> Virtex XCV300 5В, 5В совместимость
Reptile
сообщение Jan 22 2006, 08:39
Пользователь №: 5 928
Люди, вопрос следующий - в кристалле есть выводы VREF - указано, что эти выводы отвечают за питание 5В - если их не использовать. Что имеется в виду? Их нужно повесить на землю или можно оставить в воздухе? И если они висят в воздухе, что в этом случае будет 5В совместимость или 3.3.
В документации нашел только фразы "использовать и не использовать" а что и как непонятно.
Заранее спасибо.
Инженер - это приговор на всю жизнь...
irum4
сообщение Jan 22 2006, 12:12
Пользователь №: 54
А ничего с ними не нужно делать. Ничего не нужно подавать и на землю не садить, можно использовать в качестве обыкновенных контактов ввода/вывода с 5В совместимостью. И будет самый обыктовенный ТТЛ biggrin.gif
Электроника - наука о контактах.
Reptile
сообщение Jan 22 2006, 12:46
Спасибо. А то не всегда в доке все понятно. А тут плату сделал, а потом уже документацию полез читать, как всегда....
Я так понял у Xilinx лучшего решения для VME все равно нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
