> STM32f439 - потребление
Eminem
сообщение Feb 19 2014, 11:21
Пользователь №: 70 236
Сколько потребляет плата DISCOVERY с stm32f439 при использовании sdram (180MHz; 3,3V) - скажите пожалуйста?
Aner
сообщение Feb 19 2014, 11:30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Ответ: потребляет плата DISCOVERY с stm32f439 при использовании sdram ... мало. Устроит ответ?
.. понятно же ... от программы зависит или нет? Дисплей, его подсветка, жрёт больше всего в этой DISCOVERY.
Lagman
сообщение Feb 19 2014, 12:01
Пользователь №: 10 245
А в DISCOVERY стоит stm32f439?
Forger
сообщение Feb 19 2014, 12:30
Пользователь №: 2 831
В этом стоит 429.
Других дискавери пока нету.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Eminem
сообщение Feb 19 2014, 13:01
Нет, не устроит.
Подсветка жрет наверно около 20 ma.
Проц на 180 MHz с включенной переферией, просто супер луп - 150 ma.
SDRAM без обращения к ней - около 150 ma.
Так примерно? Очень нужно быстро оценить потребление что бы заложить изолироваванный имсточник + плюс LDO на нужный ток. Не стал бы я на форум с такими вопросами лезть, если бы было не нужно.
Пусть 429, без разницы.
sherr
сообщение Feb 19 2014, 17:36
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Это вряд ли, если учесть, что y Дискавери429 максимальный ток LDO/3.3 в - всего 150 ма ...
hd44780
сообщение Feb 20 2014, 09:17
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
На LDO ориентироваться нельзя.
У меня обычная дискаверина на 407 проце, LDO на 150мА.
Навешал дисплей и VS1003, в сумме 46мА. Напряжение просело с 3 до 2.5в, USB флэшка сразу же заглохла.
Пришлось ставить внешний LM317.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
ViKo
сообщение Feb 20 2014, 10:19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Потребление у Дискавери измеряется амперметром, подключенным вместо перемычки питания.
hd44780
сообщение Feb 20 2014, 11:46
Из: Донецк, ДНР
Да. Знаю.
Амперметр кажет - 46мА. А питалово проседает. Тоже факт.
И кому верить? Амперметру или доке на стабилизатор ихний?
(с) Мария Эдуарда
Eminem
сообщение Feb 20 2014, 12:26
Спасибо за ответы. Но, скажите - у кого есть эта демоборда - все примеры от ST запускаются и работают от питания по USB? Или надо внешний источник подключать?
ST LINK что на этих платах разведен может взять от хоста только 100mA, я посмотрел дескриптор в usblaisere для 407 демоборды, думаю тоже самое и для 429 сделано.
ViKo
сообщение Feb 20 2014, 12:38
На 429Диско зашитый пример работает же от USB. Экран светится, тычки чувствует, процессор в реверси играет, и др. Потребление не измерял, могу вечером померить.
Eminem
сообщение Feb 20 2014, 12:40
А этот пример использует SDRAM?
adnega
сообщение Feb 20 2014, 13:33
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Конечно. Дисплей использует SDRAM как видеопамять. (как минимум)
По потреблению (стандартная демка) у меня получилось 85мА в простое и 89мА в тесте, где экран заполняется цветными прямоугольниками.
Судя по всему подсветка дисплея питается отдельно, т.к. без перемычки Idd она горит! Впрочем SDRAM и другие микросхемы берут питание до
JP3 (Idd).
ViKo
сообщение Feb 20 2014, 13:50
Гляжу в схему. Похоже, через перемычку питается только MCU. Цепь VDD.
Eminem
сообщение Feb 20 2014, 17:30
Судя по всему подсветка дисплея питается отдельно, т.к. без перемычки Idd она горит! Впрочем SDRAM и другие микросхемы берут питание до JP3 (Idd).
Вот спасибо.
Значит при задействованом модулях TFT и SDRAM проц. берет всего 90 мА, и это при 168MHz (посмотрел проект <Demonstration>). Это просто супер здорово.
Я случайно ошибся, и вместо схемы Discovery_429 смотрел схему EVAL_439I, в последнем есть разьем внешнего питания на DC 10V, поэтому и задал ошибочный вопрос.
Конечно же все демки которые идут с платой Discovery_429 работают от питания USB хоста 5V/100mA.
Еще раз всех отписавшихся в этой теме благодарю.
kostyan
сообщение Feb 21 2014, 02:37
Сообщение #16
Пользователь №: 10 577
Помоему вас тут вводят в заблуждение. Запитал от внешнего источника питания 5В через USB разъем всю плату: 190...200мА. Это показывает ток потребления источник питания при запущенной демо. Своё уже чтото сваял на 48МГц, не инициализируя ОЗУ и индикатор - 110...120мА. Ну понятно сколько то жрет стлинк, но думаю что немного...
Golikov A.
сообщение Feb 21 2014, 04:56
Сообщение #17
Пользователь №: 14 454
усб то не обязательно 100, оно и 500 умеет давать.
У меня кстати дискавери платка, та что с сенсорным индикатором (не знаю номера, на работе валялась) с питанием по УСБ на максимальную частоту проца не выходила, не помню почему, но было решено что усб питания не хватает, и нужно внешние для макс частоты.
Eminem
сообщение Feb 21 2014, 06:47
Сообщение #18
Может быть так:
CPU - 90mA (то что через перемычку измеряется)
сам STlink - 20mA
Led подсветка - 20mA
остальное SDRAM + TFT матрица + что еще там есть - 60mA
тогда в сумме получится 190mA.
Да, но его (USB) надо просить о 500mA. STlink просит только 100mA.
Правда не понятно как тогда 190mA отдаются. Может конечно стлинк на 429 дискавери просит больше чем стлинк на дискавери 407. Проверить нет возможности.
Golikov A.
сообщение Feb 21 2014, 06:56
Сообщение #19
Стационарный комп не ноутбук же, да и тот при питании от розетки, вроде даже не проверяется сколько просят, компы отдают все что есть и все...
Eminem
сообщение Feb 21 2014, 07:07
Сообщение #20
Они должны это делать по спецификации USB. Впрочем я могу это легко проверить.
ViKo
сообщение Feb 21 2014, 08:31
Сообщение #21
Windows - Диспетчер уствойств -> Контроллеры USB -> Корневой USB-концентротор -> Свойства -> Питание
И там среди подключенных устройств найти свое (передернуть, Обновить), и прочитать, сколько тока просит. 429 у меня здесь нет, остальные просят по 100 mA.
Golikov A.
сообщение Feb 21 2014, 12:38
Сообщение #22
устройства должны объявлять по спецификации, а вот выдавать не более этого хост никто обязать не может. Это информация чтобы хост не надорвался. Зачем на стационарном компе с 4 портами городить сложные схемы регулировки и измерения тока?
Eminem
сообщение Feb 21 2014, 13:59
Сообщение #23
Вы правы, я проверил - на моем десктопе хост выдал 0,45A, хотя устройство заявило о 100mA.
Что сказать - разрыв шаблона у меня.
В таком случае все объясняется, и ответ ув. kostyan о потреблении 190mA демы 429 меня полностью устраивает. Спасибо.
Сообщение отредактировал Eminem - Feb 21 2014, 14:01
adnega
сообщение Feb 21 2014, 14:06
Сообщение #24
Цитата(Eminem @ Feb 21 2014, 10:47) *
Может быть так:
сам STlink - 20mA
Подсветка 4 раза по 12мА ~50мА
Без CPU, посветки и активности периферии все вместе (STLink, SDRAM, прочее) 45мА..55мА (мигание светодиода STLink).
RuDron
сообщение Jan 7 2015, 23:19
Сообщение #25
Пользователь №: 84 452
STM32F429 Discovery при простое и питании от USB ток потребления 0,19А, при загрузке процесора на 100%(когда квадратики бегают) ток - 0,21 Ампера
SpyBot
сообщение Apr 14 2015, 19:19
Сообщение #26
Пользователь №: 10 491
По документации, контроллер дисплея может использовать и внутреннюю память.
Там и режимы есть, по 8 бит на точку.
adnega
сообщение Apr 15 2015, 06:12
Сообщение #27
Это я знаю, более того использовал внутреннюю память в качестве видеопамяти с L8, но...
Речь шла о стандартной демке и в ней SDRAM используется точно.
PS. Тут сейчас заметил, что максимальное разрешение 1024х768. А я был уверен, что 800х600.
PS2. Нашел в RM ревизии 6 и ранее указано 800х600, в RM ревизии 7 и старше уже 1024х768 ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
