> конденсатор step-down, как определить ёмкость
romannn
сообщение Jan 30 2014, 14:57
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как определить необходимое значение выходного конденсатора в понижающем преобразователе. Или по другому-каким током заряжается/разряжается этот самый конденсатор. См. картинку. Во время сплошной заливки я так понимаю конденсатор заряжается, а во время косой разряжается. Как определить средний ток заряда/разряда?
Егоров
сообщение Jan 30 2014, 19:15
Пользователь №: 76 048
Во время нарастания тока заряжается, при спаде - разряжается.
Значение - по допустимому уровню реактивного тока и пульсаций.
Допустимый ток (реактивная мощность) указывается часто для 1-3 фиксированых режимов. Потому окончательно нужно еще посмотреть температуру перегрева.
romannn
сообщение Jan 31 2014, 12:42
Из: Иркутск
мммммм.... Ни чего не понял. Ну предположим хочу я чтобы пульсации составляли 50мВ. При D=0,44 амплитуда тока дросселя составляет 2А. А средний ток дросселя равен 6А. Эти параметры однозначно определяют величину требуемого конденсатора? Режим работы непрерывный.
Integrator1983
сообщение Jan 31 2014, 13:39
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Ic = C*dU/dt - все считается.
romannn
сообщение Jan 31 2014, 13:54
Из: Иркутск
Согласен. Но какое значение Ic?
Integrator1983
сообщение Jan 31 2014, 14:05
Из: Харьков
Так Вы же сказали - "амплитуда тока дросселя составляет 2А". Средние 6А на заряд/разряд не влияют.
romannn
сообщение Jan 31 2014, 15:03
Из: Иркутск
Т.е можно сказать что конденсатор заряжается током 2А в течение ton, а потом разряжается таким же током в течение toff?
Вроде сообразил. Пришлось вспомнить геометрию. Можно сказать что конденсатор заряжается в течение Т/2 током равным четверти размаха тока дросселя. И точно так же разряжается. А не двумя амперами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
