> географическое место, по фото
sifadin
сообщение Mar 10 2014, 19:30
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте!
Интересует такой момент
Предположим есть фото
Небо ясное, день
Возможно ли оценить широту и долготу места
зная дату и время съемки?
И не зная дату время, но имия некие априорные данные о месте съемки?
Спасибо
smalcom
сообщение Mar 10 2014, 22:28
Пользователь №: 28 718
1. Если есть дата, время и видно солнце, то можно определить координаты.
2. п.1 без солнца на фото, но с вертикальным колышком в земле известной длины. Колышек можно заменить другим объектом известной длины, тень которого тоже видна полностью.
Timmy
сообщение Mar 11 2014, 03:09
Пользователь №: 39 515
По одному измерению угла возвышения в общем случае нельзя определить координаты, не зная направления на Солнце. Общий угол возвышения наблюдается с окружности, являющейся пересечением поверхности Земли и плоскости, перепендикулярной направлению на Солнце, и проходящей через точку наблюдения(не совсем точно, так как Земля не шар). На восходе/закате в день равноденствия можно точно определить долготу по одному измерению, так как окружность равного угла возвышения совпадёт с меридианом.
sifadin
сообщение Mar 11 2014, 09:46
А возможно выделить свет от звезд?
smalcom
сообщение Mar 11 2014, 11:33
днём нет.
говорят из колодца звёзды видно. ну, если солнце не над колодцем.
yes
сообщение Mar 11 2014, 12:14
Пользователь №: 1 640
уж не знаю что там с точностью, но кроме времени и солнца/колышка нужен еще минимум компас
smalcom
сообщение Mar 11 2014, 13:17
компас как раз необязательно. но нужно точное время. ну и, само собой, карты/таблицы в какое время каким местом земля к солнышку повёрнута и где на орбите находится - это уже не секрет.
sifadin
сообщение Mar 12 2014, 00:12
Если солнце не видно но виден небосвод, можно ли уловить какие-то неравномерности в освещении невосвода, за счет того, что солнце под углом или их не существует?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 12 2014, 03:31
Guests
У Вас очень богатая фантазия.
P.S.
Начинать вопросы надо не с фантазий, а с пояснения своей задачи.
Палыч
сообщение Mar 12 2014, 10:20
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Днем, даже если на снимке присутствует Солнце и горизонт, по одному снимку определить местоположение невозможно. Либо требуются два объекта на небе (например, Солнце + Луна, Луна + звезда/планета, две звезды/планеты), либо два снимка с некоторым интервалом времени. При этом будет некоторая неопределенность - из двух вычисленных координат нужно выбрать одну по каким-либо другим данным о местоположении.
За подробностями обращаться к "Астрономическая навигация".
sifadin
сообщение Mar 12 2014, 16:57
P.S.
Задача теоретического толка
Например есть фото дом, пейзаж местность сельская
Видны некоторые местные возвышенности, речка, небосвод
Таких фото несколько с разных ракурсов
Нужно определить примерно где это может быть
EUrry
сообщение Mar 12 2014, 17:38
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Да ладно? А почему небо голубое?
Mik174
сообщение Mar 13 2014, 02:40
Пользователь №: 24 139
Если фотографировалось смартфоном с GPS, то в половине случаев в файле фотографии присутствуют координаты места съемки.
http://www.exler.ru/likbez/13-03-2012.htm
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 13 2014, 02:51
Guests
Это совсем другое дело.
Я удовлетворительно пробовал решать подобные задачи из практики горного туризма при условии, что имеется сетка рельефа.
( летают же крылатые по рельефу sm.gif )
А также обратные задачи, когда известны координаты места съемки, а на фото надо идентифицировать горные вершины.
Небосвод и Солнце тут совсем не нужны.
По карте-плану и координатам или пеленгу высоких (заметных) точек ( достаточно двух, но лучше >=3 ) вполне легко определяется место съемки.
Искать "Определение местоположения по пеленгу ( крюс-пеленгу)"
P.S.
Да, определить где это вообще -почти невозможно при ограниченных ресурсах, но определить координаты точки съемки, если известна привязка места съемки к карте - можно.
Т.е. если имеется фотка и Вы хотите узнать сделана ли съемка в Индии, Китае, Монголии или Большом Каньоне - практически невозможно, если только Вам не знакома эта местность.
http://kvant.mccme.ru/1994/01/vidny_li_zve...m_iz_glubok.htm
smalcom
сообщение Mar 13 2014, 15:32
Цитата(TSerg @ Mar 13 2014, 04:51) *
спасибо
sifadin
сообщение Mar 13 2014, 17:10
Сообщение #16
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
