> Подскажите недорогую аэрозольную краску по АВС пластику
Линь
сообщение Apr 1 2014, 02:20
Пользователь №: 78 900
Сабж.
Пробовал недорогие автомобильные краски, общая проблема - плохая укрывистость по АВС-у. Подготовка поверхности (мойка. обезжиривание и пр.) ничего не дает.
Попытки наносить слой пожирнее приводит к тривиальнейшей проблеме - растекание, потеки и пр. неаккуратности.
Нужна именно доступная аэрозольная краска из хозмага/автомагаза, для кустарного/радиолюбительского/гаражного применения... Возможно, кто-то уже наступал на данные грабли? Прошу совета help.gif
MFS_
сообщение Apr 2 2014, 02:25
Пользователь №: 58 972
Я бы подумал в сторону активационной подготовки поверхности детали - матирование пескоструйкой или химией.
gerber
сообщение Apr 2 2014, 04:30
Пользователь №: 68 088
Я использовал акриловую краску в баллончиках, окрашивал пластик (лицевые панельки). Красит отлично, сохнет 15-20 минут, но нужно в 2 захода красить (в 2 слоя) - сначала один слой, просушка 15-20 минут, затем второй слой.
Есть разных цветов, также бывают блестящими и матовыми. Я использовал чёрный цвет по белому пластику - в итоге получился идеальный, "радикально" черный цвет.
Стоит 1 баллончик (500 мл) около 120 руб.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 2 2014, 05:24
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Для окраски положено следующее:
1. Матование поверхности
2. Праймер для пластика (вещество, увеличивающее агдезию)
3. Грунт по пластику
4. Краска акриловая или металик под лак
Андрей Смирнов
Линь
сообщение Apr 4 2014, 08:24
Согласен с Вами. Пескоструйка исключается, вот химия возможна.
Все это знаю, проблема в реализации.
Мельчайшая серия в десяток-другой корпусов исключает организацию малярки.
Проект некоммерческий в рамках внутренних потребностей организации, прибылей не ожидается. Да и требований к красоте и стойкости покрытия нет как таковых, надо только избежать потеков и непрокрасов.
Эксплуатация будет сугубо в теплых помещениях.
Праймеров в существующих условиях (доступных и недорогих) не нашел.
С грунтами в аэрозоле та же проблема - плохая укрывистость по АВС, теряется смысл их применения.
С красками полная неясность, изначально и применялись акриловые, но не дали стабильных результатов, переход на "автомобильные" по металлу ничего не изменил.
Думаю копать в сторону электростатического осаждения аэрозольной краски...
Точно так же делал. Результаты не впечатлили...
Возможно, Вы подскажите марку и производителя?
Сообщение отредактировал Линь - Apr 4 2014, 08:33
Marusis
сообщение Apr 21 2014, 11:59
Из: Самара
Пользователь №: 81 332
Можно попробовать Specialty, наносится сразу в 1 слой, стоит 350 руб. А вот если подешевле то спрей-краска SUNKE, стоит от 50 до 80, в зависимости от цвета
Voyc
сообщение Apr 29 2014, 09:22
Пользователь №: 81 397
Мне кажется, что под такое ТЗ подойдет любая эмаль. Дальше все зависит от маляра, как покрасит так и смотреться будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.02349 секунд с 7
