> Откуда берется такая помеха по питанию?, в управляющей части мостового инвертора
termik
сообщение Feb 5 2014, 10:52
Пользователь №: 76 196
Есть мостовой инвертор, вот силовая часть
вот управляющая
Силовая питается от сети 220В и работает на пьезоизлучатель ланжевена. Мощность около 50-100 Вт. Низковольтная часть силовой(драйверы) питается от аккумулятора 12В(на время отладки)
Управляющая часть развязана от силовой оптроном и питается от другого аккумулятора 12В.
Проблема - при включении силовой части в питании управляющей появляется помеха, которая очень мешает.
Вот осциллограмма управляющего сигнала при выключенной силовой:
А вот - при включенной силовой:
А здесь синяя осциллограмма - переменная составляющая напряжения питания управляющей части после включения силовой
Соответственно, при выключении силовой - эти выбросы пропадают.
Пробовал развязать абсолютно всё: купил 12В аккумуляторы, запитал осциллограф от ИБП и выключил из сети - всё равно помеха не исчезает.
Она мне сильно мешает в выделении сигнала обратной связи по току - не могу из-за нее при помощи компаратора превратить синус в меандр. Ток снимаю при помощи токового трансформатора, если что - гальванической связи здесь нет.
Вопров два - откуда эта помеха вообще пролезает в управляющую часть, и как с этим бороться?
Сообщение отредактировал termik - Feb 5 2014, 10:57
MikeSchir
сообщение Feb 5 2014, 12:48
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
На второй схеме U1 - это что? И где помеха, на какой ноге? И почему она мешает выделять синус? И вообще как Вы себе это представляете? Как замкнута система не ясно. По мне, так всё нормально, в плане помех.
Где и что на осциллограммах не понятно.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Feb 5 2014, 12:52
termik
сообщение Feb 5 2014, 13:33
U1 - это CD4046. Микросхема, которая, упрощенно говоря, выдает на Vco меандр, и увеличивает его частоту до тех пор, пока фазы этого сигнала и второго сигнала, подаваемого на SIG_IN, не совпадут. На SIN_IN необходимо подавать тоже меандр.
Я на SIG_IN подаю ток силовой части, он имеет форму синуса, поэтому сначала пропускаю его через компаратор, и полученный меандр подаю на микросхему. А вот эти выбросы мешают правильной работе компаратора.
Желтые осциллограммы - выходной управляющий сигнал, который через оптрон тактирует силовой мост.
На одной осциллограмме синий канал - пульсации напряжения, на второй - снимаемый сигнал тока в силовой части.
konstan
сообщение Feb 5 2014, 15:23
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
На схеме (силовая часть) у Вас нет разделения 0В сигнальный и 0В силовой. Все это у вас называется PWR GND.
Здесь может быть причина!
MikeSchir
сообщение Feb 5 2014, 16:39
Из: Москва, Кунцево
Цитата(termik @ Feb 5 2014, 17:33) *
...он имеет форму синуса, поэтому сначала пропускаю его через компаратор, и полученный меандр подаю на микросхему...
Ну и как в прежние времена задать компаратору гистерезис, такой чтобы помеха не влияла, а образовавшийся при этом небольшой фазовый сдвиг скомпенсировать какой-нибудь (может быть даже цифровой) схемой или оставить как ошибку системы. Всё равно система регулирования компенсационного типа и ошибка ей всегда присуща.
Да и к konstanу прислушайтесь, обратите внимание на монтаж.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Feb 5 2014, 16:42
termik
сообщение Feb 5 2014, 17:08
Земля в силовой части общая, разведена вроде бы без грубых ошибок. Но ведь это может быть причиной неприятностей только в пределах силовой? Например, какие-нибудь выбросы на драйверах. Как это на управляющей-то части схемы может сказаться? Они же развязаны через оптрон.
Спасибо, но мне кажется, что это костыль. Хочется разобраться с проблемой в корне, чтобы в дальнейшем учитывать такие моменты при проектировании.
Вот трассировка. Я здесь использую часть старой платы в качестве силового моста, а управляющая плата - отдельная, подсоединена только двумя проводами к оптрону.
Сообщение отредактировал termik - Feb 5 2014, 16:59
Oxygen Power
сообщение Feb 5 2014, 17:25
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Это артефакты цифрового осциллографа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
