STM32F4::Discovery -> Помогите с таймером, Что-то с тактовой для TIM6 |
Feb 12 2014, 13:45
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Здравствуйте. Хочу заставить светодиод мигать с тактом 1с. Казалось бы - задача тривиальней некуда. Но я зашел в тупик. Пишу простейший код: CODE #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx_rcc.h" #include "stm32f4xx_gpio.h" #include "stm32f4xx_tim.h"
int counter = 0; int flag = 0;
void TIM6_DAC_IRQHandler(void) { /* Так как этот обработчик вызывается и для ЦАП, нужно проверять, * произошло ли прерывание по "переполнению" счётчика таймера TIM6. */ if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET) { /* Очищаем бит обрабатываемого прерывания */ TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update);
flag = 1; } }
int main(void) { // SystemInit();
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD , ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
//********************************************** // Настроим таймер TIM RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); // включаем тактирование таймера TIM_TimeBaseInitTypeDef base_timer; TIM_TimeBaseStructInit(&base_timer);
/* Делитель учитывается как TIM_Prescaler + 1, поэтому отнимаем 1 */ base_timer.TIM_Prescaler = 16 - 1; base_timer.TIM_Period = 1000-1; base_timer.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; base_timer.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM6, &base_timer); TIM_ARRPreloadConfig(TIM6, ENABLE);
/* Разрешаем прерывание по обновлению (в данном случае - * по переполнению) счётчика таймера TIM6. */ TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update); TIM_ITConfig(TIM6, TIM_IT_Update, ENABLE); TIM_Cmd(TIM6, ENABLE); // Включаем таймер
/* Разрешаем обработку прерывания по переполнению счётчика * таймера TIM6. это же прерывание * отвечает и за опустошение ЦАП. */ NVIC_SetPriority(TIM6_DAC_IRQn, 15); NVIC_EnableIRQ(TIM6_DAC_IRQn); //**********************************************
while(1) { // отсчитываем каждые 1000 тактов таймера и переключаем светодиод if( flag == 1 ) { if(counter == 0) { GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12); } counter++; if(counter == 1000) { GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12); } if(counter == 2000) { counter = 0; } flag = 0; } } } - мигает как надо. Но здесь параметры: base_timer.TIM_Prescaler = 16 - 1; и base_timer.TIM_Period = 1000-1;, т.е. получается, что частота тактирования = 16МГц. Это можно объяснить тем, что идет тактирование от внутреннего генератора (8МГц), но с удвоенной частотой (это, типа, из-за использования предделителей, не равных 1 на шине АРВ1). Но так-то я раситывал на 168МГц. Пробовал с разными коэффициентами - полная ерунда. Если я раскомментирую строчку Код // SystemInit(); , то светик мигает почти с тактом в 1 сек, но "ПОЧТИ"=чуть-чуть быстрее. В чем может быть моя неправда? Ткните носом, ПЛЗ. Или объясните матчасть (может все так и должно быть  ). ИМХО, кварц может глючит? (но проверить нечем, нет никаких девайсов)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 12 2014, 14:29
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Feb 12 2014, 14:16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(billidean @ Feb 12 2014, 17:11)  В SystemInit() - вроде какие-то предделители устанавливаются... (я, если честно, не встречал таких, как вы говорите, при поисках всяких исходников для установки таймеров). То, что я нарыл (по-быстрому) в инете, я и накидал в своем коде, НИКАКИХ доп. установок не встречал. Можете по-подробнее объяснить мою недоработку. (если можно, то с кодом) Наверное, устанавливаются... только во что? Типа такого (это для другого процессора): Код RCC->CFGR = RCC_CFGR_HPRE_0 * 0 | // HPRE[3:0] bits (AHB prescaler): SYSCLK / 1 = 24 MHz (max) RCC_CFGR_PPRE1_0 * 0 | // PRE1[2:0] bits (APB1 prescaler): HCLK / 1 = 24 MHz (max) RCC_CFGR_PPRE2_0 * 0 | // PRE2[2:0] bits (APB2 prescaler): HCLK / 1 = 24 MHz А еще я на MCO вывожу какую-нибудь системную частоту, для проверки.
Feb 12 2014, 14:29
Из: г. Екатеринбург
В systemInit() dspsdftncz SetSysClock(), код которой: CODE static void SetSysClock(void) { /******************************************************************************/ /* PLL (clocked by HSE) used as System clock source */ /******************************************************************************/ __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0; /* Enable HSE */ RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON); /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */ do { HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY; StartUpCounter++; } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET) { HSEStatus = (uint32_t)0x01; } else { HSEStatus = (uint32_t)0x00; }
if (HSEStatus == (uint32_t)0x01) { /* Select regulator voltage output Scale 1 mode, System frequency up to 168 MHz */ RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN; PWR->CR |= PWR_CR_VOS;
/* HCLK = SYSCLK / 1*/ RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1; /* PCLK2 = HCLK / 2*/ RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2; /* PCLK1 = HCLK / 4*/ RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4;
/* Configure the main PLL */ RCC->PLLCFGR = PLL_M | (PLL_N << 6) | (((PLL_P >> 1) -1) << 16) | (RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE) | (PLL_Q << 24);
/* Enable the main PLL */ RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
/* Wait till the main PLL is ready */ while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) { } /* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache and wait state */ FLASH->ACR = FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_5WS;
/* Select the main PLL as system clock source */ RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW)); RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
/* Wait till the main PLL is used as system clock source */ while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL); { } } else { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock configuration. User can add here some code to deal with this error */ }
} А строка /* Select regulator voltage output Scale 1 mode, System frequency up to 168 MHz */ - вообще внушает уверенность и оптимизм в 168МГц. Но вот, почему-то, это не работает.
Сообщение отредактировал billidean - Feb 12 2014, 14:31
Feb 12 2014, 17:34
Пользователь №: 73 825
На кварце нагрузочные конденсаторы имеются? Емкость правильная для используемого кварца?
Feb 12 2014, 17:39
Пользователь №: 14 454
а где вы включаете внешний генератор, подключаете ПЛЛ, ждете стабильного сигнала, и переходите на него?
и если мне не изменяет память то в STM надо правильно определить тип вашего устройства, чтобы в огромном могучем файле правильно сработали дефайны, и задалась правильная частота.
в свое время надоело с этим убиваться, взял по мануалу правильно настроил клок, шин, проца, и всего. Там 3 флажка, 4 регистра, куда понятнее чем разбираться в 3 экранах дефайнов- передефайнов
Feb 13 2014, 03:06
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Golikov A. @ Feb 12 2014, 21:39)  в STM надо правильно определить тип вашего устройства, чтобы в огромном могучем файле правильно сработали дефайны, и задалась правильная частота. - что вы имеете в виду? При создании проекта я выбирал кристалл, и это, как я предполагаю, и определяет всякие там дефайны. По поводу контроля регистров (RCC_CFGR) - нашел какую-то реализацию printf'a, люди пишут, что работает, вечером попробую запустить. И если все пойдет нормально, то можно будет контролировать все регистры настройки системы.
Feb 13 2014, 07:10
Из: г. Екатеринбург
Цитата(ViKo @ Feb 13 2014, 10:53)  Да, есть полное соответствие. Ничего больше определять не надо. Разве что частоту резонатора. А что, на светодиод вывести, что я предложил, не катит? printf - это здорово, но сложнее, чем таймер запустить. И светодиод задействую, по-необходимости, но это всё все-равно будет только вечером, дома. А пока на работе есть время поразбирать/подготовить какие-либо коды, в том числе и использование printf'a (он потом все-таки пригодится, и чем быстрее я его зпущу, тем проще будет дальнейшая жизнь и отладка). По настройкам: Код #if !defined (HSE_VALUE) /** * @brief In the following line adjust the value of External High Speed oscillator (HSE) used in your application Tip: To avoid modifying this file each time you need to use different HSE, you can define the HSE value in your toolchain compiler preprocessor. */
#define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */ #endif /* HSE_VALUE */
/** * @brief In the following line adjust the External High Speed oscillator (HSE) Startup Timeout value */ #if !defined (HSE_STARTUP_TIMEOUT) #define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0x0500) /*!< Time out for HSE start up */ #endif /* HSE_STARTUP_TIMEOUT */
#if !defined (HSI_VALUE) #define HSI_VALUE ((uint32_t)16000000) /*!< Value of the Internal oscillator in Hz*/ #endif /* HSI_VALUE */ Здесь 25000000 нужно заменить на 8000000 (внешний кварц 8МГц вроде стоит). HSE_STARTUP_TIMEOUT - менять думаю не стоит. А вот почему на "заводе" HSI_VALUE 16000000 поставили, это мне не понятно, вроде для этих кристаллов должна быть внутренняя частота 8МГц, или я ошибаюсь??
Feb 13 2014, 08:06
Из: г. Екатеринбург
Цитата(ViKo @ Feb 13 2014, 11:30)  В руководстве на F40x показана частота 16000000 MHz. Да, нашел это место, спасибо. Тогда получается, что при НЕвызове функции SystemInit() таймер_6 тактируется просто внутренней частотой, а не удвоенной (где-то это вычитал в инете и оказалось, что это обман).
Feb 13 2014, 08:59
Из: г. Екатеринбург
Кстати, нашел еще один параметр, который надо поменять под свой внешний кварц: #define PLL_M 25, нужно сделать 8. Цитата(ViKo @ Feb 13 2014, 12:35)  Не совсем... Так, немного подсоберу все в одну картину: 1. В функции SystemInit() происходит настройка частот системы и PLL на 168МГц(при работе с внешним кварцем), при условии установки правильных дефайнов (HSE_VALUE, PLL_M, и может еще каких..). 2. Если в настройках PLL параметр prescaler не равен 1, то таймеры (на шинах APBx) тактируются удвоенной частотой, иначе НЕудвоенной(прямой). 3. В случае, если мы не используем функцию SystemInit(), то мы не запускаем PLL (если, конечно, отдельно не прописали этот запуск), и следовательно: частота у нас используется внутренняя (16МГц), а таймеры тактируются тоже этой же частотой 16МГц (не удвоенной, т.к. PLL-prescaler в коде не был установлен). Я правильно рассуждаю?
Feb 13 2014, 10:46
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 13:32)  а откуда берется двойная частота без PLL? это скорее единичная и половинная... см.: Цитата 3. В случае, если мы не используем функцию SystemInit(), то мы не запускаем PLL (если, конечно, отдельно не прописали этот запуск), и следовательно: частота у нас используется внутренняя (16МГц), а таймеры тактируются тоже этой же частотой 16МГц (не удвоенной, т.к. PLL-prescaler в коде не был установлен). Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 13:32)  и второй вопрос, а нафига переводить? Вы что ее со словарем переводите? Читать сразу на английском не катит? Не конечно здорово когда она есть в русском варианте, все вам спасибо скажут, но столько времени терять.... - дабы иметь под рукой русскую версию при начальной работе над USB (я еще не реализовывал этот интерфейс на СТМ), да и помочь другим начинающим.
Сообщение отредактировал billidean - Feb 13 2014, 10:49
Feb 13 2014, 11:59
Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 14:08)  я просто пытался обратить ваше внимание на то что x1 x2 - это значение prescaller, то есть пред делителя, это разделить на 1 или на 2 частоту, а не умножить... Нет, это "умножить". Это для простоты показано. На самом деле, надо думать, при x2 подается удвоенная частота, с PLL (которая работает, для максимальной рабочей, на удвоенной 168 MHz, а не на 168 MHz). Может, я нафантазировал... может, просто не делится на 2, 4, 8 после прескалера, а делится на 1, 2, 4.
Feb 13 2014, 14:00
Из: г. Екатеринбург
Тут нарыл в даташите:
- это к вопросу удвоения частоты тактирования таймеров. А в Референсе нашел следующее:
, но это только для STM32F42/43хх. Значит в моем случае (STM32F407) на таймеры поступает прямая частота с PLL (не умноженная). Здесь еще один "прикол": при установках "RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;" и "RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;" таймеры тикают с одинаковой частотой. В описании регистра RCC->CFGR сказано:
При: #define RCC_CFGR_PPRE1_DIV1 ((uint32_t)0x00000000) /*!< HCLK not divided */ #define RCC_CFGR_PPRE1_DIV2 ((uint32_t)0x00001000) /*!< HCLK divided by 2 */тиканье должно отличаться в два раза. Чота с этими таймерами/тактовыми ваще х.. какая-то. И эту хрень нужно постоянно таскать с собой в голове при написании кода  .
Сообщение отредактировал billidean - Feb 13 2014, 14:02
Feb 13 2014, 15:52
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 18:46)  забудьте вы про умножение частоты)... нет его там, есть недоделение, то есть если вы на шину перифирии подадите клок с плл/2, то на таймеры придет просто клок с ПЛЛ, если клок/4, то на таймерах будет клок/2, а если подадите просто клок с плл, то так и будет, умножить там ничто частоту не может. я об этом и говорю, что без деления и при делении на 2 - получаем тактовую на таймер одинаковую. Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 18:46)  а вы уверены что от того таймера и от того домена флаги крутите  ? - конечно. Если я поставлю "RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;", то частота падает вдвое. З.Ы.: Блин.. хоть немного понятно стало.
Feb 14 2014, 04:30
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 19:10)  не очень понятно падает она теперь или нет, но если стало немного понятно, то хорошо.... - здесь я опечатался: Цитата Если я поставлю "RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;", то частота падает вдвое. - здесь вместо RCC_CFGR_PPRE1_DIV2 следует писать RCC_CFGR_PPRE1_DIV4. Т.е. если устанавливаем RCC_CFGR_PPRE1_DIV1 или RCC_CFGR_PPRE1_DIV2, то частота, поступающая на таймер, не делится, а при RCC_CFGR_PPRE1_DIV4 - частота делится на 2, при RCC_CFGR_PPRE1_DIV8 - на 4, при RCC_CFGR_PPRE1_DIV16 - на 8. Т.е. высказывание: Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 18:46)  забудьте вы про умножение частоты)... нет его там, есть недоделение, то есть если вы на шину перифирии подадите клок с плл/2, то на таймеры придет просто клок с ПЛЛ, если клок/4, то на таймерах будет клок/2, а если подадите просто клок с плл, то так и будет, умножить там ничто частоту не может. - считаю точным описанием поведения определения частот тактирования таймеров. По поводу максимальных частот таймеров нашел таблицу:
Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 19:10)  еще хорошим тоном перед |= является снять все прошлые флаги, ибо если какие то уже стоят может ничего и не произойти или произойти не то что хотели. А в вашем случае я так понимаю у вас много инициализаций что делают библиотечные функции, которые вы просматривать не стали. - сброс всех установочных регистров выполняется в функции SystemInit() - сначала все сбросы, а затем вызов функции SetSysClock(), которая уже и устанавливает частоты. Пока я не пишу свою функцию инициализации, а пытаюсь разобрать библиотечные, чтобы потом уже составить свою.
Сообщение отредактировал billidean - Feb 14 2014, 06:43
Feb 14 2014, 06:58
Из: г. Екатеринбург
А теперь самое ИНТЕРЕСНОЕ: Вот код моей программки: Код #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx_rcc.h" #include "stm32f4xx_gpio.h" #include "stm32f4xx_tim.h"
#include "xprintf/xprintf.h"
#define TimerTick (SystemCoreClock/1000-1) // Получим 1 килогерц
// SysTick Interrupt Handler //void SysTick_Handler(void) void TIM6_DAC_IRQHandler(void) { /* Так как этот обработчик вызывается и для ЦАП, нужно проверять, * произошло ли прерывание по "переполнению" счётчика таймера TIM6. */ if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET) { /* Очищаем бит обрабатываемого прерывания */ TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update);
flag = 1; } }
int main(void) { SystemInit();
//********************************************** // Настроим таймер TIM RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); // включаем тактирование таймера /* Другие параметры структуры TIM_TimeBaseInitTypeDef * не имеют смысла для базовых таймеров. */
TIM_TimeBaseInitTypeDef base_timer; // TIM_TimeBaseStructInit(&base_timer); /* Делитель учитывается как TIM_Prescaler + 1, поэтому отнимаем 1 */ // base_timer.TIM_Prescaler = 16 - 1; // 16MHz/16 = 1000KHz // base_timer.TIM_Prescaler = 168 - 1; // (168)MHz/168 = 1000KHz (168/RCC_CFGR_PPRE1_DIV1-freq from PLL (1/1) for APB1) // base_timer.TIM_Prescaler = 84 - 1; // (84)MHz/84 = 1000KHz (168/RCC_CFGR_PPRE1_DIV4-freq from PLL (1/2) for APB1) base_timer.TIM_Prescaler = 42 - 1; // (42)MHz/42 = 1000KHz (168/RCC_CFGR_PPRE1_DIV8-freq from PLL (1/4) for APB1) base_timer.TIM_Period = 1000-1; //период 1000 тактов == получим прерывания через 1мс (1KHz) base_timer.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM6, &base_timer); TIM_ARRPreloadConfig(TIM6, ENABLE);
xprintf("dv\n");
while(1) { if( flag == 1 ) { if(counter == 0) { GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12); } counter++; if(counter == 1000) { GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12); } if(counter == 2000) { counter = 0; } flag = 0; } } } Вот настройки моей системы: Код #if !defined (HSE_VALUE) #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */ #endif /* HSE_VALUE */ ... /************************* PLL Parameters *************************************/ /* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */ #define PLL_M 8 #define PLL_N 336
/* SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P */ #define PLL_P 2 Система каждую 1 секунду переключает состояние светодиода (горит/НЕгорит) (проверялось на плате STM32F4-Discovery). Обратим внимание на строки: Код // base_timer.TIM_Prescaler = 16 - 1; // (16)MHz/16 = 1000KHz (16MHz - internal clock without SystemInit()-function) // base_timer.TIM_Prescaler = 168 - 1; // (168)MHz/168 = 1000KHz (168/RCC_CFGR_PPRE1_DIV1-freq from PLL (1/1) for APB1) // base_timer.TIM_Prescaler = 84 - 1; // (84)MHz/84 = 1000KHz (168/RCC_CFGR_PPRE1_DIV4-freq from PLL (1/2) for APB1) base_timer.TIM_Prescaler = 42 - 1; // (42)MHz/42 = 1000KHz (168/RCC_CFGR_PPRE1_DIV8-freq from PLL (1/4) for APB1) base_timer.TIM_Period = 1000-1; //период 1000 тактов == получим прерывания через 1мс (1KHz) Т.е. при использовании параметра для PLL - prescale=RCC_CFGR_PPRE1_DIV1, таймер (TIM6) тактируется частотой 168МГц, что СОВСЕМ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ приведенной выше таблице (из официального документа-DataSheet на кристалл). Как эту всю байду с тактированием таймеров (конкретно - для TIM6) понять???
Сообщение отредактировал billidean - Feb 14 2014, 06:59
Feb 14 2014, 07:49
Из: г. Екатеринбург
Цитата тут есть хитрость.. Вы вот это имеете в виду (выделенная строчка):
из настроек регистра RCC_CFGR? Цитата Что же никому другому "не колется"? просто я решил раскопать и расставить все точки над этими мутными "и". А все может быть просто потыкались/понастраивали_ как-то свои девайсы да и проглотили эту непонятку, успокоив себя: "не знаю почему, но тактовая у меня вот такая..".
