> adrf6750
hiatus_eternity
сообщение Mar 18 2014, 04:03
Пользователь №: 80 970
Добрый день!
Только начинаю работать, поэтому очень нужна помощь! Необходимо разобраться с микросхемой adrf6750. Почитал datasheet, но не совсем понял для чего служит muxout, указано, что для проверки внутренних узлов, можете обьяснить поподробнее? Также указано, что можно обойтись без него, так ли это?? И есть ли где-нибудь информация по этой микросхеме на русском)) пока найти не удалось((
MikeSmith
сообщение Mar 18 2014, 07:21
Пользователь №: 28 160
Конечно можно и без него, но лучше подключить к небольшой контактной площадке, куда можно будет тыкнуть щупом осциллографа.
- tristate - в общем бесполезный для нас режим;
- logic high/low - через эти режимы можно убедиться, что SPI-интерфейс работает, и микросхема успешно принимает команды;
- RCLK/2 и NCLK/2 - смотрим частоты, которые поступают на фазовый детектор, часто бывает полезно при запуске/настройке/ремонте синтезатора;
- оставшиеся 11 недокументированных состояний могут использоваться производителем для доступа к внутренним узлам микросхемы.
Извиняйте, без технического английского в этом деле никак...
hiatus_eternity
сообщение Mar 19 2014, 03:49
Спасибо за ответ, теперь стало более понятно.
Что касается английского, то это я понимаю, стараюсь, учу. Тогда еще такой вопрос, может Вам известно, есть ли где более подробная информация по устройству, возможно и на английском??
hiatus_eternity
сообщение Apr 8 2014, 04:46
Удалось в целом разобраться с микросхемой, однако возникли вопросы по поводу регистра CR14 - TXDIS Control. Не до конца понятно, что именно делают, lobuf, quaddiv, lox2, rfmon. Поясните, пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01937 секунд с 7
