> Скорость реакции LM311, как зависит от цифрового питания?
Burner
сообщение Feb 11 2014, 07:40
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Hi, All !
Может, кто знает особенности работы компаратора LM311?
Схема - эмиттерный повторитель:
Зависит ли скорость срабатывания и начального нарастания напряжения на R1 от цифрового питания V4(т. 4, она же 7 нога LM311)?
Конкретно - если вместо 15 В туда подать 5.
Нужно получить напряжение на R1, когда напряжение в 2 точке превысит 5 вольт. На R1 достаточно 1-2 вольт.
Smoky
сообщение Feb 11 2014, 14:54
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Скорость переключения зависит от напряжения источника V5.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
ledum
сообщение Feb 11 2014, 16:26
Пользователь №: 44 237
А, это, замкнуть 5 и 6 (баланс) ноги и прицепить их на 8, не? Стандартный для нее метод повышения скорости нарастания ценой роста входных токов. Хотя с эмиттерником...
Сообщение отредактировал ledum - Feb 11 2014, 16:29
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 11 2014, 17:33
Guests
Прежде всего, быстродействие зависит от перепада напряжений на "+" и "-".
Затем, рекомендованный прием - ноги 5 и 6 на 8 (+V).
Увеличиваются токи оконечного каскада.
Еще можно попробовать уменьшить R1 в разумных пределах.
Таким приемом, не вполне аналоги 521СА3, удавалось разгонять до 100 нс при заявленных 300 нс.
Еще один прием - введение ПОС через выводы балансировки. При этом достигается некоторый гистерезис и улучшается переходная характеристика.
Burner
сообщение Feb 11 2014, 18:54
Из: Винница
5-6 ноги припаял. А почему поможет уменьшение R1? Я думал, скорость нарастания тока ограничена, и чем больше сопротивление, тем быстрее на нем будет достигнуто нужное напряжение.
domowoj
сообщение Feb 12 2014, 03:23
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Увеличиваются токи входного каскада, и как
следствие, входные токи компаратора, и наверняка
и смещение нуля, и дрейфы входных токов и т.п.
Об этом не стоит забывать.
ТС, может не стОит извращяться, а взять другой компаратор,
более быстродействующий, если оно вам нужно.
Вообще-то LM311(521СА3) уникаальная вещь с огромным коэф.
усиления, и работа с ним требует навыка.
Без гистерезиса вы получите на фронтах такую "бороду" дребезга,
что говорить о быстродействии не придется.
И на камнях растут деревья!
Burner
сообщение Feb 12 2014, 14:12
Из: Винница
Ну этот уже привычен, так что пока нет. Вроде бывают дешевые и побыстрее, но я пока их не пробовал. Мож., попробую когда.
Ок, буду иметь в виду.
ledum
сообщение Feb 12 2014, 14:32
Есть еще компараторы, у которых дребезг давится внутри типа как на картинке http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1391869249
Сообщение отредактировал ledum - Feb 12 2014, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:14
