> Преобразователь DC -> AC 100В 400Гц
ruslannd
сообщение Feb 25 2014, 07:08
Пользователь №: 15 783
Доброго времени суток.
Подскажите, плиз, схему преобразователя DC 3В (или 12В) в АС 100В 400Гц (100..150В, 200-600Гц) для питания электролюминофорной подсветки клавиатуры
площадь клавиатуры ~1,5 дм2.
Чем проще схема, тем лучше.
Заранее спасибо.
сообщение Feb 25 2014, 16:17
Пользователь №: 45 710
Например, программно погудеть пуш-пулом на двух транзисторах и таком трансформаторе.
сообщение Feb 25 2014, 19:59
Пользователь №: 11 287
Ничего хорошего не выйдет.
Егоров
сообщение Feb 26 2014, 12:34
Пользователь №: 76 048
меняйте подсветку на светодиодную.
С электролюминисцентными панелями возня большая и хлопоты не окупятся. Технологический тупик.
ruslannd
сообщение Feb 28 2014, 12:44
Светодиодная не дает нужного визуального эффекта. А люминофор сытненько и мало кушает, хотя и живет не очень долго
сообщение Feb 28 2014, 15:44
Мало? А Вы напрасно потребляемый ток не привели. По моим прикидкам мощность такого куска люминофора не менее 10ВА.
Я делал два варианта преобразователей для EL-подсветки.
Первая - генератор синуса на мосте Вина + УМ на какой-то TDA + трансформатор 9/220В 50Гц от маломощного БП. Получилось громоздко,
и с невысоким КПД. Трансформатор неприлично грелся несмотря на запас по габаритной мощности. В этом месте нужен либо выходной транс-р
от лампового усилителя, либо специальный, на 400Гц, которые ещё можно встретить на барахолке.
Вторая - на специализированном контроллере UC3871 для CCFL и ферритовой чашке. Тоже не ахти.
Так что просто и хорошо не получится.
_gari
сообщение Feb 28 2014, 19:06
Пользователь №: 68 544
с током уточните, ruslannd
Если у вас не шибко великие требования по току, то возможно подойдет резонансный вариант
Сообщение отредактировал _gari - Feb 28 2014, 19:08
HardEgor
сообщение Mar 1 2014, 04:27
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Есть готовые чипы у Supertex Только подойдут-ли по мощности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
