> PC под управлением WinXP не отвечает на ARP запрос
megajohn
сообщение Mar 18 2014, 05:22
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
есть такая трабла, железка работает, потом перегружается и комп не может достучаться
по логу wireshark удалось узнать, что Winsock или что там игнорирует ARP запрос от железки.
вот скрин.
железка это 192.168.6.2 ( MAC=TexasIns )
комп это 192.168.6.233 ( MAC=AsustekC )
что может быть ? И как лечить ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
kolobok0
сообщение Mar 18 2014, 15:34
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(megajohn @ Mar 18 2014, 09:22) *
..игнорирует ARP запрос...что может быть ? И как лечить ?
по полям тупо сравните. ваш запрос и тупой пинг с другого целевого хоста.
фокусов не бывает.
dimka76
сообщение Mar 19 2014, 02:14
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
А что это у вас у железки и у компа IP одинаковые ?
У вас железка напрямую к компу подключена или в локальную сеть ?
И еще, вам же wireshark посказывает ETHERNET FRAME CHECK SEQUENCE INCORRECT.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
megajohn
сообщение Mar 19 2014, 03:50
Из: СПб
очепятался. Исправил (2-железка, 233-комп )
напрямую
как говорят, этому можно не верить
взял отсюда:
From the best I can tell, the driver should be computing the check sum (as stated previously).
I think that what we are seeing in Wireshark may be a false alarm. I was reading through the Wireshark wiki, and found the following FAQ:
http://www.wireshark.org/faq.html#q7.9
It basically says that frames with CRC errors won't even make it into the capture because they won't make it past the hardware; the NIC will drop all such frames.
dimka76
сообщение Mar 19 2014, 06:44
developer
Из: Казань
Цитата(megajohn @ Mar 19 2014, 07:50) *
напрямую
А вы в компе сеть настроили?
Надо отключить автоматическое определение адреса и ручками задать IP.
И ваши IP в маску подсети укладываются?
А комп ваш ARP отправляет и при этом ваша жедезка не них отвечает ?
megajohn
сообщение Mar 20 2014, 03:03
Из: СПб
ну да, что такое DHCP понимаем - и отключен
255.255.255.0 на оботх сторонах
железка не отвечает пока не получит ответа с компа. Может конечно NDK настроили криво.
попробую сегодня на линухе и Win7
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
