> Определение задержки сигнала, Определение задержки сигнала
NikSave
сообщение Mar 1 2014, 03:46
Пользователь №: 49 592
Добрый день.
Один и тот же сигнал принят через разные приемники. Оцифровываются синхронно, но немного отличается амплитуда и шумы. Вопрос: как определить время задержки с точностью до фазы?
Заранеее спасибо за ответ.
mcheb
сообщение Mar 1 2014, 06:28
Пользователь №: 17 602
Корреляция Вам поможет
mr. G
сообщение Mar 3 2014, 11:35
Пользователь №: 66 019
А какой сигнал? Время задержки чего вы собираетесь определить, распространения или обработки? Чем и как вы хотите определить? Это будет постоянное определение или просто одиночное испытание аппаратуры?
NikSave
сообщение Mar 3 2014, 13:01
Один и тот же сигнал принимается на разные антенны с разных направлений. Соответственно между ними есть задержка. Вот ее и нужно определить.
polyakovav
сообщение Mar 3 2014, 14:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Попробуйте почитать книжку "Радиомониторинг. Задачи, методы, средства" (Рембовский А.М., Ашихмин А.В., Козьмин В.А.)
http://en.bookfi.org/book/1474336
Если нужно рабочее решение в железе, лучше купить готовое. Есть корреляционные интерферометры и разностно-дальномерные системы.
www.ircos.ru
tmtlib
сообщение Mar 5 2014, 02:53
Пользователь №: 60 531
У вас что-то наподобие monopulse antenna приёмника? Я искал статьи на эту тему в интернете, вроде все делают обычным фурье. Просто берут БПФ для каждой антенны, потом из комплексного спектра рассчитывают фазы и тупо считают разность.
NikSave
сообщение Mar 5 2014, 15:01
Как вариант прокатит (для малых задержек). Но если задержка большая, например до нескольких микросекунд?
Corner
сообщение Mar 5 2014, 17:48
Пользователь №: 74 815
Максимальная задержка определяется длиной корреляционной последовательности. Она должна быть больше чем задержка. Но отклик на маленькую задержку будет почти нулевой. Для получения сетки задержек нужно иметь сетку корреляционных последовательностей как минимум с шагом в октаву. Но вот если имеет место наложение нескольких источников на одной частоте, то число откликов по задержкам будет расти по факториалу и отличить одно от другого будет невозможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
