> Нормировка зарядной/разрядной характеристики Li-Ion аккумулятора
Halfback
сообщение Mar 26 2014, 04:02
Пользователь №: 5 512
Всем доброго дня!
Собрал зарядку для литий-ионного АКБ на L6924D, всё работает, всё хорошо. ВОт только возникает вопрос: как показать в процентах заряд АКБ? Такой же вопрос про зарядную характеристику когда подключен ЗУ (зарядное устройство). Современные мобильные телефонах показывают проценты в некоторой степень адекватно. Может есть документ, описывающий нормирование характеристики АКБ без ЗУ и с ЗУ.
По схеме ток заряда контролировать не могу, можно лишь контролировать напряжение АКБ и момент, когда зарядный ток станет <15мА и при этом зарядка аппаратно выключается. АКБ на 560мАч.
Можно, конечно, снять временные характеристики заряда/разряда но сомневаюсь что производители телефонов на этом заморачиваются. Полагаю, что всё проще.
Может есть у кого хорошие мысли?
Заранее спасибо!
vovanse
сообщение Mar 26 2014, 04:16
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Ставят такие как DS2781E, DS2782E и т.п.
Halfback
сообщение Mar 26 2014, 05:08
забавно получается. Нашел дешевые от ST, но факт в том что микросхема-заряда стоит дешевле монитора. Причем почти двукратно. А максимовские с их 1-wire в 3 и более раза дороже. biggrin.gif
alexvu
сообщение Mar 26 2014, 13:04
Пользователь №: 68 299
Есть проблемка: по напряжению _адекватно_ определить степень заряда литиевого аккумулятора практически невозможно.
А можно только неадекватно, как в телефонах. Это из-за практически плоской разрядной характеристики.
Для точного определения степени заряда (как в ноутбуках) используются контроллеры с датчиком тока и интегратором, измеряющие
количество заряженных или разряженных ампер-часов, а также учитывающие температуру и "самообучающиеся" на предыдущих циклах.
Но и стОят они соответственно.
Да и то, саморазряд при длитеьном хранении, например, такой контроллер тоже упускает из виду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.03485 секунд с 7
