> ST32W108, как сформировать систему опроса датчиков?
MKdemiurg
сообщение Feb 15 2014, 09:50
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Хочу в новом проекте по опросу датчиков использовать данный МК.
Задача такая - от батарейки 3.6 В запитать клиентские устройства на базе этого МК, а потом мастером их опрашивать...
1) Можно ли будет усыпить его, а потом при запросе - разбудить и выдать данные мастеру?
2) Я так и не понял - предоставляется ли к нему либа для ZigBee от ST? Можно ли тогда инициатором передачи в сети ZigBee сделать клиента?
neiver
сообщение Feb 15 2014, 20:04
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
1. Чтоб при запросе разбудить спящее ядро, приемник должен быть включен, а он потребляет не мало. Лучше пусть датчики периодически просыпаются и передают, что нужно мастеру - мастер всегда включен и слушает.
2. ZigBee либа была, да сплыла. Рассчитывать можно только на SimpleMAC библиотеку.
MKdemiurg
сообщение Feb 17 2014, 06:29
Из: Россия
1) А как же коллизии? Или в simple MAC это реализовано?
neiver
сообщение Feb 17 2014, 09:01
Из: Саратов
Коллизии обрабатываются. Для этого нужно только включить автоподтверждение приема и автоповтор передачи.
Насчет ZigBee. ST32W108 линейка брат близнец Ember em357 (ныне silabs), они идентичны почти полностью, за исключением серийных номеров и ID. Для них есть стек EmberZNet. Он, например, в модулях telegesis используется. Раньше EmberZNet был доступен и для ST32W108 - теперь пути STM и Ember(Silabs) разошлись и фиг знает где и как его достать/купить. Короче, если нужен именно ZigBee, то лучше выбрать другую линейку моделей. А если нужен просто МК со встроенным радиомодулем, то ST32W108 - неплохие камушки.
MKdemiurg
сообщение Feb 17 2014, 09:47
Из: Россия
Понятно.
Вроде в рекламе предлагалось ZigBee PRO
Ну ладно. Зигби не принципиально. Просто не нужно было бы реализовывать собственную сеть и топологию.
У меня задача просто обвязать цифровые термометры+тензодатчики колличеством клиентов 100+. Они раз в час в проивольную минуту допустим выходят на связь и скидывают данные мастеру. По 100 байт в час с каждого.
Ещё вопрос - как далеко приёмо-передатчик этого камня сможет пробить, в обычной блочной 10 этажной ЖБ постройке? на скорости 9600 например? Никогда просто не работал с радиоинтерфейсами до этого.
neiver
сообщение Feb 17 2014, 10:56
Из: Саратов
Дальность связи от многих факторов зависит: от взаимной ориентации антенн модулей, о расположения модулей в корпусе, от помеховой обстановки. Например, в железобетонном здании (в пределах одного этажа) с гипсокартоновыми перегародками дальность была около 70м (иногда до 100м) при отсутствии помех. А когда рядом начинали работать несколько точек доступа WiFi падала до 30-50 м, были частые повторы передач. Через толстые ЖБ перекрытия сигнал плохо проходит - одно-два перекрытия и всё. На открытом воздухе дальность больше 100 м.
mantech
сообщение Feb 17 2014, 11:06
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
В чем проблема, сделайте на 433МГц.
MKdemiurg
сообщение Feb 18 2014, 07:28
Из: Россия
Мда.
Проверил на наборе stm32w-RFCKIT.
Не пробивает даже две 50 мм ЖБ стены.
Похоже, - 2.4 Ггц не для меня.
Подскажите пожалуйста решение на 433 МГц?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01839 секунд с 7
