014, 01:40
Пользователь №: 48 727
На Ebay можно недорого купить старенький цифровой 500 МГц Tektronix.
С доставкой может обойтись 1200-1500 долларов.
Получше вариант, чем цифровые огрызки.
Anton75
сообщение Apr 14 2014, 03:39
Если бы покупал сам и для себя, то давно бы так и сделал. Формализм в конторе, к сожалению, не позволяет так действовать. Начальство привыкло видеть коммерческие предложения от ООО "Вектор".
khach
сообщение Apr 14 2014, 16:50
Пользователь №: 1 741
Похаканые Hantek-Tekway имеют честные 200 Мгц и даже кое-что видят на 500 (конечно с завалом по амплитуде) http://www.eevblog.com/forum/testgear/hant...cseen#msg174960 Достаточно дешевы, 350-400 вечнозеленых. Из неприятнойстей- нет рабочего режима ХУ, есть временной сдвиг между каналами 1 и 2 на высоких частотах. Так что измерения фаз и задержек лучше делать старым С1-75.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
