Частотомер на микроконтроллере, Меряем частоту сигнала с аудиовыхода |
Jan 28 2014, 20:05
Пользователь №: 72 753
Цитата(Tarbal @ Jan 28 2014, 23:30)  Лучше всего триггер шмидта. Я считал, что вход контроллера (GPIO) - включает триггер Шмидта. Чтобы не было дребезга в момент перехода через порог. Зачем еще ставить?
Jan 28 2014, 20:17
Цитата(Xenia @ Jan 29 2014, 00:14)  Может быть его на компаратор подать? я думаю, что это правильное, "классическое" решение (компаратор на ОУ). Но хочется практическое, несложное и дешевое. Не умножая сущностей.
Jan 28 2014, 20:34
Цитата(Xenia @ Jan 29 2014, 00:22)  Нет, я другое имела ввиду - пустить сигнал на вход встроенного в МК компаратора И я про то-же. Как подключиться к компаратору МК. Подключать аналоговый сигнал прямо на ножку - не уверен что правильно. Компаратор имеет пороговое значение. Порядка одного вольта. Аналоговый сигнал аудиовыхода идет около нуля. Нужно согласование? Цитата(Herz @ Jan 29 2014, 00:28)  Во многих МК уже есть и входы с триггерами Шмитта, и встроенные компараторы. Какой контроллер, какие уровни сигнала? И откуда аудиовыход? Нельзя аудиокарту в ПК использовать? Контроллер - MSP430. Уровни сигнала: Частота до двух килогерц. Амплитуда - от 0.5 до 2 вольт. Аудиовыход - с плеера. Можно и с компьютера брать - с аудиокарты.
Jan 29 2014, 05:58
Пользователь №: 76 836
а почему обязательно частоту нужно измерять контроллером? А если на аудиовход подать сигнал и на нём программно измерять частоту?
Jan 29 2014, 17:48
Цитата(ARV @ Jan 29 2014, 12:37)  диоды и так должны быть встроены, поэтому последовательно с входом нужен лишь резистор. А есть идеи как расчитывать последовательный резистор, разделительный конденсатор, резисторы для делителя? Выход - стандартный выход с аудиоплеера. Вместо наушника. Вход - MSP430G2553 Я хотел методом научного тыка делитель сделать на резисторах 4.7К и 1K, последовательный резистор - 100 Ом, конденсатор подобрать (думаю, что будет в диапазоне 0.5 мкФ до 10 мкФ (частота сигнала 1..2 кГц). Идей для научного расчета резисторов пока нет.
