стабильный управляемый источник тока, нужна схема источника тока для нагрузки с большой ёмкостью |
Apr 3 2014, 08:31
Пользователь №: 81 207
Добрый день!
Нужна схема источника тока, нагруженного електродиализной ячейкой, которая обладает большой ёмкостью. Обычный источник тока на ОУ и транзисторе начинает возбуждаться, чем выше ток, тем сильнее возбуждение. Диапазон токов — 0-200 мА, стабильность — 0.01 мА. Управляется источник ШИМом, но уж фильтр я сам сгорожу.
Заранее спасибо!
Apr 3 2014, 09:47
Пользователь №: 12 883
Цитата(kkobru @ Apr 3 2014, 12:31)  Заранее спасибо! Вы бы схему свою нарисовали. Лучше. Заранее. Заранее заявляю, что сделать генератор тока для емкостной нагрузки так же легко, как генератор напряжения для индуктивной. Вот наоборот - трудно. Практически невозможно. Цитата(MaxPIC @ Apr 3 2014, 13:34)  А не рассматривали сделать такой источник с применением цифры? Сделать регулируемый источник напряжения, измерять ток в нагрузке, - и в микроконтроллер. Вот как? Цифра решает все!
Guest_TSerg_*
Apr 3 2014, 10:14
Guests
На такие токи и ШИМ тут лишний. Цитата(Tanya @ Apr 3 2014, 13:47)  Заранее заявляю, что сделать генератор тока для емкостной нагрузки так же легко, как генератор напряжения для индуктивной. Вот наоборот - трудно. Практически невозможно. Для емкостной нагрузки - да, проблем нет. Для индуктивной может возникнуть проблема устойчивости, но она решается часто положительно введением корректирующих звеньев, короче - все та же ТАУ.
Apr 3 2014, 10:34
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Цитата(Tanya @ Apr 3 2014, 12:47)  Вот как? Цифра решает все! Я так не утверждал. В некоторых задачах решение с применением "цифры" может оказаться проще, дешевле и гибче.
Guest_TSerg_*
Apr 3 2014, 10:41
Guests
Полагаю, что и на цифре сделать ИТ с диапазоном 200 мА и точностью 0.01 мА - надо хорошо постараться. Это честных 15-16 разрядов.
Guest_TSerg_*
Apr 3 2014, 10:43
Guests
Цитата(sifadin @ Apr 3 2014, 14:31)  ОУ возб потому , что появляется доп полюс из вых сопр и есмкости транзистора При очень большой емкости нагрузки ( по заявлению ТС ), транзистор есть сугубо безинерционное звено.
Apr 3 2014, 10:45
слушайте, а ведь и верно. сделаю в цифре, 12-битного ацп хватит, с оверсэмплингом.
на выход фильтра шима транзистор, ток на АЦП снимать с 1-омного прецизионного резистора в цепи эмиттера транзистора, напряжение снимать как и раньше, делителем.
спасибо, друзья, так и сделаю. и никаких обратных связей кроме цифры. отлично.
Сообщение отредактировал kkobru - Apr 3 2014, 10:45
Guest_TSerg_*
Apr 3 2014, 10:47
Guests
Цитата(Tanya @ Apr 3 2014, 14:41)  Тут никакая ТАУ не поможет. В одном случае нужно бесконечно большое напряжение, в другом - ток. Если мы хотим произвольно менять. Наверное, я что-то не так делал, когда обеспечивал в индуктивной нагрузке стабилизацию тока, причем как аналоговой, так и импульсной схемотехникой. Цитата(kkobru @ Apr 3 2014, 14:45)  слушайте, а ведь и верно. .. отлично. Плохо, поскольку Вы так и не поняли, что нет приципиальной разницы между цифрой и аналогом.
Apr 3 2014, 12:13
Пользователь №: 44 698
Хрен знает куда у него что включено Какой тип транзистора Но емкость затвор сток вкл последовательно с нагрузкой, при посл вкл емкостей она чуть меньше Сзи Если транзистор биполярный то будет большая емкость у эмитерного перехода, которая будет возрастать с увеличением тока. Опорное сопротивление сформирует ноль но где он будет хрен его знает Думаю если включить вообще без нагрузки коллектор в шину он тоже может возбужаться вблизи единичного усиления Цитата(MaxPIC @ Apr 3 2014, 13:34)  А не рассматривали сделать такой источник с применением цифры? Сделать регулируемый источник напряжения, измерять ток в нагрузке, - и в микроконтроллер. Попишите формулы. Тут не просто. Система управления предьявляет более жесткие требования к звеньям, в сравнении с измерительной Основное - набег фазы он не должен превысить 180град в полосе вплодь до АЧХ=1, но дискретизация делает АЧХ периодической Тут встанет проблема заград фильтра перед АЦП и выбор частоты дискретизации Она навскидку будет равна 500кГц при полосе управления 10Гц
Apr 3 2014, 12:21
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(kkobru @ Apr 3 2014, 12:31)  Нужна схема источника тока, нагруженного електродиализной ячейкой Вот схема:  Служебные цепи микросхемы не показаны, смотреть даташит. На первый взгляд кажется, что LM3886 ну чрезвычайно(!) избыточна для такой задачи, но на самом деле это не так. Стабилизатор тока - это очень тяжелый режим по мощности для микросхемы, если учесть, что нулевое сопротивление нагрузки - это один из его штатных режимов. Я делал именно такую схему на ней. При напряжении питания +-24В как раз на 200 мА средне греется, я даже присаживал на радиатор небольшой. Кроме того, эта микросхема имеет незначительный тепловой дрейф и хорошую устойчивость против возбуда, то есть сочетание качеств как раз под данную задачу. R1 = Uцап / Iнагр
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 3 2014, 12:23
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Guest_TSerg_*
Apr 3 2014, 15:04
Guests
Цитата(Меджикивис @ Apr 3 2014, 16:21)  Вот схема:  Извините, но это полная глупость. Если нагрузка чисто емкостная, как у Вас показано, то обеспечить заданный стабильный ток можно только в течении определенного времени, которое ограничено энергетическими возможностями. P.S. Рекомендую всем отвечающим перечитать начальный пост ТС - электродиализ. Кому совсем все непонятно, считайте, что нагрузка - ионистор (+ паразитное последовательное сопротивление) + параллельный резистор, обеспечивающий предельный устоявшийся ток ( у ТС ~ 200 мА )
Apr 3 2014, 16:07
Из: РФ
Цитата(TSerg @ Apr 3 2014, 19:04)  Извините, но это полная глупость. Если нагрузка чисто емкостная, как у Вас показано У меня показана электрохимическая ячейка с двумя электродами, а не конденсатор. Нагрузка не чисто емкостная. Я понадеялся, что sapienti sat (((
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 3 2014, 16:18
Guest_TSerg_*
Apr 3 2014, 16:35
Guests
Ну.. сейчас УГО самых разных - масса. К сожалению ТС таки и не привел модель своей ЭХ-ячейки, потому и недопонимание.
Apr 3 2014, 16:50
Из: РФ
Я его понял, потому что тоже занимался электрохимическими задачами. Только мне были токи нужны гораздо больше, чем 200 мА.
Да, и неплохо конечно было бы уточнить, каково по порядку величины, сопротивление его нагрузки, то есть, какое напряжение для нее понадобится.
Обычно (на двойном электрическом слое) бывает не более пары вольт, но в сумме, со многими мембранами, может вырасти значительно.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 3 2014, 16:52
Guest_TSerg_*
Apr 3 2014, 17:24
Guests
Я делал управление с числом мембран до 500:) Вопросов устойчивости почти не возникало. Управление было чисто аналоговым, с заданием от ЦАП (594ПА1)
Apr 3 2014, 17:46
Из: РФ
TSerg: В общем да; но мне-то заказали ток до 4А, а нагрузка изменялась от нуля до 10 омов. Написано, что ЛМка до 10 ампер, но при стабилизации тока она такого не выдерживала. Поставил мощные транзисторы в ТО-3, на здоровенном радиаторе, с обдувом. И вот эти-то транзисторы и съели почти весь запас устойчивости микросхемы, пришлось хорошо поплясать с бубном в виде RC-цепочек, но в итоге всё получилось. А без доп. транзисторов - вполне устойчиво работала сразу, так что с этим у автора проблем быть не должно.
Вообще, по впечатлениям от той работы, 5 ампер - это здравый предел аналоговой стабилизации. Если свыше - ключевая без вариантов.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 3 2014, 17:47
Apr 4 2014, 03:24
Цитата(Меджикивис @ Apr 3 2014, 21:46)  Вообще, по впечатлениям от той работы, 5 ампер - это здравый предел аналоговой стабилизации. Если свыше - ключевая без вариантов. Никогда не видели источник тока для сверхпроводящего соленоида? Там сотни ампер бывают. А дергающийся источник выведет из строя все это..., стоимостью... Некоторые делают, но никакого смысла, кроме понтов... Все равно после стоит линейный стабилизатор. Цитата(Меджикивис @ Apr 4 2014, 05:28)  Судя по порядку запрошенной точности - смею предположить, что для кулонометрических измерений каких-нибудь... Если бы для этого, то можно было бы интегрировать не особенно стабильный ток. Цитата(TSerg @ Apr 3 2014, 14:47)  Наверное, я что-то не так делал, когда обеспечивал в индуктивной нагрузке стабилизацию тока, причем как аналоговой, так и импульсной схемотехникой. Вы же поняли, что речь шла об управлении по произвольному (почти...) закону.
Apr 4 2014, 11:09
Из: РФ
Цитата(Tanya @ Apr 4 2014, 07:24)  Никогда не видели источник тока для сверхпроводящего соленоида? Там сотни ампер бывают. Видел. И даже ремонтировал. И отчетливо понимаю, что это - совсем иная песня. Узко специфические условия и особые требования. С прочими типами нагрузки сравнивать никак нельзя. Цитата(Tanya @ Apr 4 2014, 07:24)  Если бы для этого, то можно было бы интегрировать не особенно стабильный ток. Ну уж про это пусть скажет ТС.
Apr 4 2014, 11:36
Цитата(Tanya @ Apr 4 2014, 07:24)  Никогда не видели источник тока для сверхпроводящего соленоида? Там сотни ампер бывают. А дергающийся источник выведет из строя все это..., стоимостью... Некоторые делают, но никакого смысла, кроме понтов... Все равно после стоит линейный стабилизатор. Вообще конечно да получается одна индуктивность работает на другую гораздо большую. А какое омическое сопротивление у сверхпроводящего соленоида?
Apr 4 2014, 11:54
Цитата(sifadin @ Apr 4 2014, 15:36)  А какое омическое сопротивление у сверхпроводящего соленоида? На то он и сверхпроводящий. Самый настоящий ноль. Полным-полно таких приборов, в которых соленоид закорочен сверхпроводящей перемычкой - ЯМР-спектрометры... Там поле один раз в жизни "заводят". И только гелий подливают. Цитата(Меджикивис @ Apr 4 2014, 15:09)  Видел. И даже ремонтировал. И отчетливо понимаю, что это - совсем иная песня. Узко специфические условия и особые требования. С прочими типами нагрузки сравнивать никак нельзя. ТС требуется 50 ppm. Тоже ведь условия и требования... Вот как тут дергающийся источник? Тут уже о термостате нужно думать и об особом метрологическом обеспечении. Беспечность тут не катит? Цитата(sifadin @ Apr 4 2014, 15:36)  Вообще конечно да получается одна индуктивность работает на другую гораздо большую. Там в другом проблема. При приближении к критическому полю соленоид становится очень чувствителен к напряжению на нем. Поэтому напряжение уменьшают. Соответственно, любая переменная составляющая становится опасной. И трудно бывает включить сверхпроводящую перемычку. Шумы мешают.
Apr 4 2014, 12:07
Из: РФ
Цитата(Tanya @ Apr 4 2014, 15:46)  ТС требуется 50 ppm. Тоже ведь условия и требования... Вот как тут дергающийся источник? Тут уже о термостате нужно думать и об особом метрологическом обеспечении. Беспечность тут не катит? Рекомендованная мной ЛМка регулировала диапазон +-4А с дискретой 1мА (13 разрядов). Нестабильность не превышала 500мкА. Термостатирование отсутствовало, микросхема была просто привернута на корпус, который при работе мог разогреться градусов под 45. Я думаю, что если контролировать температуру доп. терморезистором, то можно компенсировать дрейф и улучшить точность в 2-3 раза. Но у ТС она на 200мА так разогреваться и сама не будет. Это надо просто попробовать, удовлетворит точность, или нет. Tanya, Вы в науке работаете?
Apr 4 2014, 12:53
Цитата(Меджикивис @ Apr 4 2014, 16:07)  Я думаю, что если контролировать температуру доп. терморезистором, то можно компенсировать дрейф и улучшить точность в 2-3 раза. Но у ТС она на 200мА так разогреваться и сама не будет. Это надо просто попробовать, удовлетворит точность, или нет. Не стала бы я так никогда делать. Все эти фокусы с коррекцией стоит делать только тогда, когда дошли до предела... отчаяния. Ведь никто не гарантирует, что эта коррекция не будет плыть от времени и проч. А задатчик. А тут... 50 ppm. Это значит, что при изменении температуры на 10 градусов... Температурный коэффициент получается 5 ppm/градус. Всего вместе. А это уже не шуточки. Цитата(Меджикивис @ Apr 4 2014, 16:07)  Это надо просто попробовать, удовлетворит точность, или нет. А чем пробовать предлагаете? Вот популярный прибор Keithley 2000. При измерении токов +/-200 ppm от измеренного плюс еще 30 от диапазона...
Apr 4 2014, 16:17
Цитата(Tanya @ Apr 4 2014, 15:54)  Там в другом проблема. При приближении к критическому полю соленоид становится очень чувствителен к напряжению на нем. Поэтому напряжение уменьшают. Соответственно, любая переменная составляющая становится опасной. И трудно бывает включить сверхпроводящую перемычку. Шумы мешают. Интересно мне кажется, что если поле превысит критическое то произойдет взрыв Те же 100А потекут уже по омической катушке, она нагреется ее сопротивление станет еще больше итд
