3 страниц V   1 2 3 >
> Электромеханический стабилизатор напряжения, Доработка схемы стандартного стабилизатора
Smersh1
сообщение Feb 18 2014, 10:50
Пользователь №: 80 571
Есть электромеханический стабилизатор напряжения - автотрансфоматор со щеткой и моторчиком (12 вольтовый) и вольтдобавочный трансформатор, примерно такой:
http://www.elektromarket.ru/ru/3/108288534.../1090574216.php
Хочу сделать, чтобы данным стабилизатором можно было поддерживать установленное напряжение (диапазон от 160 до 260 Вольт). Проблема возникла из-за платы управления - никак не удается адаптировать стандартную плату под задачу - чувствительность низкая и горят транзисторы N-моста. Решил сделать свою плату и пристроить к стабилизатору.
От стабилизатора к плате поступает переменное напряжение примерно 19 Вольт (при выходном напряжении 230 Вольт), это напряжение должно питать плату и одновременно являться опорным напряжением. Для управления щеткой, как я уже говорил выше, используется 12 вольтовый моторчик.
Я разработал и смоделировал схему в Multisim - вроде как все работает, но аналоговая схемотехника не мой конек, поэтому прошу коллег посмотреть схему и высказать пожелания или критику.
Комментарии по схеме. Сначала расположен имитатор входного сигнала - источник напряжения через делитель (не знаю как по другому сделать регулируемый источник в MultiSim), напряжение после трансформатора спрямляется и поступает на КРЕНку, а также через делитель на активный выпрямитель (чтобы пошустрее реагировал на скачки напряжения), с активного выпрямителя измеренное значение поступает на вычитатель напряжения, где происходит сравнение измеренного значения с опорными напряжениями (напряжения сделано два - чтобы получить небольшую "мертвую зону"), измеренное значение усиливается и поступает на N-мост, который и управляет мотором (на модели вместо мотора стоит обычный резистор).
Схему в pdf и Multisim прикладываю.
Прикрепленный файл  ___________.zip ( 498.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 18 2014, 12:43
Guests
Какой-то монстр у Вас..
Smersh1
сообщение Feb 18 2014, 14:45
Вы имеете ввиду размер схемы или по вашему я слишком все усложнил?
Насчет размера да - схема разрасталась, по мере тестирования. Если заработает я ее перечерчу как положено.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 18 2014, 16:19
Guests
Именно так - Вы сильно все усложнили.
Smersh1
сообщение Feb 18 2014, 17:06
И что можно упростить?
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 18 2014, 21:42
Guests
Почему бы и нет?
Например, такой вариант, который можно упростить или усложнить, если уточнить параметры:
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 04:20
Схема довольно интересная - о таком способе использования TL431 я не знал. Поясните - Umax и Umin это что? Вы таким образом реализовали мертвую зону?
Но эта схема выполняет сравнение с опорным напряжением, но его еще предварительно нужно выпрямить и отфильтровать. С активным выпрямителем в моей схеме все корректно?
Сообщение отредактировал Smersh1 - Feb 19 2014, 04:21
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 19 2014, 06:10
Guests
Напряжение включения ТЛ-ки ( Uref = 2.5 или 1.25 В ) в зависимости от модели.
Usens = Umin = Uref*(R1min + R2min)/R2min
Usens = Umax = Uref*(R1max + R2max)/R2max
Если Usens < (Umin = 10), то X1 и X2 выключены, Q3 включен, Q4 выключен и ток протекает через Q1 и Q6 и ДПТ.
Если Umin <= Usens < Umax, то X1 включена, X2 выключена и выключены все транзисторы, ток не протекает через ДПТ.
Ну и когда Usens >= Umax, то включается X2, выключается Q7, включается Q4 и ток протекает через Q2, Q5 и ДПТ.
Моторчик желательно использовать с редуктором, для уменьшения вероятности застревания в зоне переключения, можно навесить
на ось движка некоторую инерционную массу или использовать задержку в Usens, которая естественным образом возникает при выпрямлении.
Не нужен никакой активный выпрямитель, вполне достаточно обычного моста и конденсатора.
Не забываем про 4 защитных диода для силовых транзисторов или 2 стабилитрона на > 12 В ( на схеме не показаны ).
Также целесообразно параллельное демпфирование якорной цепи цепочкой C и R ( зависит от параметров двигателя ).
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 06:46
В схеме я разобрался и промоделировал - вроде все работает.
Моторчик желательно использовать с редуктором, для уменьшения вероятности застревания в зоне переключения, можно навесить на ось движка некоторую инерционную массу или использовать задержку в Usens, которая естественным образом возникает при выпрямлении.
Редуктор на моторе есть - заложено в конструкции стабилизатора.
Боюсь без активного выпрямителя никак - с обычным мостом не получится добиться хорошей фильтрации, кроме того нужно еще сделать регулируемый делитель напряжения - а значит нужен повторитель на операционнике.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 19 2014, 06:54
Guests
Ну это дело хозяйское.
По мне, так не нужен выпрямитель на ОУ.
Vsens не силовое напряжение, RC-цепочка с нужными параметрами и все.
Если все же нужно еще и силовое, то диодом отделить измерительное от силового и поставить нужную RC.
Tanya
сообщение Feb 19 2014, 07:14
Пользователь №: 12 883
Не нужно, я думаю. Даже лучше добавить схему вычитания константы из выпрямленного - стабилитрон. Вам же не от нуля нужно выходное напряжение.
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 07:18
Есть правда один минус у вашей схемы.
У вас напряжение верхней и нижней мертвой зоны задаются отдельными резисторами. У меня мертвая зона составляет примерно 30-50 мВ, то есть получается резисторы R1 max и R1 min будут отличаться всего несколько десятков Ом. Если резисторы подобрать не точно, то может получится что включаться оба плеча N-моста и транзисторы выгорят.
Можно пример такой схемы?
Сообщение отредактировал Smersh1 - Feb 19 2014, 07:19
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 19 2014, 07:22
Guests
Ничто не мешает сделать одну цепь из трех резисторов (раздельные я сделал для наглядности).
Схема со стабилитроном вроде очевидна:
Tanya
сообщение Feb 19 2014, 07:36
Цитата(TSerg @ Feb 19 2014, 11:22) *
И не только для моторчика, но и для скользящего контакта, дергающегося туда-сюда попусту.
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 07:40
Это не для моторчика. Это мертвая зона входного сигнала. Чтобы колебания менее 1 вольта питающей сети не заставляли вращаться мотор.
А третий куда? От делителя Umax на вход Ref TL431?
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 19 2014, 07:46
Сообщение #16
Guests
Вы хотите контролировать и удерживать сетевое в пределах +/- 1 В на автотрансформаторе и моторчике?
Схемы двух независимых задатчиков уровней объединяем в одну из трех резисторов - вроде же очевидно, как.
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 07:53
Сообщение #17
Да, на выходе из стабилизатора +/- один вольт. Если напряжение изменяется моторчик смещает щетку и напряжение выравнивается.
В стабилизаторах другой марки мне удалось адаптировать стандартную схему под данную задачу - работает хорошо уже несколько лет.
Пока не догоняю.
Сообщение отредактировал Smersh1 - Feb 19 2014, 07:54
Tanya
сообщение Feb 19 2014, 08:04
Сообщение #18
А смысл?
Пока не догоняю.
Цепочка из трех резисторов. Сигналы берутся с двух концов среднего.
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 08:57
Сообщение #19
Цитата(Tanya @ Feb 19 2014, 12:04) *
А смысл?
Смысл держать +/- 1 вольт? Задача требует такой точности.
Tanya
сообщение Feb 19 2014, 09:11
Сообщение #20
А можно подробнее?
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 09:28
Сообщение #21
Для тестирования продукции нужно выдавать определенное напряжение (задаваемое лаборантом) и держать его в пределах одного вольта.
Tanya
сообщение Feb 19 2014, 09:39
Сообщение #22
Ну не знаю точно, но внутренне убеждена, что синусоида в розетке плохая (может быть). 1 вольт - пара десятых процента.
Моторчик не успеет. И каждый отдельный полупериод тоже может быть кривым. Но если нравится самообман...
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 09:43
Сообщение #23
Конечно каждую синусоиду не нужно подгонять под заданное напряжение, но напряжение в сети имеет тенденцию подниматься и проседать, и вот эти изменения и должен устранять стабилизатор.
На кратковременные всплески можно не реагировать - поэтому и нужна фильтрация после выпрямителя.
_Vova
сообщение Feb 19 2014, 10:21
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 19 2014, 10:30
Сообщение #25
Guests
Неверные предпосылки приводят к неверным решениям.
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 10:33
Сообщение #26
Поясните что вы имеете ввиду.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 19 2014, 11:48
Сообщение #27
Guests
Это примерно из серии, что можно бриться топором, чинить обувь кувалдой и пилить бревна ложкой.
Впрочем, это мое мнение, а кому-то может действительно удобно или деваться некуда.
P.S.
Если бы Вы самого начала пояснили, что желаете столь точной регулировки (0.4%) столь несоответствующими методами, я бы просто не стал терять время.
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 11:59
Сообщение #28
Я уже сказал - у меня есть несколько стабилизаторов адаптированных под данную задачу. И они действительно держат напряжение с такой точностью (контролируются поверяемыми вольтметрами с классом точности 0,5), если питающее напряжение поднимается или проседает - выходное стабилизируется.
Схема работоспособна, апробирована и используется уже несколько лет.
Просто несколько стабилизаторов другой марки, у которых схема отличается и их адаптировать не удалось. Поэтому и решил сделать свою плату.
Схему промоделировал, на следующей неделе начнем собирать и пробовать. Поэтому, будем надеяться, что время вы потеряли не зря.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Smersh1 - Feb 19 2014, 11:59
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 19 2014, 13:38
Сообщение #29
Guests
Ok.
Однако надо иметь в виду, что заявленные Вами точности находятся на грани или даже за гранью параметров TL431.
Температурный шифт +/- 50 mV и до 40 mV зависимость Uref от катодного напряжения.
Разумным шагом для выше-созданной с схемы, были бы сдвиг и масштабирование (усиление) входного сигнала, чтобы TL выполняли сравнение на большем сигнале.
Tanya
сообщение Feb 19 2014, 14:47
Сообщение #30
Всем спасибо.
Если уж Вам так уж это нужно, то есть альтернативный вариант(ы). Учитывая то, что это у Вас стационарное контрольное устройство, то...
Вот, например, купить (можно б/у) "правильный" хороший измеритель среднеквадратичного напряжения хорошего класса...
Или специализированную микросхему и делать на ней самостоятельно.
Или (подвариант первого варианта) купить тестер, измеряющий то, что нужно. Если есть выход, то его прицепить к контроллеру или залезть внутрь и найти там аналоговый сигнал. Или цифровой.
P.S. Вот добавлю. Старый точный прибор HP3478A (для старых приборов можно найти полную схему) измеряет переменное напряжение только с точностью 0.5 процента. А постоянное в сто раз точнее. Это информация к размышления.
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 15:42
Сообщение #31
Цитата(TSerg @ Feb 19 2014, 17:38) *
Ok.
Про это я тоже думал. Трансформатор конечно греется, но не так чтобы очень сильно. Напряжение на катод идет от кренки, поэтому сильно гулять не должно.
Я все таки оставил активный выпрямитель, поэтому могу усилить выходной сигнал например в 2 раза. Если текущая схема будет работать не стабильно - сделаю.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 20 2014, 07:27
Сообщение #32
Guests
Я немного не об этом.
TL-ки работают в ключевом режиме, а это как раз и приводит к изменению внутреннего опорного Uref.
Кроме того, нарисованная для Вас схема изначально была рассчитана на относительно низкую точность, в ней нарушен основной метрологический принцип - использование единой централи меры, в данном случае - напряжения.
Другими словами, в данной схеме каждый канал сравнения работает по своим правилам и независимо от другого.
Для погрешности >2% это еще допустимо, для < 0.5% - чревато.
P.S.
Не забудьте еще про входные токи TL-ок ( до 10 мкА ), иначе уедет делитель.
Smersh1
сообщение Feb 28 2014, 06:11
Сообщение #33
Собрал схему, пока что не работает.
Проблема в том, что TL431 когда напряжение на Reference больше 2,5 Вольт, на катоде напряжение падает до 1.8 Вольта (на модели падает меньше 1 вольта). Получается что транзисторы Q3 и Q7 (по этой схеме) все время открыты.
Как лучше побороть? Диодами снижать напряжение на базах транзисторов?
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2014, 07:28
Сообщение #34
Guests
По типу, как D1.
Что-то большое напряжение падения в Ваших образцах. Обычно не более 2 В.
Smersh1
сообщение Feb 28 2014, 07:46
Сообщение #35
То есть лучше включать в цепь эммитера, а не базы?
То есть если напряжение на катоде 12, то при включении упадет только до 10? Или вы имеете ввиду что-то другое.
Сообщение отредактировал Smersh1 - Feb 28 2014, 07:52
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2014, 09:00
Сообщение #36
Guests
Вполне сойдет и в базы, может даже лучше.
Д1 там и стоял для этого.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2014, 12:56
Сообщение #37
Guests
Лучше попробовать такую структуру управления:
(диод здесь для моделирования повышенного катодного напряжения при насыщении TL ~2 V)
При данном включении уже не важно сколько падает на TL в насыщенном состоянии.
P.S.
Tanya
сообщение Feb 28 2014, 14:22
Сообщение #38
Цитата(TSerg @ Feb 28 2014, 16:56) *
А номиналы у Вас подозрительные.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2014, 18:45
Сообщение #39
Guests
Tanya
сообщение Mar 1 2014, 04:22
Сообщение #40
Цитата(TSerg @ Feb 28 2014, 22:45) *
Садизм Вашей балды по отношению к транзистору впечатляет.
Я бы ... по совету моей балды...в эмиттерную цепь резистор по(пере)местила - получился бы генератор тока.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 1 2014, 10:29
Сообщение #41
Guests
Более элегантное решение:
PDx и PTx - опторары.
А, что - кому-то в этой схеме нужен генератор тока и зачем?
Коэффициент усиления TL431 составляет около 1000.
В схеме с p-n-p транзистором, что я привел, коэффициент усиления составляет почти на порядок больше.
Ниже, схема с "правильными" R, но без согласования с последущим каскадом она тоже абстрактна.
Впрочем, выше я привел более качественную схему и с меньшим числом элементов.
P.S.
В конце концов придем к чему-то такому: sm.gif
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8835.pdf
Меджикивис
сообщение Mar 7 2014, 12:34
Сообщение #42
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Читаю темку и дивлюсь.
Не, ну можно конечно так сделать...
А я бы взял МК с АЦП на борту - и всё, практически больше ничего не надо, только L298N для управления двигателем.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01675 секунд с 7
