> Требуется пинок в правильном направлении, Разрабатывал схемы в Autocad
Dergard
сообщение Feb 3 2014, 03:21
Пользователь №: 36 008
Суть такова. Занимаюсь разработкой шкафов автоматики с использованием ПЛК, реле, панелей, частотников, автоматов, пускателей и т.д.
То есть для шкафов с платами монтажа на DIN-рейки. Сначала вручную разрабатывалась принципиальная схема, затем ручками рисовал монтажную и отдавал монтажнику.
Вопрос - возможно ли тут это делать быстрее и эффективнее и в каком направлении необходимо двигаться чтобы не очень много времени на освоение потратить
Master of Nature
сообщение Feb 3 2014, 04:21
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Здесь, конечно, можно найти способ делать монтажные схемы, но это будет через... , в общем, непрямой способ.
Гораздо лучше воспользоваться специализированными пакетами (ePlan, например) или пакетами MCAD с соответствующими надстройками (SolidWorks, Компас).
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
megajohn
сообщение Feb 3 2014, 06:32
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Я решил идти по протоптанной дорожке - шкаф разрабатывал в PCAD. Вполне приемлимо получилось
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
AlexandrY
сообщение Feb 3 2014, 06:43
Ally
Пользователь №: 2 050
Аналогично, но только Altium.
Схемы в EPLAN электронщику читать невозможно.
Это такой же жуткий коктейль формализма и примитивизма как лестничные диаграммы в PLC по сравнению с программой на C-и в микроконтроллере.
Владимир
сообщение Feb 3 2014, 06:49
Пользователь №: 3 671
В целом даже приемлемый Netlist получается для передачи механикам, для разработки жгутов.
Хотя конечно тогда не все по ГОСТ, и все равно немного не через то место.
KSN
сообщение Feb 3 2014, 07:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Рекомендую E3.Series. С помощью данного пакета можно сделать электическую принципиальную схему, схему соединений, монтажную схему, схему жгутов и кабелей. С помощью скриптов сгенерировать выходную документацию (перечень элементов, спецификацию и т.п.) в формате, который требуется вам. Приходилось создавать схемы соединений, так в выходную документацию выводится тип кабеля(сечение, кол-во жил и т.п.), учитываются наконечники, которые обжимаются на проводе, можно создавать бирки для маркировки проводов. Вообщем, очень мощный инструмент, правда не бесплатный, но на ftp встречал.
Mik174
сообщение Feb 3 2014, 12:40
Пользователь №: 24 139
Рисую в Eagle
Создаю библиотеку компонентов, каждый из которых имеет обозначение на схеме и схематичное изображение в шкафу (легче составить схему и ее проверить).
Рисую схему соединения всех узлов, после этого в редакторе для разводки плат рисую схематичное изображение шкафа, расставляю все узлы по нему и включив все слои отрисовываю расположение проводов (если включить все слои, получается до 16 цветов проводов)
Удобно тем, что при рисовании расположения проводов имеются "резинки", показывающие что и куда надо соединять.
Опять же DRC позволит найти ошибку, если подсоединение не туда куда надо было сделано.
Конечно, это приемлемо, если схемы сравнительно несложные и их немного, в противном случае, конечно стоит использовать для этого специализированный пакет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
