> Отмывка кабеля, Как отмывать от флюса
GefarD
сообщение Mar 31 2014, 15:57
Пользователь №: 61 209
Имеется кабель РК-50-9-23. После монтажа разъема на второй (медной) оплетки которая не распаивается появляются окислы зеленого цвета. Появлеются они из-за флюса (спирт-канифоль). Как лучше правильно и чем отмыть кабель. И есть ли методы монтажа что бы флюс не попадал на вторую оплетку. Кабель используется на частоте 2ГГц
kovigor
сообщение Mar 31 2014, 17:21
Пользователь №: 56 295
Странно. У меня зеленые окислы появлялись при пайке флюсом, включавшим спирт, канифоль и диэтиламинхлорид. Я заметил, что проблема окислов связана с этим флюсом, и после этого стараюсь без особой необходимости им не пользоваться. Вам же можно посоветовать использовать просто канифоль, без спирта ...
V_G
сообщение Mar 31 2014, 20:35
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Разбирал в свое время японские приемники AOR AR-3000, ICOM IC-R7100. Места пайки оплетки антенного кабеля имели явные следы канифоли. Ничего не окислилось, все аккуратно-желтенько. Видно, японцы эти вещи канифолью без спирта паяли.
garlands
сообщение Mar 31 2014, 21:20
Из: UA
Пользователь №: 36 798
А если чистым глицерином и помыть просто теплой водичкой?
харик
сообщение Apr 1 2014, 04:48
Пользователь №: 65 671
а как вы после мойки удалите влагу из под наружной изоляции?у вас потом от влаги "земля" будет окислятся .кабеля паяют так,чтобы их потом не мыть.флюсы - не активные.идеал-канифоль...
GefarD
сообщение Apr 1 2014, 12:39
Может как то возможно только место пайки разъема, например в подвешенном состоянии вниз разъемом(открытым без корпуса).
Был ли опыт отмывки ацетоном или спирто-ацетоном. Спирто-бензин не очень помогает.
Насчет зелени зеленеет как раз "земля" медный экран может поползти под изоляцию на 5 см от разъема.
Может сделать густой флюс с другим соотношением, что бы наносить только в точки пайки (в настоящие время может попадать и на экран, все зависит от монтажницы)
GefarD
сообщение Apr 10 2014, 14:16
Попробовали мыть ацетоном и спирто-ацетоном, а потом спиртом. Вроде бы результат улучшился, но нужна статистика. Еще вопрос из-за налета уменьшается или увеличивается фаза, как я понимаю уменьшается фазовая скорость. На чтоеще может повлиять налет на кабеле?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
