> Помогите с тестами по интерфейсами, вложение внутри
Cruz21
сообщение Feb 6 2014, 05:50
Пользователь №: 75 313
С многими вопросами в тесте разобрался, но есть такие вопросы где я и гугл бессильны. Помогите пробелы восполнить...
1. Какие из перечисленных ниже интерфейсов, для синхронизации используют отдельную линию синхронизации?
1- SPI
2- MicroLan;
3- RS-232
4- I2C
5- MIDI
11. Выравнивание скоростей передачи в интерфейсе I2C осуществляется:
1- по самому быстрому участвующему в обмене
2- по средней скорости участвующих в обмене
3- по самому медленному участвующему в обмене
15. Какие из названных интерфейсов являются магистральными?
1- SPI
2- MicroLan
3- RS-232
4- I2C
5- RS-485
16. У какого из названных интерфейсов наилучшая помехоустойчивость?
1- SPI
2- MicroLan
3- RS-232
4- I2C
5- RS-485
17. Какие из названных интерфейсов не являются магистральными?
1- SPI
2- MicroLan
3- RS-232
4- I2C
5- RS-485
18. У какого из названных интерфейсов наибольшее адресное пространство?
1- SPI
2- MicroLan
3- RS-232
4- I2C
5- RS-485
19. Какие из названных интерфейсов используются для связи с микросхемами на той же плате, что и ведущий микроконтроллер?
1- SPI
2- MicroLan
3- RS-232
4- I2C
5- RS-485
21. Для какого из названных интерфейсов используется согласование с волновым сопротивлением?
1- SPI
2- MicroLan
3- RS-232
4- I2C
5- RS-485
22. На какой из названных интерфейсов наименьшее влияние оказывает продольная помеха от уравнивающих токов?
1- SPI
2- MicroLan
3- RS-232
4- I2C
5- RS-485
AlexandrY
сообщение Feb 6 2014, 06:31
Ally
Пользователь №: 2 050
Ответы:
11.  3
15.  2,4,5
16.  5
17.  3
18.  2
19.  1,4
21.  5
22.  5
Cruz21
сообщение Feb 6 2014, 06:44
Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2014, 10:31) *
Ответы:
11.  3
15.  2,4,5
16.  5
17.  3
18.  2
19.  1,4
21.  5
22.  5
Тут пан или пропал...
2. Как называется режим обмена информации, при котором передача идет только в одну сторону - от передатчика к приемнику
1- симплексный
2- дуплексный
3- полудуплексный
4- мультиплексный
3. Как называется интерфейс, в котором центральное устройство соединено с подчиненными устройствами посредством единой линии, используемой ими на основе разделения времени:
1- магистральный интерфейс
2- радиальный интерфейс
3- цепочный интерфейс
4- двунаправленный интерфейс
4. В каких, приведенных ниже интерфейсах, используются ТТЛ-уровни сигналов?
1- SPI
2- MicroLan
3- RS-232
4- I2C
5- Токовая петля
6- RS-485
5. Какое из приведенных значений ближе всего к волновому сопротивлению витой пары
1- 50ом
2- 75ом
3- 110ом
4- 500ом
5- 50 кОм
6. Режим обмена информации через параллельный порт, при котором осуществляется однонаправленный вывод
1- Compatibility Mode
2- Niddle Mode
3- Byte Mode
4- EPP Mode
5- ECP Mode
7. Режим обмена информации через параллельный порт, при котором ввод байта осуществляется в два цикла (по тетраде)
2- Niddle Mode
3- Byte Mode
4- EPP Mode
5- ECP Mode
8. Режимы обмена информации через параллельный порт, в которых управляющие сигналы интерфейса генерируются аппаратно при чтении или записи в порт
2- Niddle Mode
3- Byte Mode
4- EPP Mode
5- ECP Mode
9. Режим обмена информации через параллельный порт, при котором имеется возможность аппаратного сжатия, использования FIFO-буферов и прямого доступа к памяти
2- Niddle Mode
3- Byte Mode
4- EPP Mode
5- ECP Mode
10. К каким интерфейсам относиться шина I2C:
1- к однопроводным
2- к двухпроводным
3- к трехпроводным
4- к многопроводным
12. Расставьте названия интерфейсов в порядке, соответствующем от самого быстрого к самому медленному
1- SPI
2- MicroLan
3- I2C
13. Какой из названных интерфейсов позволяет осуществлять обмен информации на наибольшее расстояние?
1- SPI
2- MicroLan
3- RS-232
4- I2C
5- RS-485
14. Какой из названных интерфейсов позволяет питать приборы на шине от сигнальной линии?
1- SPI
2- MicroLan
3- RS-232
4- I2C
5- RS-485
20. Для каких из названных интерфейсов требуются подтягивающие резисторы?
1- SPI
2- MicroLan
3- RS-232
4- I2C
5- RS-485
Сообщение отредактировал Cruz21 - Feb 6 2014, 06:39
AlexandrY
сообщение Feb 6 2014, 06:47
Ally
Какие шутки?
Тут ответы на половину вопросов зависят только от личного опыта их задавшего.
Cruz21
сообщение Feb 6 2014, 06:50
Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2014, 10:47) *
Какие шутки?
AlexandrY
сообщение Feb 6 2014, 07:45
Ally
Цитата(Cruz21 @ Feb 6 2014, 08:44) *
3.   1
4.   1,2,4
5.   3
6.   1
7.   2
8.   2,3,4,5
9.   5
10.  3
12.  1,3,2
13.  5
14.  2
20.  2,4
Cruz21
сообщение Feb 6 2014, 08:03
Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2014, 11:45) *
3.   1
4.   1,2,4
5.   3
6.   1
7.   2
8.   2,3,4,5
9.   5
10.  3
12.  1,3,2
13.  5
14.  2
20.  2,4
вопрос 2
Полудуплексный режим — это режим, при котором передача ведётся в обоих направлениях, но с разделением по времени
мой ответ
симплексный.
вопрос 3-1
вопрос 4-2 (про 1 и 4 ничего не знаю, возможно вы правы, было бы хорошо если пояснили)
вопрос 5-3
вопрос 6-1
вопрос 7-2
вопрос 8-4 (2,3,4, 5 ничего не знаю, возможно вы правы,было бы хорошо если пояснили)
вопрос 9-5
вопрос 10-2 (Ваш-3)
I2C двухпроводной интерфейс
вопрос 12- 132
вопрос 13-5
вопрос 14-2
вопрос 20-5 (ваш 2 и 4) Тут я в своем ответе особо не уверен, было бы хорошо если пояснили.
Сообщение отредактировал Cruz21 - Feb 6 2014, 08:04
AlexandrY
сообщение Feb 6 2014, 09:03
Ally
Цитата(Cruz21 @ Feb 6 2014, 10:03) *
вопрос 2
мой ответ
симплексный.
Тут надо вспомнить контекст. Говорим про SPI, RS232, I2C. У них всегда один дивайс выполняет функцию и передатчика и приемника.
Но например RS232 и SPI это полный дуплекс. I2C это полудуплекс. Симплексов там не бывает, либо это урезанные нестандартные интерфейсы уже будут.
На самом деле эти интерфейсы делают TTL/CMOS
В Compatibility Mode все сигналы выведены на регисты, т.е. формируются программно. В остальных кое-что уже аппаратное.
вопрос 10-2 (Ваш-3)
Здесь всегда удивляло почему не считают возвратный проводник. Скажем MicroLan называют однопроводной шиной, хотя там минимум два, а чаще три проводника используют.
В RS485 подтягивающие резисторы не нужны по стандарту. Их могут применять для защиты от плавающих состояний, но драйверы такую защиту уже имеют внутри.
Cruz21
сообщение Feb 6 2014, 09:47
1- SPI
2- MicroLan
3- RS-232
4- I2C
5- RS-485
1- SPI
2- MicroLan
3- RS-232
4- I2C
5- RS-485
разве не SPI и RS-232
AlexandrY
сообщение Feb 6 2014, 10:00
Ally
1- SPI
2- MicroLan
3- RS-232
4- I2C
5- RS-485
1- SPI
2- MicroLan
3- RS-232
4- I2C
5- RS-485
Термин "магистральный" вообще не из стандартов. Это какое-то интуитивное архаичное понятие.
Не магистральным можно сделать любой интерфейс играясь управляющими сигналами.
Corner
сообщение Feb 28 2014, 15:51
Пользователь №: 74 815
Что Где Когда ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
