> Объединение нескольких плат
COMA
сообщение Mar 13 2014, 09:44
Пользователь №: 559
Добрый день!
Хочу объеденить несколько плат на одной плате.
Планирую, что платы контуры плат будут фрезированы, между собой будут соединятся перемычками.
Паз между платами 2мм. Перемычки будут с отверстияи, чтобы было проще разделять.
Подскажите, пожалуйста, какие требования к перемычкам? ширина, какие отверстия и сколько?
megajohn
сообщение Mar 13 2014, 10:10
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
размещаете платы с зазором 6мм, а как будет фрезироваться и где будут перемычки - это уж сам резонит сделает. Нужно только указать фрезирование. И всё.
Мильон раз так делал !
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
COMA
сообщение Mar 13 2014, 10:14
Пользователь №: 559
Т.е. в слое board рисуем контуры плат и все ?
Планирую передавать герберы.
ilya-m
сообщение Mar 13 2014, 10:34
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Bот выдержки из IPC-7351B. К сожалению, у меня есть только в таком виде.
megajohn
сообщение Mar 13 2014, 17:38
Из: СПб
и все. Вот пример моих результатов
только так и передаю,так как сращиваю в Camtastic
COMA
сообщение Mar 14 2014, 00:35
Пользователь №: 559
TMG
сообщение Apr 28 2014, 04:18
Из: Россия, Ульяновск
Пользователь №: 59 204
А совсем без перемычек можно?
Во, например, мультиплата содержит неколько плат:
На рисунке показаны контуры плат с зазором 6 мм. И нарисован общий контур.
В таком виде контур передавать на производство? В каком виде получу платы? С перемычками? Или россыпью?
megajohn
сообщение Apr 28 2014, 05:20
Из: СПб
если это вопрос ко мне, то во втором сообщении и так всё написано. Но еще раз повторю то без перемычек и надо
да
ну дал же фотку. Там все ответы
TMG
сообщение Apr 28 2014, 17:29
ClockworkOrange
сообщение Oct 13 2014, 09:15
Пользователь №: 27 784
добрый день!
а н подскажете - ничего не нашёл на сайте резонита про этот зазор - почему именно 6 мм?
почему нельзя сделать 1 пропил фрезой между платами?
например, две прямоугольные заготовки 5х5см: итого 10х5см итоговая заготовка - почему не сделать зазор на ширину фрезы (2мм?) либо вообще разделять скайобированием?
6мм - правило для всех проектов или где требуется фрезеровние сложной формы? (как на прикрепленном примере вашей платы)
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
