Как я накололся с stm32f10x.h, врагу не пожелаю |
Feb 9 2014, 09:29
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Cоздаю свои SystemInit функции (как и все остальные, по мере понимания). Очередная - не работает! Процессор вылетает неизвестно куда, в фаулты, даже до обработчика HardFault не добирается! В Кейле, в отладчике, на реальной плате вижу. Хотя предыдущая функция (в том же файле была, повезло) - работает. Ищу отличия - не нахожу! Смотрю в отладчике - все биты RCC одинаковые. Там с десяток выражений, что только не сравниваю, заменяю, комментирую - везде одинаково. Добрался до латентности. В нерабочей: Код /* Задать использовать буфер предвыборки Flash, 2 цикла ожидания */ FLASH->ACR = FLASH_ACR_LATENCY_0 * 2 | // LATENCY[2:0] bits (Latency) FLASH_ACR_HLFCYA * 0 | // Flash Half Cycle Access Enable FLASH_ACR_PRFTBE * 1; // Prefetch Buffer Enable В рабочей: Код /* Задать использовать буфер предвыборки Flash и 2 цикла ожидания (half cycle access can only be used with a low-frequency clock of less than 8 MHz that can be obtained with the use of HSI or HSE but not of PLL) */ FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY_1; // 2 WS Смотрю в stm32f10x.h. А там биты заданы так: Код #define FLASH_ACR_LATENCY ((uint8_t)0x03) /*!< LATENCY[2:0] bits (Latency) */ #define FLASH_ACR_LATENCY_0 ((uint8_t)0x00) /*!< Bit 0 */ #define FLASH_ACR_LATENCY_1 ((uint8_t)0x01) /*!< Bit 0 */ #define FLASH_ACR_LATENCY_2 ((uint8_t)0x02) То есть, не так, как везде, описываются именно биты, как, например: Код #define RCC_CFGR_PLLMULL_0 ((uint32_t)0x00040000) а состояния латентности. В результате, латентность у меня не устанавливалась, доступ к памяти сбоил. Когда задал Код FLASH->ACR = FLASH_ACR_LATENCY_2 | // LATENCY[2:0] bits (Latency) FLASH_ACR_HLFCYA * 0 | // Flash Half Cycle Access Enable FLASH_ACR_PRFTBE * 1; // Prefetch Buffer Enable все заработало. Что интересно, и вторая функция была с неправильной установкой латентности = 1, но, тем не менее каким-то чудом работала. На 72 MHz, STM32F103. Уже чешутся руки взяться за правку stm32f10x.h, но боюсь запутаться между проектами.
Feb 9 2014, 11:43
Цитата(SII @ Feb 9 2014, 14:21)  Так здесь же уже не отдельные биты, а целое битовое поле (из двух битов). Маска поля -- FLASH_ACR_LATENCY, а остальные три константы -- это его возможные значения для разных случаев жизни (латентностей). ИМХО, тут Вы зря ожидали каких-то "битов", поскольку их тут быть и не должно. Для интереса посмотрите какие-нибудь другие константы, касающиеся полей, а не отдельных битов. Найдите подобное еще где-либо в stm32f10x.h. Именно потому, что в большинстве случаев xxx_0, xxx_1 и т.д. описывает биты, так и воспринял эти константы, уже автоматически.
Feb 9 2014, 17:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(ViKo @ Feb 9 2014, 14:47)  Видимо, все же не так.  Сколько на ноль ни умножай... Да, действительно. Опечатался. Код 2 * (FLASH_ACR_LATENCY & -FLASH_ACR_LATENCY)
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Feb 9 2014, 19:15
Пользователь №: 17 322
Цитата(mantech @ Feb 9 2014, 19:09)  А что так сразу? Если инициализация в библиотеке есть и она корректно работает, зачем изобретать велосипед? Потому что инициализацию и самому несложно написать. Цитата(mantech @ Feb 9 2014, 19:09)  Я понимаю еще либы по USB - там пожалуй реально лучше с нуля писать... Странная логика - всё с ног на голову. Если USB-библиотека работает, то зачем с нуля писать? Разве что подредактировать немного под нужлы проекта самую малость.
Feb 12 2014, 10:03
Мелкий аргумент. CppCheck только что выдала замечание о библиотечной system32f2xx.c: Кратко: Suspicious use of ; at the end of 'while' statement. Сообщение: Suspicious use of ; at the end of 'while' statement. Гляжу, вижу: Код /* Wait till the main PLL is used as system clock source */ while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL); { }
Feb 12 2014, 11:16
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(ViKo @ Feb 12 2014, 14:03)  Мелкий аргумент. CppCheck только что выдала замечание о библиотечной system32f2xx.c: Кратко: Suspicious use of ; at the end of 'while' statement. Сообщение: Suspicious use of ; at the end of 'while' statement. Гляжу, вижу: Код /* Wait till the main PLL is used as system clock source */ while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL); { } Видать "Всемогущие гуру" хотели еще что-нить в скобочках...вписать
Feb 12 2014, 11:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(ViKo @ Feb 10 2014, 16:49)  Плетясь в хвосте у библиописателей, всегда ограничиваешься эффективностью этих библиописателей. Там, что, мастера высшего пилотажа работают? Похоже, нет. //не в тему Столкнулся недавно с "библиотекой" для AD9837 на сайте AD Я уж было свою наполовину написал, но решил приобщиться к культуре  Так Mihai & Bogdan там такого накуралесили.. Код void AD9837_SetRegisterValue(unsigned short regValue) { unsigned char data[5] = {0x03, 0x00, 0x00}; data[1] = (unsigned char)((regValue & 0xFF00) >> 8); data[2] = (unsigned char)((regValue & 0x00FF) >> 0); ADI_CS_LOW; SPI_Write(data,2); ADI_CS_HIGH; } //кончаю оффтоп Похоже, место индусов потихоньку занимают славяне  А индусы - продвинулись до CEO MS
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Feb 12 2014, 12:41
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(MrYuran @ Feb 12 2014, 15:46)  ..Так Mihai & Bogdan там такого накуралесили.... исторически сложённый похоже. в опен исходниках такое часто встречается... этим они и отличаются от боевых, коммерческих = нет повышенного контроля (читай бездельников менагеров), и отсутствие тотального тестирования. У большинства когорты потребителей(читай программистов) подход какой? хэлох-ты мир пишет, значит можно юзать. с возгласами ух-ты!!! а вот то, что какое то состояние может выплыть нечаянно и всё встанет совсем поперёк - ну то через пару лет может и аукнуться на каком-то проценте изделий... к примеру - сейчас немного перетряхиваю lwip - так там так-же встречаются пёрлы. порой заметна даже разная кисть "мастера". что поделать  ))
Feb 12 2014, 14:00
Пользователь №: 32 772
Цитата(ViKo @ Feb 9 2014, 18:57)  В библиотеку не хожу. Не хочу пользоваться. У меня - просто, понятно... А можно взглянуть на одну какую-нибудь Вашу процедурку, чтобы, так сказать, оценить преимущества подхода?
Feb 12 2014, 14:08
Цитата(Boriska @ Feb 12 2014, 17:00)  А можно взглянуть на одну какую-нибудь Вашу процедурку, чтобы, так сказать, оценить преимущества подхода? Преимуществ особых нет, просто я имею представление о том, что хочу сделать. CODE /*!**************************************************************************** * @brief System Clock STM32F100RBT6B initialize @details Установить тактовую частоту 24MHz @param @return @note Вызывается в startup.s */ void SystemInit(void) {
/* Задать начальное состояние (как после сброса) */ RCC->CR = 0x00000083; // HSI On, HSITRIM = 0x80 RCC->CFGR = 0x00000000; // HSI oscillator used as system clock RCC->CIR = 0x001F0000; // Reset and disable all interrupts
/* Включить HSE генератор Счетчик таймаута старта HSE генератора, загружается числом из stm32f10x.h Ждать готовности генератора или окончания таймаута */ uint32_t StartCount = HSE_STARTUP_TIMEOUT; RCC->CR |= RCC_CR_HSEON; while (--StartCount && !(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY)) { } /* Если HSE генератор включился (таймаут не вышел) */ if (StartCount) {
/* Конфигурировать SYSCLK, HCLK, PCLK2, PCLK1, ADCPRE Задать коэффициенты деления частоты */ RCC->CFGR = RCC_CFGR_SW_0 * 0 | // SW[1:0] bits (System clock Switch): HSI RCC_CFGR_HPRE_0 * 0 | // HPRE[3:0] bits (AHB prescaler): SYSCLK / 1 = 24 MHz (max) RCC_CFGR_PPRE1_0 * 0 | // PRE1[2:0] bits (APB1 prescaler): HCLK / 1 = 24 MHz (max) RCC_CFGR_PPRE2_0 * 0 | // PRE2[2:0] bits (APB2 prescaler): HCLK / 1 = 24 MHz RCC_CFGR_ADCPRE_0 * 0 | // ADCPRE[1:0] bits (ADC prescaler): PCLK2 / 2 = 12 MHz (max) RCC_CFGR_PLLSRC * 1 | // PLL entry clock source: PREDIV1 RCC_CFGR_PLLXTPRE * 1 | // HSE divider for PLL entry: / 2 (4 MHz) RCC_CFGR_PLLMULL_0 * 4 | // PLLMUL[3:0] bits (PLL multiplication factor): * 6 = 24 MHz RCC_CFGR_MCO_0 * 7 ; // MCO[2:0] bits (Microcontroller Clock Output): PLL / 2 = 12 MHz
/* Пределитель для PLL, не обязательно Младший бит совпадает с RCC_CFGR_PLLXTPRE */ RCC->CFGR2 = RCC_CFGR2_PREDIV1_0 * 1 ; // PREDIV1 input clock divided by 2
/* Включить PLL (и защиту HSE от сбоев, если нужно) Ждать, пока нет готовности PLL */ RCC->CR |= RCC_CR_PLLON * 1 | // PLL enable RCC_CR_CSSON * 1 ; // Clock Security System enable while (!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY)) { }
/* Выбрать PLL как источник системной частоты Ждать, пока PLL не выберется как источник системной частоты */ RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_0 * 2 ; // System clock Switch: PLL while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL) { }
/* Выключить внутренний генератор HSI */ RCC->CR &= ~RCC_CR_HSION; } /* Если HSE генератор не запустился, работать от HSI */ }
Feb 13 2014, 05:57
Цитата(ViKo @ Feb 12 2014, 18:08)  Преимуществ особых нет, просто я имею представление о том, что хочу сделать. Да, отказ от использования стандартной библиотеки не очевиден. Я только пару раз столкнулся с некоторыми неудобствами использования: Если нужна оптимизация по времени, то иногда приходится отказываться от лишних вызовов процедур. И второй момент: не все процедуры получились очевидными, так что приходится смотреть, что они делают.
Feb 13 2014, 12:50
Цитата(ViKo @ Feb 13 2014, 11:00)  Если хотите очевидного, продемонстрируйте инициализацию порта, например. Желательно, с ассемблерным листингом. Код /* GPIOD Periph clock enable */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
/* Configure PD0 and PD2 in output pushpull mode */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); На счет листинга - сейчас нет возможности сделать. MCU - STM32F103
Сообщение отредактировал Boriska - Feb 13 2014, 12:51
Feb 13 2014, 13:35
Для STM32F100, 103. Такты задаю раньше, одной командой для всех устройств. CODE /*! Port bit configuration table */ typedef enum { IN_ANAL, GO_PP10, GO_PP02, GO_PP50, // Input Analog, GP Output Push-pull 10-2-50MHz IN_FLOA, GO_OD10, GO_OD02, GO_OD50, // Input Float*, GP Output Open-drain 10-2-50MHz IN_PDPU, AO_PP10, AO_PP02, AO_PP50, // Input Pull-down/Pull-up, Alt Func Push-pull CM_NONE, AO_OD10, AO_OD02, AO_OD50 // none(illegal), Alt Func Open-drain 10-2-50MHz } CONF_MODE;
/*!**************************************************************************** * @brief Port Low/High byte configuration @details Конфигурация байтов порта целиком @param PORT - имя порта (A..G) @param CM00..CM15 - конфигурация битов 0..15 @note Используется перечисляемый тип CONF_MODE @note Для IN_PDPU нужный pull-down/pull-up задается в ODR */ #define GPIO_CONF(PORT, \ CM00, CM01, CM02, CM03, \ CM04, CM05, CM06, CM07, \ CM08, CM09, CM10, CM11, \ CM12, CM13, CM14, CM15); \ GPIO##PORT->CRL = ((uint32_t) \ CM00 << 0 | CM01 << 4 | CM02 << 8 | CM03 << 12 | \ CM04 << 16 | CM05 << 20 | CM06 << 24 | CM07 << 28); \ GPIO##PORT->CRH = ((uint32_t) \ CM08 << 0 | CM09 << 4 | CM10 << 8 | CM11 << 12 | \ CM12 << 16 | CM13 << 20 | CM14 << 24 | CM15 << 28); #define GPIO_CONFL(PORT, \ CM00, CM01, CM02, CM03, \ CM04, CM05, CM06, CM07); \ GPIO##PORT->CRL = ((uint32_t) \ CM00 << 0 | CM01 << 4 | CM02 << 8 | CM03 << 12 | \ CM04 << 16 | CM05 << 20 | CM06 << 24 | CM07 << 28);
#define GPIO_CONFH(PORT, \ CM08, CM09, CM10, CM11, \ CM12, CM13, CM14, CM15); \ GPIO##PORT->CRH = ((uint32_t) \ CM08 << 0 | CM09 << 4 | CM10 << 8 | CM11 << 12 | \ CM12 << 16 | CM13 << 20 | CM14 << 24 | CM15 << 28);
/*!**************************************************************************** * @brief Bit of Low/High byte Port configuration @details Конфигурация одиночного бита порта @param PORT - имя порта (A..G) @param BIT - номер бита (0..15) @param CM - конфигурация бита @note Используется перечисляемый тип CONF_MODE @note Для IN_PDPU нужный pull-down/pull-up задается в ODR */ #define GPIO_CONFB(PORT, BIT, CM) \ *(uint32_t *)((uint32_t)(GPIO##PORT) + BIT / 8 * 4) = \ *(uint32_t *)((uint32_t)(GPIO##PORT) + BIT / 8 * 4) \ & (~(0xF << (BIT % 8) * 4)) | (CM << (BIT % 8) * 4)
/* GPIO */ GPIO_CONF(A, IN_FLOA, IN_FLOA, IN_FLOA, IN_FLOA, // User_Key, _ , _ , _ IN_ANAL, IN_ANAL, IN_FLOA, IN_FLOA, // DAC-1, DAC-2, _ , _ AO_PP50, IN_FLOA, IN_FLOA, IN_FLOA, // MCO, _ , _ , _ , _ IN_FLOA, IN_FLOA, IN_FLOA, IN_FLOA);
А вот листинг Код ;;;371 /* GPIO */ ;;;372 GPIO_CONF(A, 00000e 49e1 LDR r1,|L1.916| 000010 48df LDR r0,|L1.912| 000012 6008 STR r0,[r1,#0] 000014 1d09 ADDS r1,r1,#4 000016 48e0 LDR r0,|L1.920| 000018 6008 STR r0,[r1,#0] ;;;373 IN_FLOA, IN_FLOA, IN_FLOA, IN_FLOA, // User_Key, _ , _ , _ ;;;374 IN_ANAL, IN_ANAL, IN_FLOA, IN_FLOA, // DAC-1, DAC-2, _ , _ ;;;375 AO_PP50, IN_FLOA, IN_FLOA, IN_FLOA, // MCO, _ , _ , _ , _ ;;;376 IN_FLOA, IN_FLOA, IN_FLOA, IN_FLOA);
Feb 14 2014, 09:31
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
от стандартных CMSIS предпочитаю не отказыватся, типа - stm32fxxx.c - system_stm32f2xx.c - core_cm3.c Всё равно стартап вызывается только один раз вначале программы. А вот STM32Fxxx_StdPeriph_Driver ( типа библиотеки GPIO, RCC, DMA ) стараюсь не использовать. Иногда проще пару битов вручную выставить, и тем самым Flash экономиить на пару килобайт. Вы скажете, флеша и так хватает у STM? Это правда, но в режиме отладки, прошивка быстрее грузится в камень)))
Feb 14 2014, 11:20
Цитата(ViKo @ Feb 13 2014, 17:35)  Для STM32F100, 103. Такты задаю раньше, одной командой для всех устройств. /*! Port bit configuration table */ typedef enum {... В принципе, нормально. Только может значения CONF_MODE переименовать, чтобы было понятнее? А то IN_ANAL как-то режет глаз  Да и AO_PP02 менее понятно, чем GPIO_Speed_50MHz. Иногда, в проекте под каждый датчик/исполнительное устройство есть отдельный файл, а то и несколько. Как в этом случае задавать настройки: какие порты и другие ресурсы контроллера будут использоваться этим датчиком? Если это делать в заголовочном (*.h) файле самого датчика, то иногда возникают ситуации, когда одни и те же ресурсы используются одновременно несколькими устройствами. Меня подмывает перенести все дефайны распределения ресурсов в один заголовочный файл. Стоит так делать? Может есть что-нибудь вроде "Best practices in embedded systems programming" для начинающих? Посоветуйте.
Feb 14 2014, 11:25
Цитата(Boriska @ Feb 14 2014, 14:20)  В принципе, нормально. Только может значения CONF_MODE переименовать, чтобы было понятнее? А то IN_ANAL как-то режет глаз  Да и AO_PP02 менее понятно, чем GPIO_Speed_50MHz. Иногда, в проекте под каждый датчик/исполнительное устройство есть отдельный файл, а то и несколько. Как в этом случае задавать настройки: какие порты и другие ресурсы контроллера будут использоваться этим датчиком? Если это делать в заголовочном (*.h) файле самого датчика, то иногда возникают ситуации, когда одни и те же ресурсы используются одновременно несколькими устройствами. Меня подмывает перенести все дефайны распределения ресурсов в один заголовочный файл. Стоит так делать? Может есть что-нибудь вроде "Best practices in embedded systems programming" для начинающих? Посоветуйте. Пусть режет. Автору виднее! Каждый думает в меру своей распущенности. На некоторых импортных осциллографах выход калибратора назывался "CAL". У меня все настройки всего - это одна функция, не такая уж и большая. Правда, USB там нет.
Feb 17 2014, 05:13
Пользователь №: 25 163
Цитата Меня подмывает перенести все дефайны распределения ресурсов в один заголовочный файл. Стоит так делать? Я так делаю. Именно потому что ноги процессора мультиплексируются и нужно смотреть, чтобы не пересекался функционал. В cmsis сделана настройка ног из соответствующих модулей. На мой взгляд, это неудобно и чревато хитрыми багами. По поводу оптимизации инициализации ног. Считаю, что бороться за чистоту листинга и прочую оптимизацию при первоначальной настройке ног нет никакого смысла. Сколько бы она тактов не съела, делается настройка один раз и больше на производительность кода не влияет.
