> DC/DC Converter LT3580 (5V to 350V)
SanShou
сообщение Apr 2 2014, 16:46
Пользователь №: 79 570
Возникли проблемы со схемой, приведенной в datasheet (High Voltage Positive Power Supply). Я внес некоторые изменения в схему, которая приведена в datasheet, промоделировал ее с изменениями в LTspice, и она работает корректно. Спаял её, и она работает не корректно, а именно: на выходе вместо 350V я вижу только 100V. Почему-то ключ то шимит, то не шимит. В чем проблема?
Прилагаю ссылки осциллограмм, фотки макета, модель и схему.
https://drive.google.com/file/d/0B-gurnTyCT...dit?usp=sharing
Название осциллограммы должно быть в левом верхнем углу.
сообщение Apr 2 2014, 18:31
Пользователь №: 45 710
Цитата(SanShou @ Apr 2 2014, 19:46) *
В чем проблема?
Очевидно в том, что 15-я страница паспорта, ну или конкретно глава "Layout Hints", у Вас отгорела — я, например, насчитал длину напрочь отсутствующих в модели ниток контура питания порядка 20 см — просто поправьте эту небрежность или там, или там, и гармония вселенной восстановится.
SanShou
сообщение May 28 2014, 14:35
Большое спасибо за ответ! Все переделал, заработало! Радостно =)) Только возникла новая проблема, пульсации на выходе равны 40кГц, а не 200кГц. Резистор Rt стоит такой же, как и в схеме, не понимаю в чем проблема. Возможно, если развести и изготовить на предприятии, то и эта проблема исчезнет?
Сообщение отредактировал SanShou - May 28 2014, 14:40
сообщение May 28 2014, 17:11
Разводка всё ещё далека от требуемой, импульсные токи входного и выходного конденсаторов каждый раз подбрасывают общим проводом слаботочные сигналы 1-го и 2-го выводов — какие проблемы были поменять, например, полярность обеих обмоток и пустить общий вторички не снова петлёй через всю плату, а с другой стороны? И входной конденсатор тоже нормально можно припаять в паре миллиметров от 3-го вывода, а не к той же петле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
