> Использование шаблонных методов С++
SergSit
сообщение Feb 2 2014, 19:57
Пользователь №: 12 031
Есть код:
class A
  public:
    static void Set( unsigned param )
      GPIOA->ODR = param;
template< class ClassTemp1, uint8_t number >
class B
  public:
        enum Config
      Fisrt,
      Second,
    static void SetConfig( Config param )
      ClassTemp1::Set( param );
    template< Config param >
    static void SetConfig( )
template< class Port >
class C
  public:
    static void Init( )
      Port::SetConfig< Port::Fisrt >( );
      Port::SetConfig( Port::Fisrt );
typedef B< A, 14 > D;
typedef C< D > Proba;
int main( void )
  Proba::Init( );
  D::SetConfig( D::Fisrt );
  D::SetConfig<D::Fisrt>(  );
Компилятор дает ошибку на строчке с методом Port::SetConfig< Port::Fisrt >( ); в методе C::Init():
compiling main.cpp...
src\main.cpp(99): error: #29: expected an expression
Хотя если напрямую вызывать методы из класса D ошибок нет.
В чем моя ошибка?
XVR
сообщение Feb 3 2014, 09:20
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Тут вы пытаетесь передать в ClassTemp1::Set тип в качестве параметра. А надо выражение (объект например).
Например так -
   ClassTemp1::Set( param() );
Пардон, отбой. Config у вас enum внутри класса. Сейчас попробую это g++ скормить ...
Вот ругань g++:
err.cpp: In static member function static void C<Port>::Init():
err.cpp:45:39: error: expected primary-expression before ) token
err.cpp: In static member function static void C<Port>::Init() [with Port = B<A, 14u>]:
err.cpp:57:10: instantiated from here
err.cpp:45:7: error: no match for operator< in B::SetConfig [with B<ClassTemp1, number>::Config param = param, ClassTemp1 = A, unsigned char number = 14u] < B<A, 14u>::Fisrt
Судя по сообщению компилятор понял, что в Port::SetConfig< Port::Fisrt >( ); у вас стоит не специализация шаблона, а Port::SetConfig< Port::Fisrt с последующей синтаксической ошибкой на хвост выражения.
Похоже это не лечится.
А можно вопрос - нафига это надо? Чем нормальный параметр не устраивает?
SergSit
сообщение Feb 3 2014, 12:34
Мне необходимо вызвать шаблонный метод Port::SetConfig< Port::Fisrt >( ), который даст короткий код.
И это лечится)) Подсказали на другом форуме.
Надо вот так:
Port:: template SetConfig< Port::Fisrt >( );
И дали ссылку на разъяснения:
Решение проблемы из стандарта
Топик закрыт.
XVR
сообщение Feb 3 2014, 16:41
Из: Химки
Если включена оптимизация, то код будет один и тот же (байт в байт). Если оптимизация выключена, то короткий код не спасет sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
