> hi3518C Linux U-boot, помогите совсем новичку
Ilya_L
сообщение Feb 24 2014, 10:40
Пользователь №: 80 255
Есть плата от ip-камеры на Hi3518C. не загружается после попыток прошить, скачанной в интеет прошивкой. припял RS-232 к ней, смог войти в U-boot.
Знаний мало. может быть кто-то сможет оказать посильную помощь и разьяснить кое-какие вещи?
Заливается прошивка, пиште во флэш. все Ок... и оять не грузится.
Не хватате знаний, возможно базовых. Может кто-то сможет помочь?
U-Boot 2010.06 (Jun 26 2013 - 10:04:22)
DRAM: 256 MiB
Check spi flash controller v350... Found
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
MMC: MMC FLASH INIT: No card on slot!
envcrc 0x570d593b
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
CFG_BOOT_ADDR:0x58080000
16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
### boot load complete: 2987112 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: linux
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2987048 Bytes = 2.8 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
load=0x80008000,_bss_end=808c1f30,image_end=802e1428,boot_sp=807971d8
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
и все. тишина.
Есть дампы mtdblock устройств с рабочей камеры ,вытащенные через флэшку.
DpInRock
сообщение Feb 27 2014, 13:18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
1. Консоль линукса не совпадает с консолью убута и вывод идет в другой порт.
2. Если убут откомпилирован для одной платформы, а кернел для другой платформы - то вот так оно и будет. Кернел останавливает работу.
Ilya_L
сообщение Feb 28 2014, 16:40
1. как узнать какая консоль у линукса? какая в убуте - видна в printenv.
2. перепаял флешку с горелого модуля на этот - все заработало.
вопросы остались.
DpInRock
сообщение Feb 28 2014, 19:38
Из: Moscow
"Ну, все что знал - сказал".
Можно попробовать хексредактором в имадже поискать.
Но врядли дело в порте. По идее девайс должен работать. Консоль это мелочь.
pkuz
сообщение May 7 2014, 06:19
Пользователь №: 25 611
В убуте в хелпе (если есть) команды информации о файловой системе и образе,там же вывод содержимого по адресу.............кернел впорядке.....а вот файловая система скорее нет
сообщение May 11 2014, 10:27
Пользователь №: 11 287
Ilya_L, никогда не называйте темы подобным образом, это нарушение Правил. "Помогите новичку" или "Требуется помощь" - абсолютно неинформативный заголовок, устал уже повторять. Отредактировал. В слеующий раз буду удалять такую тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
